为什么在FPGA设计中使用MicroBlaze V处理器
FPGA技术江湖 来源:OpenFPGA 2025-12-19 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于OpenFPGA,作者碎碎思
在各类行业与应用中,经常能看到许多 FPGA 设计。一个非常常见的现象是:设计者常常用复杂的有限状态机(FSM)来实现 I²C、SPI、GPIO 时序控制等功能。
然而,随着功能不断扩展,这些 FSM 往往会变得十分庞大、难以维护,大大增加了系统上板调试与验证的难度。而且,这些 FSM 不仅要经过仿真验证,上板后还要再次验证——耗时、费力,也不够灵活。
当我在 FPGA 中实现这类接口时,我的常用方法是直接用 MicroBlaze V 来替代复杂 FSM。通过加入一个轻量级软核处理器,我可以用简单的 C 程序来完成控制功能。这让整个逻辑变得更灵活、更直观,也更容易修改,尤其是在项目末期不可避免的“最后一分钟更改”发生时,这种方式能显著降低风险。
可能有人会担心:加入 MicroBlaze V 会不会导致资源暴增?
事实上,MicroBlaze V 的可配置性非常高,可以根据应用需求高度裁剪资源,从而大幅减小占用。
这篇文章便是希望深入探讨:MicroBlaze V 的配置选项,以及它们对资源占用的影响。
MicroBlaze V 架构选项:不同流水线级数
MicroBlaze V 基于 RISC-V RV32 架构,但它不仅可配置外设与接口,还可以选择指令集扩展,以及处理器内部架构,比如流水线深度。
Vivado 中 MicroBlaze V 的架构配置主要体现在流水线级数:
Area(面积) 配置:3 级流水线 —— 资源最小化
Throughput(吞吐量) 配置:4 级流水线 —— 注重运算吞吐率
Performance(性能) 配置:5 级流水线 —— 面向高性能
Frequency(频率) 配置:8 级流水线 —— 优化最高运行频率
需要注意的是,如果程序运行在延迟较高的外部存储上(如 DDR),指令获取可能超过一个周期,因此存储层级与紧耦合缓存(Tightly Coupled Memory/Cache)至关重要。关于缓存配置,我会在下一篇文章中详细讨论。
MicroBlaze V 的 ISA 可选扩展
MicroBlaze V 支持启用多种可选 RISC-V 扩展,每一种都会影响面积、性能与灵活性:
1. Code Compression (C)-代码压缩(C 扩展)
32 位指令替换为 16 位短指令
程序体积可减少 25–35%
几乎无性能损失
硬件只需极少资源,非常划算
2. Integer Multiplier (M)-整数乘法/除法(M 扩展)
加速涉及乘除法的运算
会使用一定数量的 FPGA DSP 资源
3. Floating Point (F)-浮点单精度(F 扩展)
提供硬件浮点运算
性能显著提升
资源消耗大幅上升(LUT/FF)
4. Atomic Operations (A)-原子操作(A 扩展)
实现原子读-改-写指令
适用于 RTOS、多线程、锁机制
逻辑开销较小
5. Bit Manipulation (Zba/Zbb/Zbc/Zbs) -位操作扩展(Zba/Zbb/Zbc/Zbs)
加速移位、旋转、位计数、提取等操作
对加密、DSP 类应用非常有价值
启用更多扩展意味着更多资源占用,因此我对不同配置进行了综合与实现,对比资源消耗情况。
MicroBlaze V 综合结果(部分)
以下为四种流水线配置下,主要 ISA 组合的 LUT、FF、BRAM、DSP 使用情况。从结果中可以看出一些趋势:
Area(资源占用)
配置 LUT FF BRAM DSP
RV32I 823 449 8 0
RV32IC 1033 488 8 0
RV32IM 1130 581 8 4
RV32IMF 3855 1698 8 6
RV32ICMF 4095 1737 8 6
