ONET1130EC:高速光通信领域的卓越之选
在高速光通信系统的设计中,选择一款性能优异、功能丰富的收发器芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Texas Instruments 推出的 ONET1130EC 11.7 Gbps 收发器,它集成了双 CDR 和调制器驱动器,为高速数据传输提供了强大的支持。
文件下载:onet1130ec.pdf
一、产品概述
ONET1130EC 是一款工作电压为 2.5 V 的集成调制器驱动器和限幅放大器,具备发送和接收时钟及数据恢复(CDR)功能,可在 9.80 Gbps 至 11.7 Gbps 的数据速率下无需参考时钟运行。它支持光和电回环功能,CDR 旁路模式可用于较低数据速率的操作,还配备了两线串行接口,方便对各项功能进行数字控制。
二、产品特性亮点
(一)强大的 CDR 功能
- 无参考时钟运行:双 CDR 可在 9.80 - 11.7 Gbps 范围内无参考时钟运行,为系统设计带来了更大的灵活性。
- 可调节带宽:默认 CDR 带宽通常为 4.5 MHz,可通过 SEL_RES[0..2] 位进行调整,同时改变发送器和接收器 CDR 的带宽。
- 多种模式选择:支持快速锁定、频率检测自动模式等多种模式,可根据不同应用场景进行灵活配置。
(二)丰富的控制与诊断功能
- 两线数字接口:集成 DAC 和 ADC,通过两线数字接口实现对设备的控制和诊断管理。
- 输出极性选择:TX 和 RX 输出极性可选择,方便与不同的系统进行匹配。
- 可编程抖动传输带宽:可根据需要调整抖动传输带宽,优化信号质量。
(三)全面的保护与监控功能
- 激光安全特性:具备内置的激光安全特性,可检测多种故障条件,确保系统安全可靠运行。
- 自动功率控制(APC):集成 APC 环路,可补偿平均光功率在电压、温度和时间上的变化。
- 电源监控与温度传感器:可实时监控电源电压和内部温度,为系统的稳定性提供保障。
三、技术规格剖析
(一)绝对最大额定值
在设计过程中,我们必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。ONET1130EC 的电源电压在 VCC_TX、VCC_RX、VDD 处的范围为 -0.5 V 至 3 V,而 3.3 - V 耐受引脚的电压范围为 -0.5 V 至 3.6 V。此外,各引脚的最大电流和最高结温等参数也有明确的限制,在实际应用中务必注意。
(二)电气特性
- DC 电气特性:在推荐的工作条件下,器件的电源电流、功耗、输入输出电阻等参数都有详细的规定。例如,在单端 TX 模式且 CDRs 启用时,电源电流典型值为 225 mA,功耗为 563 mW。
- AC 电气特性:包括 CDR 锁定范围、输入输出回波损耗、抖动特性等。发送器和接收器的 CDR 锁定范围均为 9.8 - 11.7 Gbps,可满足大多数高速数据传输的需求。
(三)热性能
器件的热性能对于其稳定性和可靠性至关重要。ONET1130EC 的结到环境热阻 (R{θJA}) 为 37.2 °C/W,结到电路板热阻 (R{θJB}) 为 7.8 °C/W,在设计散热方案时需要参考这些参数。
四、内部结构与工作原理
(一)功能框图
ONET1130EC 由发送路径、接收路径、模拟参考块、模数转换器和两线串行接口及控制逻辑块等部分组成。发送路径包括可调输入均衡器、多速率 CDR 和输出调制器驱动器;接收路径包括限幅放大器、可编程均衡器和阈值调整、多速率 CDR 及输出驱动器。
(二)发送器工作原理
- 均衡器:数据信号通过 TXIN+ / TXIN - 引脚输入到输入均衡器,可对 FR4 印刷电路板上长达 300 mm 的微带线或带状线传输线进行均衡。
- CDR:通过锁相环(PLL)和重定时器实现时钟和数据恢复功能,可有效减少数据中的高频抖动。
- 调制器驱动器:调制电流由调制电流发生器提供,可通过两线串行接口进行数字控制。输出引脚的极性可反转,还可选择单端或差分输出模式。
(三)接收器工作原理
- 均衡器:数据信号通过 RXIN+ / RXIN - 引脚输入到输入均衡器,为光接收器提供带宽补偿。
- CDR:与发送器的 CDR 类似,可实现时钟和数据恢复,减少数据抖动。
- 输出驱动器:输出幅度可通过寄存器设置在 300 mVpp 至 900 mVpp 之间调整,还可提供可调的去加重功能。
五、应用与设计要点
(一)典型应用场景
ONET1130EC 适用于 XFP 和 SFP + 10 Gbps SONET OC - 192 光收发器以及 XFP 和 SFP + 10 GBASE - ER/ZR 光收发器等高速光通信系统。
(二)设计要求与步骤
1. 差分模式设计
- 输入输出连接:发送器输入引脚 TXIN+ 和 TXIN - 需交流耦合到主机系统信号,输出引脚 TXOUT+ 和 TXOUT - 交流耦合到调制器输入。接收器输入引脚 RXIN+ 和 RXIN - 交流耦合到 ROSA 输出,输出引脚 RXOUT+ 和 RXOUT - 交流耦合到主机系统接收器输入。
- 偏置 - T 设计:为输出驱动器晶体管提供足够的裕量电压,偏置 - T 中的电感应具有低直流电阻,以减少直流电压降。
2. 单端模式设计
- 输入输出连接:发送器输入引脚连接方式与差分模式相同,输出端建议将 TXOUT+ 引脚交流耦合到调制器输入,TXOUT - 引脚可悬空或通过 50 Ω 电阻终止到 VCC。
- 偏置 - T 设计:同样需要为 TXOUT+ 引脚提供偏置 - T,确保输出驱动器的正常工作。
(三)布局注意事项
- 传输线设计:使用 50 - Ω 传输线(100 - Ω 差分)连接高速输入和输出,尽量缩短传输线长度,减少损耗和模式相关抖动。
- 隔离设计:最大化 TXOUT+ 和 TXOUT - 传输线与 RXIN+ 和 RXIN - 传输线之间的距离,以减少发送器到接收器的串扰。
六、总结与展望
ONET1130EC 凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,在高速光通信领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用该器件进行设计时,需要深入理解其技术规格和工作原理,严格遵守设计要求和布局规范,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着光通信技术的不断发展,我们也期待 Texas Instruments 能够推出更多性能更优、功能更强的产品,为高速数据传输带来更多的可能性。
你在使用 ONET1130EC 进行设计的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
收发器芯片
16浏览量
8514
把握光通信行业演变脉动 CIOE2012光通信展即将起航!
高速可见光通信的前沿研究进展
ONET1130EC 具有集成 EML 驱动器的 ONET1130EC 11.7Gbps 收发器
光通信技术应用 光通信的意义
ONET1130EC具有双CDR和调制器驱动器的11.7Gbps收发器数据表
