在高温冶炼、高粉尘矿山、户外交通监控等恶劣工业场景中,图像采集设备的稳定性与耐用性直接决定系统运行的连续性。普通采集卡往往难以抵御极端温度、电磁干扰等环境挑战,易出现故障停机,影响生产效率与检测精度。PCIe-8634四口千兆工业图像采集卡,凭借工业级稳定硬件架构与宽温适应设计,兼具高速传输、灵活适配等核心优势,可在恶劣环境中持续稳定输出纯净图像信号,为各类工业图像采集场景筑牢可靠硬件支撑。
核心技术:工业级架构,筑牢稳定根基
采用全工业级硬件设计与多维度防护方案,打造高可靠运行体系:硬件架构上采用PCIExpress®2.0x4总线设计,提供高达2GB/s的带宽传输能力,充分满足工业场景下高速图像采集的海量数据传输需求;搭载Intel®i350服务器等级以太网控制器芯片,该芯片具备工业级稳定性认证,可有效保障数据传输的稳定性和可靠性,避免传输丢包、延迟等问题;配备4路独立的千兆以太网口,每个网口均支持PoE供电功能,可直接为外接工业相机供电,简化布线流程、降低部署成本;支持9KB巨帧传输,减少数据帧拆分与重组次数,提升数据吞吐效率的同时降低CPU处理开销;采用金属屏蔽外壳与隔离电源设计,能强力抵御工业现场电机运转、高频信号传输产生的电磁辐射,配合-10℃至+60℃宽温工作设计,可轻松应对极端高低温环境;核心元器件经过严格筛选,搭配防尘抗震结构,进一步强化恶劣环境下的运行稳定性。
核心优势:稳定耐用,适配全场景需求
超高信噪比,信号纯净无失真:通过硬件降噪与算法优化的深度协同,实现99dB高信噪比输出,最大程度降低热噪声、环境干扰对图像信号的影响,呈现真实清晰的原始图像数据,为后续分析提供高质量数据源。
提升分析准确率,降低质控风险:纯净的图像信号让细微缺陷、精密尺寸等关键特征清晰可辨,有效避免噪声掩盖目标信息导致的误判漏判,助力工业检测准确率突破99.99%,尤其适配半导体晶圆亚微米级瑕疵识别、PCB板线路精度检测等高精度图像采集场景。
高速稳定传输,适配多设备并行采集:PCIExpress®2.0x4总线带来2GB/s高速带宽,搭配Intel®i350服务器级控制器芯片,保障数据传输稳定无丢包;4路独立千兆网口支持PoE供电,可同时连接4路工业相机实现并行采集,配合9KB巨帧传输技术,大幅提升采集效率。
广泛兼容,部署灵活便捷:支持2U、3U、4U等多种规格机箱安装,适配WinXP/7/8/10、Linux、Ubuntu等主流操作系统,全面兼容GigEVision等主流相机接口,兼容VC、Python等多语言开发,轻松集成于各类工业图像采集系统。
宽温耐用,适配恶劣工业环境:支持-10℃至+60℃宽温工作范围,搭配金属屏蔽、防尘抗震结构与低功耗设计(最大功耗不超过5W),可在高温冶炼车间、高粉尘矿山机械生产线、低温户外环境等恶劣场景中持续稳定运行,保障图像采集的连续性与可靠性。
典型应用:恶劣环境适配,赋能多领域图像采集
工业精密检测图像采集:在高温汽车零部件加工车间、高粉尘工程机械检测线中,稳定采集零部件缺陷特征图像;在半导体生产洁净车间,搭配高速线阵相机实现晶圆亚微米级瑕疵图像采集,保障芯片制造精度。
药品与食品质控:适配药品包装检测系统,清晰识别标签错误、瓶体密封瑕疵,助力建立质量追溯体系;在食品生产线上,精准检测包装完整性、异物混入等问题,守护食品安全。
户外智能交通与安防:在低温严寒、高温酷暑的户外交通监控场景中,稳定捕捉车牌、路况信息,即使在强光、阴雨等复杂环境下也能保障识别准确率;支持长距离布线(最大100米),可将处理设备置于安全位置,适配户外恶劣工作环境。
医疗影像采集:与医疗显微镜集成实现图像数字化处理,纯净的图像信号助力医生清晰观察病理细节,方便图像存储、传输与团队协作,提升医疗诊断效率与准确性。
技术支持与服务
提供全套SDK开发工具包,包含丰富的API接口与示例代码,支持快速原型构建与生产部署;配备专业技术团队,提供样品测试、硬件培训、集成开发等定制化服务,助力项目高效落地。
图像采集卡
1文章
172浏览量
11161 -
工业视觉
121浏览量
7528
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
工业相机图像采集卡:技术剖析、应用场景与未来发展
PCIe-8052 双口万兆光纤图像采集卡:万兆传输赋能,解锁工业采集新速度
PCIe-8122双口千兆工业视觉图像采集卡详情介绍
稳定耐用工业图像采集卡 | 宽温工作环境,适配恶劣工业场景
