深入解析BGSX24M2U16:适用于LTE与5G的DP4T天线交叉开关
h1654155282.3538 2025-12-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析BGSX24M2U16:适用于LTE5G的DP4T天线交叉开关
在当今的通信领域,LTE和5G技术的飞速发展对射频前端设备提出了更高的要求。BGSX24M2U16作为一款专为LTE和5G应用设计的DP4T(双极四掷)天线交叉开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,在市场上具有显著的优势。本文将对BGSX24M2U16进行详细的剖析,为电子工程师设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:Infineon Technologies 天线十字开关.pdf
产品概述
BGSX24M2U16是一款采用MIPI RFFE控制接口的RF CMOS开关,具有高线性度、低插入损耗、高端口隔离度等特点。其工作频率范围可达7.125 GHz,适用于多种通信频段。该开关采用超小型的无铅塑料封装(MSL - 1,260 °C per IPC/JEDEC J - STD - 20),尺寸仅为2.0 mm x 2.0 mm,厚度为0.6 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
产品特性
电气性能
  • 高线性度:能够承受高达39 dBm的输入功率,在0.4 - 7.125 GHz的频率范围内保持良好的线性度,有效减少信号失真。
  • 低插入损耗:在不同的频率段,插入损耗均控制在较低水平,例如在617 - 960 MHz频段,典型插入损耗仅为0.43 dB,确保信号传输的高效性。
  • 高端口隔离度:各端口之间具有较高的隔离度,如在617 - 960 MHz频段,隔离度可达36 - 47 dB,有效避免信号干扰。
  • 低谐波产生:在不同的频段和工作模式下,谐波产生均得到有效抑制,如在LTE MB频段(1447 - 2020 MHz),2次谐波典型值为 - 74 dBm,3次谐波典型值为 - 80 dBm。
  • 低互调失真:在各种频段和测试条件下,互调失真指标表现出色,如Band 1 IMD2 high典型值为 - 115 dBm,Band 1 IMD3 half duplex典型值为 - 124 dBm。
开关性能
  • 快速切换时间:最大切换时间仅为2 µs,满足5G SRS应用对快速切换的要求。
  • 低功耗:在不同的工作模式下,电流消耗较低,如ACTIVE模式下,VIO = 1.2 V且PRF = 0 dBm时,RFFE供应电流典型值为40 µA。
接口兼容性
  • MIPI RFFE标准兼容:完全兼容MIPI 2.1 RFFE标准,支持4个USIDs,具有良好的通用性和扩展性。
  • 电源电压支持:支持1.2 V / 1.8 V的VIO电源电压,可根据实际应用需求进行灵活选择。
编程特性
  • 软件和硬件可编程USID:用户可以通过软件或硬件方式对USID进行编程,方便设备的识别和管理。
绝对最大额定值
在使用BGSX24M2U16时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
绝对最大RF输入功率 PRF.max 39 dBm 占空比25%,通道路径,频率0.4 - 7.125 GHz,VSWR 1:1
ESD抗扰度(HBM) VESD,HBM -2 +2 kV
ESD抗扰度(CDM) VESD.CDM -1 +1 kV
RF端口和RF地的最大直流电压 VRFDC 0 0 V 开关路径之间有直流连接,RF端口直流电压必须为0V
RFFE电源电压 VIO -0.3 2.2 V
RFFE控制电压电平 VSCLK, VSDATA, VUSID_SEL -0.3 VIO + 0.5 V
存储温度范围 TSTG -55 150 °C
结温 Tj -40 125 °C
工作范围和一般特性
工作范围
  • RF输入功率:5G NR信号的峰值包络功率在0.4 - 7.125 GHz频率范围内可达39 dBm,脉冲RF输入功率(占空比25%,Tperiod = 4615 µs)在相同频率范围内可达38 dBm。
  • RFFE电源电压:支持MIPI 1.2 V总线(1.1 - 1.3 V)和MIPI 1.8 V总线(1.65 - 1.95 V)。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 - 40 °C至85 °C。
一般特性
  • RFFE供应电流:在不同的工作模式和电源电压下,RFFE供应电流有所不同,如ACTIVE模式下,VIO = 1.2 V且PRF = 0 dBm时,典型值为40 µA;VIO = 1.8 V且PRF = 0 dBm时,典型值为42 µA。
  • RFFE输入输出电压:RFFE输入高电压为0.7 VIO - VIO V,输入低电压为0 - 0.3 VIO V;输出高电压为0.8 VIO - VIO V,输出低电压为0 - 0.2 VIO V。
  • RFFE控制输入电容:在SCLK、SDATA和USID_SEL引脚处,电容典型值为3 pF。
RF特性
插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。BGSX24M2U16在不同的频率段具有不同的插入损耗特性,随着频率的升高,插入损耗逐渐增大,但总体保持在较低水平。例如,在617 - 960 MHz频段,典型插入损耗为0.43 dB;在5925 - 7125 MHz频段,最大插入损耗为2.20 dB。
回波损耗
回波损耗反映了开关端口的匹配情况。该开关在各个频段的回波损耗表现良好,如在617 - 960 MHz频段,回波损耗典型值为29 dB,表明端口匹配度较高,信号反射较小。
