安全帽是多种定位终端的设备之一,而安全帽人员定位系统是融合定位终端、无线通信技术与后台管理平台的智能化系统,将定位模块集成在安全帽内,实现对人员的实时位置检测和安全管理,广泛应用于工地、矿井、化工厂等高危作业场景,本文将从技术架构和核心功能展开论述。
一、安全帽人员定位系统的技术架构
系统核心采用“终端-传输-平台”的三层架构,各层协同实现定位与管理功能。
1. 定位终端层
定位终端层,定位安全帽是核心感知设备,内置UWB定位模块、通信模块、传感器及报警组件,具体如下:
(1)uwb定位模块:定位精度0.3-0.5米,适合工地、矿井等室内场景,精度高,抗干扰能力强,需要部署基站,成本较高。
(2)通信模块:uwb模块负责与基站通信,4G/5G模块用于远距离数据传输。
(3)传感器:辅助传感器,集成三轴加速度传感器,用于判断人员是否跌倒;湿度温度传感器,用于检测环境变化;气体传感器,用于检测化工厂景的有害气体。
(4)报警组件:一键SOS报警按钮、声光报警器、支持紧急情况主动告警。
2. 数据传输层
(1)近距离传输:通过UWB基站接收定位安全帽的定位数据与状态信息.
(2)远距离传输:网关通过以太网、4G/5G或光纤将数据上传至后台管理平台,保障数据的实时性。
3. 平台层
自研算法对数据进行解算并结合卡尔曼滤波降低噪声对信号干扰,最终精准算出人员的实时位置,支持数据部署到云端或本地,进行处理后实现不同场景的可视化管理,并在系统后台实时呈现,定位系统基础的核心功能包括位置地图服务、实时轨迹显示、历史轨迹回溯管理、电子围栏防护和地图数据服务。
二、安全帽人员定位系统的核心功能
1. 位置地图服务
自研轻量化地图引擎,提供地图编辑平台,实时位置和信息在室内外地图上显示,支持3D/2D自由切换,支持多楼层叠加显示实时位置,管理更直观。
2. 实时轨迹显示
输入名称,快速搜索目标位置,实时追踪人员位置与移动轨迹,可以多目标同屏管理,追踪零延迟,电量、状态智能提醒,异常提前预警。
3. 历史轨迹回溯管理
支持365天+轨迹云端存储,历史轨迹一键追踪,支持视频联动,调取监控画面直观了解情况,能智能分析行为规律,发现异常停留、违规区域,导出轨迹报告,考勤、巡检、责任追溯有依据。
4. 电子围栏防护
支持自定义设置围栏形状、规则,可设置多种报警方式,包括串岗报警、离岗报警、静止报警、超员缺员报警等;人员脱岗、遇到紧急事件时,系统智能显示该人员的具体位置,便于管理人员及时了解现场情况,并采取准确的响应措施。
5. 地图数据服务
支持自定义角色权限,隔离敏感数据;操作留痕可审计,防止篡改日志;流程分权审批,杜绝越权操作。
除此之外还能实现增值定位系统,如人员聚集预警、巡检任务管理、在岗状态监管、生命体征监控预警和可视化区域统计等。
安全帽人员定位系统实现厘米级精准定位,结合电子围栏管控危险区域等多种功能,有效降低项目事故率,提升管理效率。
相关案例还可看视频:[智能定位系统功能演示:精准定位** + 安全预警双在线_哔哩哔哩_bilibili**]
如果您想进一步了解维构lbs智能定位的技术和案例,欢迎搜索、关注、评论留言~
定位
5文章
1609浏览量
36762 -
UWB
33文章
1302浏览量
65444 -
人员定位
409浏览量
5409
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
北斗厘米级定位+AIoT融合:揭秘海卓智能安全帽HIZ-SD-TK技术革新与行业应用
UWB - TDOA方案定位技术
智慧园区访客管理新范式:定位系统核心功能解析
基于UWB定位的安全帽人员定位系统:技术架构和核心功能详解