Throughput(吞吐)
配置 LUT FF BRAM DSP
RV32I 1200 547 8 0
RV32IC 1247 587 8 0
RV32IM 1577 684 8 4
RV32IMF 4044 1814 8 6
RV32ICMF 4243 1854 8 6
Performance(性能)
配置 LUT FF BRAM DSP
RV32I 1235 631 8 0
RV32IC 1208 671 8 0
RV32IM 1304 768 8 4
RV32IMF 4012 1906 8 6
RV32ICMF 4229 1946 8 6
Frequency(频率)
配置 LUT FF BRAM DSP
RV32I 1762 1252 8 0
RV32IC 1713 1315 8 0
RV32IM 1956 1448 8 4
RV32IMF 4685 2780 8 6
RV32ICMF 4949 2846 8 6
从表格和图表中可以看出:
最小的 RV32I 资源占用最小
不含压缩、乘法、浮点等扩展
非常适合替代中小型 FSM
M 扩展导致资源中等增加
LUT/FF 有一定增加
DSP 消耗增加(乘法器)
F 扩展导致资源大幅增长
因 FPU(浮点单元)需要大量逻辑
C 扩展几乎“免费”
硬件增加极小
但显著减少代码体积与 BRAM 使用
强烈推荐启用
ICMF(全功能)组合资源最多
但相比其他 CPU,要实现同等功能仍相当划算
资源增长趋势(相对于 RV32I)
变体 ΔLUT ΔFF
RV32IM +37% +29%
RV32IMF +368% +278%
RV32IC +26% +9%
RV32ICMF +398% +287%
可见:
C 扩展最划算,建议几乎所有项目都开启
F 扩展才是资源暴增的主要来源
M 扩展非常值得开启,只需少量 DSP
不同应用的最佳配置建议
结合资源、性能与实测数据,可给出常见设计的推荐选项:
● RV32IM(Throughput吞吐量)
极佳的平衡性——约 1.5K 个 LUT,4 个 DSP
适合需要少量算术与可靠吞吐的驱动型任务
● RV32IMF(Performance性能)
计算密集型 — 4012 个查找表,6 个数字信号处理器
高性能、高算力需求
示例:浮点运算、控制算法
● RV32IC
如果工作负载仅涉及整数运算且内存带宽受限,则它是最具成本效益的选择。
对 BRAM 敏感的设计优先考虑
● RV32ICMF(Area面积)
适用于复杂系统控制
指令压缩提高程序密度
总结:MicroBlaze V 是 FSM 的更现代、更灵活的替代方案
在 FPGA 设计中,使用 MicroBlaze V 替代复杂 FSM,能够:
大幅降低 RTL 复杂度
提高可维护性
加快调试效率
在资源可控的前提下,获得极高的灵活性与扩展性
在最小配置下,MicroBlaze V 的资源占用非常小,却能轻松实现许多 FSM 很难维护的复杂功能。
对于需要快速适配变化、软件可扩展性高、逻辑较复杂的控制任务,MicroBlaze V 无疑是更先进、更高效的选择。
  • FPGA
  • 接口
  • 状态机
  • 仿真验证
原文标题:为什么越来越多 FPGA 项目开始依赖 MicroBlaze V?深度解析
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMD FPGAMicroBlaze固化过程详解
    MicroBlaze是AMD FPGA推出的一款32/64位软核嵌入式处理器,其高度可配置,可满足通信、工业、医疗、汽车、以及消费类各场景需求。
    的头像 发表于 03-21 17:08 4396次阅读
    AMD <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>MicroBlaze</b>固化过程详解
    MicroBlaze处理器的PetaLinux操作系统怎么移植?