隔离度
端口隔离度是指开关不同端口之间的信号隔离程度。BGSX24M2U16在各频段的隔离度较高,能够有效避免信号之间的干扰,保证信号传输的质量。
谐波产生
在不同的频段和工作模式下,BGSX24M2U16的谐波产生均得到有效控制。例如,在LTE LB频段(663 - 915 MHz),2次谐波典型值为 - 82 dBm,3次谐波在不同频段也有较好的抑制效果。
互调失真
互调失真是衡量开关在多信号输入时性能的重要指标。该开关在各种频段和测试条件下,互调失真指标表现出色,能够有效减少信号之间的相互干扰。
切换时间
开关的切换时间包括上电建立时间和状态切换时间。上电建立时间典型值为7 µs,状态切换时间典型值为1.3 µs,最大为2 µs,能够满足快速切换的应用需求。
MIPI RFFE规范
接口标准
BGSX24M2U16的MIPI RFFE接口遵循MIPI Alliance Specification for RF Front - End Control Interface version 2.1等相关规范,具有良好的兼容性和互操作性。
支持特性
  • 标准兼容性:支持MIPI RFFE 2.1标准,向后兼容MIPI 2.0标准。
  • 总线长度:支持标准的RFFE总线长度(最长15 cm)和更长的RFFE总线长度(需满足一定的频率和时序要求)。
  • 可编程驱动强度:允许通过BUS_LD寄存器对MIPI设备总线驱动强度进行编程,最大可达80 pF,默认值为50 pF。
  • 寄存器操作:支持寄存器0写命令序列、标准寄存器读写命令序列、扩展寄存器读写命令序列和掩码写命令序列等多种操作方式。
  • 频率范围:支持SCLK在32 kHz - 26 MHz的标准频率范围和26 MHz - 52 MHz的扩展频率范围。
  • ID寄存器:支持产品ID、扩展产品ID、扩展制造商ID和修订ID寄存器,方便设备的识别和管理。
  • 触发功能:支持3个标准触发和8个扩展触发功能,以及广播/GSID写触发寄存器功能。
  • 复位功能:可通过VIO、PM_TRIG或寄存器SW_RST进行复位操作。
  • 状态/错误汇总寄存器:支持RFFE 2x ERR_SUM寄存器,方便对设备状态和错误信息进行监测。
  • USID选择:可通过SDATA/SCLK交换功能选择不同的USID。
寄存器映射
BGSX24M2U16的寄存器映射包括多个寄存器,如SWITCH_CTRL_0、SWITCH_CTRL_1、SWITCH_CTRL_2等,用于控制开关的工作模式和状态。不同的寄存器位具有不同的功能,用户可以根据实际需求进行编程设置。
真值表
通过真值表,用户可以方便地选择开关的工作模式,如DP4T直接模式、DP4T交叉模式和直接映射模式等。不同的模式对应不同的寄存器设置,用户可以根据具体的应用场景进行选择。
应用信息
引脚配置和功能
BGSX24M2U16的引脚配置包括RF输入输出引脚、GND引脚、MIPI RFFE相关引脚(如SCLK、SDATA、USID_SEL、VIO)等。各引脚具有明确的功能,用户在设计电路时需要正确连接这些引脚。
应用电路
BGSX24M2U16的应用电路相对简单,主要包括一个DC耦合电容C1。在实际应用中,用户可以根据具体的需求进行适当的调整和优化。
封装信息
BGSX24M2U16采用PG - ULGA - 16 - 6封装,具有超小型、低轮廓的特点。文档中提供了该封装的详细信息,包括封装外形图、引脚布局图、载带图和标记规范等,方便用户进行PCB设计和生产。
总结
BGSX24M2U16作为一款专为LTE和5G应用设计的DP4T天线交叉开关,具有高线性度、低插入损耗、高端口隔离度、快速切换时间、低功耗等优点,同时支持MIPI RFFE标准,具有丰富的可编程特性和功能。在实际应用中,电子工程师可以根据其特性和参数,合理设计电路,充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。
在使用BGSX24M2U16时,需要注意其绝对最大额定值和工作范围,避免对设备造成损坏。同时,要根据具体的应用需求,合理配置寄存器和选择工作模式,以实现最佳的性能表现。
希望本文对电子工程师在设计相关产品时有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题或有其他疑问,欢迎在评论区留言交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    QM12114单刀四掷(SP4T)射频开关
    /CDMA/WCDMA/LTE 多频段天线切换收发切换(TRx):发射与接收路径选择RFFE 2.0 架构:5G/4G 射频前端模块天线分集
    发表于 05-20 09:09
    深入解析 onsemi NST3904DP6T5G 双通用晶体管
    双通用晶体管,它在通用放大器应用中表现出色,尤其适用于对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用。 文件下载: NST3904DP6-D.PDF 产品概述 NST3904DP6T5G 是 onsemi
    的头像 发表于 05-18 16:45 303次阅读
    SGM12024A:高性能DP4T开关的技术剖析与应用指南
    方式,在2G/3G/4G/5G等应用中展现出了强大的优势。本文将深入剖析SGM12024A的各项特性、工作原理以及应用场景,为电子工程师在设
    的头像 发表于 03-17 17:45 1097次阅读
    英飞凌BGSX22G5A10双掷双刀(DPDT)天线交叉开关:性能特点与应用剖析
    A10 DPDT天线交叉开关凭借其出色的性能,在多模式LTE和WCDMA多天线应用中脱颖而出。接下来,我们将深入探讨这款
    的头像 发表于 02-11 15:05 346次阅读
