低成本TLI4971/TLE4971电流传感器评估套件——MS2Go与S2Go
在电子工程师的日常工作中,电流传感器的评估和应用是一个重要的环节。今天我们要介绍的是英飞凌(Infineon)的TLI4971/TLE4971电流传感器MS2Go和S2Go评估套件,这两款套件为我们提供了一种低成本、高效的方式来快速评估TLI4971/TLE4971电流传感器。
文件下载:Infineon Technologies TLE4971_MS2GO套件.pdf
套件概述
英飞凌的磁电流传感器MS2Go评估套件是一款低成本的2GO套件,它能让用户快速对TLI4971/TLE4971电流传感器进行评估。TLI4971电流2Go评估套件有两种配置,即磁传感器2Go(MS2Go)和屏蔽2Go(S2Go)套件,而TLE4971仅提供磁传感器2Go(MS2Go)配置。在本文中,TLx4971代表TLI4971和TLE4971。
套件配置
- MS2Go配置:
- S2Go配置:
- 传感器板:与MS2Go的传感器板相同,配备M4螺丝连接器,采用140um铜厚的双层厚铜技术。
- 传感器屏蔽板:功能与MS2Go的传感器屏蔽板类似,实现传感器应用电路和外设,并提供与XMC2go平台的连接引脚。
- 配件:同样包含一个拉链袋,内有2个M4螺丝、1个PCB边缘连接器和针脚(公母),用于访问数据线,以及安全预防措施声明。
套件订购信息
| 类型/名称 | SP - 编号 |
| S2GO_CUR - SENSE_TLI4971 | SP005345472 |
| TLI4971_MS2GO | SP005345474 |
| TLE4971_MS2GO | SP005857720 |
套件特点
- USB接口:通过USB电缆供电,方便连接PC或笔记本电脑。
- 示波器功能:支持实时滚动模式,可实时监测传感器信号。
- 支持多种输出模式:支持所有TLx4971不同的输出模式。
- RAM编程支持:传感器断电后,编程数据丢失。
- 自动检测功能:可自动检测传感器板。
硬件和软件概述
硬件概述
- XMC2GO板:包含XMC1100英飞凌目标微控制器和运行SEGGER Jlink调试器的XMC4200板载调试微控制器(MS2Go和S2Go套件均不包含此板,需单独订购)。
- 平面边缘接口连接器:用于连接传感器屏蔽板和传感器板。
- 传感器屏蔽板:实现传感器应用电路和外设,并提供与XMC2go平台的连接引脚。
- MCU板:S2Go套件订单中不包含此板。
- 隔离板:如果客户需要增强型高压应用,可能需要此板(MS2Go和S2Go套件均不包含此板)。
- 传感器板:提供功能隔离,传感器输入/输出通过2x3极针脚轻松访问。
- USB电缆:MS2Go和S2Go套件均不包含此电缆。
- 声明和安全预防措施文档:提醒用户注意安全事项。
软件概述
需从英飞凌网站下载所需软件,软件包包含:
- 图形用户界面(GUI)软件:用于传感器评估。
- SEGGER Jlink调试器软件及USB驱动:该软件设计用于Windows 7和Windows 10,兼容32位和64位系统,其他版本可能也能工作,但未经过测试。MS2Go和S2Go套件将支持GUI版本1.0.0及更高版本。
软件安装步骤
- 获取管理员权限以进行安装。
- 从英飞凌网站下载所需软件。
- 通过USB链接将MS2Go套件连接到PC。
- 将GUI软件从Current2GoEvalkitX.X.X.zip文件中提取到本地文件夹。
- 双击“Current2GoEvalkitX.X.X.exe”开始安装,具体安装步骤可参考附录。
- 安装成功后,点击Windows开始按钮,选择“Current2GO”启动GUI软件。
套件使用案例
MS2Go套件与MCU板的使用案例
将传感器板与MCU板连接,可作为独立评估套件使用。用户需使用USB电缆将XMC2GO板与PC或笔记本电脑连接,提供的GUI软件支持即插即用。此外,MS2Go套件还可与Arduino屏蔽板配合使用,需使用XMC2go平台(套件中未提供),可在Arduino IDE中选择XMC2go平台进行编程。
S2Go套件与XMC2GO板的使用案例
传感器板可与XMC2GO板配合使用,实现特定的应用需求。
传感器板单独使用案例
传感器板可单独用于任何客户应用,如与自定义MCU平台和实验室设备等接口。在这种情况下,使用M4螺丝连接初级电流源,并将VDD引脚连接到3.3V。
电流传感器评估设置
图形视图
通过MS2Go套件的GUI软件,用户可以与连接的电流传感器进行交互和通信。测试设置完成后,打开GUI软件,若连接成功,将显示“TLx4971电流传感器评估应用”窗口。选择“XMC设备:COM5”选项,点击“开始”按钮,即可开始实时绘制电流值和OCD线状态的图形,并显示离线采集的值。用户还可以保存或清除数据,点击图表上的任意点可查看相应的光标数据。数据采集停止后,用户可以使用鼠标滚轮缩放图表,并保存采集的数据为.CSV文件,以便在Microsoft Excel中进行后续处理。
临时设置
选择“VolatileSettings”菜单项,将打开临时设置窗口。初始时,用户将看到现有的配置文件“EEPROMContent_default.xml”,该文件由软件根据传感器中预编程的EEPROM设置自动生成。窗口主要组件包括:
- 配置文件面板:列出所有配置文件,自动存储在Users/<当前用户>/AppData/Local/InfineonCurrent2GoTempConfigFiles路径下。软件将解析该位置的所有XML文件,并检查其是否为有效的传感器配置。
- 配置资源管理器面板:显示配置文件中存储的参数(名称、描述、传感器参数)。
- 删除配置文件按钮:按下此按钮,将从磁盘和列表中物理删除配置文件。
- 创建新配置文件按钮:按下此按钮,将弹出一个新窗口,允许用户创建新的配置文件。
- 设置为默认配置文件按钮:按下此按钮,将创建一个所选配置文件的副本,命名为“default_config.xml”。如果在启动时找到此配置文件,将自动加载到传感器RAM中。
- 使用配置文件按钮:按下此按钮,将配置参数设置到传感器的RAM中。
EEPROM映射
EEPROM映射中每个地址包含16位,不同的位组分配给不同的变量。EEPROM内存映射面板逐位、逐字段或逐行突出显示编程的EEPROM内容。此窗口不允许修改,如需修改EEPROM映射中列出的参数,应使用临时设置。有关地址0到地址17的详细信息,请参考应用笔记AN_TLI4971_ProgGuide和TLE4971的附录:“TLE4971 addendum to TLI4971 programming and user manual”。
总结
英飞凌的TLI4971/TLE4971电流传感器MS2Go和S2Go评估套件为电子工程师提供了一种便捷、高效的方式来评估电流传感器。通过丰富的硬件配置、强大的软件功能和多样化的使用案例,工程师可以快速了解传感器的性能,并将其应用到实际项目中。在使用过程中,务必注意安全预防措施,确保操作的安全性。希望本文对大家了解和使用这两款评估套件有所帮助,你在使用过程中有遇到什么问题或者有什么独特的使用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
电流传感器
11文章
1479浏览量
44562