    )作为一种特殊的嵌入式微处理器系统,已逐渐成为一个新兴的技术方向。SOPC融合了SoC和FPGA各自的优点,并具备软硬件系统可编程、可裁减、可扩充、可升级的功能。其核心是
    发表于 03-16 06:37
    求一款双MicroBlaze软核处理器的SOPC系统设计
    处理器间通信和中断方面仍需进一步的研究。本文处理器间通信和中断控制方面进行了深入的研究。MicroBlaze是一个被优化过的可以Xili
    发表于 03-16 07:44
    基于MicroBlaze 软核的FPGA 片上系统设计
    分析软处理器MicroBlaze 的体系结构, 给出MicroBlaze 内核软件无线电系统中的应用, 实现SOPC(可编程系统芯片)。
    发表于 04-15 10:16 22次下载
    基于MicroBlaze软核的FPGA片上系统设计
    分析软处理器MicroBlaze 的体系结构,给出MicroBlaze 内核软件无线电系统中的应用,实现SOPC
    发表于 11-30 15:02 31次下载
    摘要: 分析软处理器MicroBlaze的体系结构,给出MicroBlaze内核软件无线电系统中的应用,实现SOPC(可编程系统芯片)。 关键词:
    发表于 06-20 10:47 3710次阅读
    基于<b class='flag-5'>MicroBlaze</b>软核的<b class='flag-5'>FPGA</b>片上系统设计
    MicroBlaze软核处理器DAB发射机中的应用
    MicroBlaze嵌入式处理器软核是Xilinx公司推出的基于fpga的微处理器,它采用32位精简指令集(RISC)哈佛总线架构,具有运行速度快、占用资源少、可配置性强等优点。借助X
    发表于 11-16 11:54 66次下载
    <b class='flag-5'>MicroBlaze</b>软核<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>在</b>DAB发射机中的应用
    基于MicroBlaze处理器的BPIFlash操作
    本文主要介绍MicroBlaze FPGA中的应用,并结合实际工程介绍如何设计MicroBlaze处理器与BPI Flash接口以及如何
    发表于 11-17 09:41 6076次阅读
    Xilinx公司的MicroBlaze处理器的结构和原理是怎么样的?
    本文主要介绍Xilinx公司的MicroBlaze处理器的结构及其原理。 该介绍MicroBlaze处理器时,重点介绍了MicroBlaze
    发表于 09-05 08:00 282次下载
    Xilinx公司的<b class='flag-5'>MicroBlaze</b><b class='flag-5'>处理器</b>的结构和原理是怎么样的?
    ARTY Board与Xilinx MicroBlaze的配合使用演示
    观看此视频,请参阅ARTY Board与Xilinx MicroBlaze软核处理器的配合使用。 ARTY是一款基于Xilinx Artix-7 35T FPGA的99美元评估套件,它使用
    的头像 发表于 11-27 06:26 3212次阅读
    如何从MicroBlaze处理器访问PS的内部
    了解如何从MicroBlaze处理器访问PS的内部外设和DDR内存控制。 无需额外费用即可讨论硬件连接和软件注意事项。
    的头像 发表于 11-27 06:21 4225次阅读
    关于嵌入式处理器的在线调试方法
    FPGA 设计中使用嵌入式处理器软核( 如MicroBlaze、PicoBlaze 等) 构成可编程片上系统( SystemOn Prog
    发表于 07-09 11:47 1827次阅读
    关于嵌入式<b class='flag-5'>处理器</b>的在线调试方法
    MicroBlaze处理器参考指南
    电子发烧友网站提供《MicroBlaze处理器参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 15:02 3次下载
    <b class='flag-5'>MicroBlaze</b><b class='flag-5'>处理器</b>参考指南
    MicroBlaze V软核处理器的功能特性
    本指南提供了有关 AMD Vivado Design Suite 中包含的 32 位和 64 位 MicroBlaze V 软核处理器的信息。该文档旨在用作为处理器硬件架构的指南,随附
    的头像 发表于 10-16 09:17 2061次阅读
    <b class='flag-5'>MicroBlaze</b> <b class='flag-5'>V</b>软核<b class='flag-5'>处理器</b>的功能特性
    MicroBlaze处理器嵌入式设计用户指南
    *本指南内容涵盖了嵌入式设计中使MicroBlaze 处理器、含存储 IP 核的设计、IP integrator 中的复位和时钟拓扑
    的头像 发表于 07-28 10:43 1371次阅读