    Infineon BGSX44MU18:4P4T天线交叉开关的卓越之选
    44MU18 4P4T天线交叉开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们在设计中值得考虑的优秀选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 01-30 17:30 2009次阅读
    Infineon BGSX22G6U10 DPDT交叉开关:高性能射频解决方案
    Infineon BGSX22G6U10 DPDT交叉开关:高性能射频解决方案 在当今快速发展的无线通信领域,高性能射频开关的需求日益增长。Infineon的BGSX22G6U10 D
    的头像 发表于 01-13 16:25 379次阅读
    Molex 5G/LTE Lite天线技术解析与应用指南
    Molex 5GLTE天线Lite配有SMA公头连接器,长度为120.70mm。Molex天线的净重量为12.920g。该
    的头像 发表于 11-20 11:36 1393次阅读
    ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。5G
    的头像 发表于 11-09 10:57 1461次阅读
    ANT-<b class='flag-5'>5GW-MMG2</b>-SMA系列<b class='flag-5'>5G</b>磁性蜂窝<b class='flag-5'>天线</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线是一款偶极、刀片式天线适用
    的头像 发表于 11-07 11:11 917次阅读
    TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G5G频率。这些天线 支持全
    的头像 发表于 11-05 11:12 995次阅读
    TE Connectivity RP40 lite <b class='flag-5'>5G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>全向<b class='flag-5'>天线</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    ‌TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000500/01-01单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线
    的头像 发表于 11-03 16:21 1145次阅读
    ‌TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极<b class='flag-5'>LTE</b>/<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>天线</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、34、39 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、34、39相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Ult
    发表于 10-21 18:31
    SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,<b class='flag-5'>适用于</b> WCDMA / <b class='flag-5'>LTE</b> 频段 1、<b class='flag-5'>2</b>、3、<b class='flag-5'>4</b>、34、39 skyworksinc
    0.1-3.0 GHz 双 SPDT 交叉开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz 双 SPDT 交叉开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz 双 SPDT 交叉开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 08-07 18:29
    0.1-3.0 GHz 双 SPDT <b class='flag-5'>交叉开关</b> skyworksinc
    用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线
    发表于 08-01 18:32
    <b class='flag-5'>用于</b>载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>DP10T</b> (SP6<b class='flag-5'>T</b>/SP<b class='flag-5'>4T</b>) MIPI 主<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用相关产品参数、数据手
    发表于 06-18 18:31
    SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 <b class='flag-5'>2G</b>/3<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> 功率放大器,<b class='flag-5'>适用于</b> <b class='flag-5'>LTE</b> 应用 skyworksinc
