在“双碳”目标持续推进的背景下,微电网作为新能源消纳与能效提升的关键载体,正逐渐成为区域能源系统的重要组成部分。微电网通常整合分布式光伏、风力发电、储能系统及多元化负荷,具备一定的自主运行能力,既可并网运行,也可在必要时离网独立供电。然而,分布式能源出力具有显著的波动性与间歇性,负荷需求也常随生产、生活、气候等因素动态变化,这对微电网的稳定、经济运行提出了更高要求。
传统调度方式往往基于固定模式或简单规则,难以实时响应源、荷两侧的快速变化,容易导致能源利用率低、运行成本升高,甚至出现供电紧张或能源浪费等问题。因此,如何通过更智能的方法实现微电网内部“源-网-荷-储”协同优化,成为行业关注的重点。
微电网的经济优化调度,本质上是一个涉及多变量、多约束的高维优化问题。它需要在满足系统安全稳定运行的前提下,统筹考虑各类分布式电源的出力特性、储能系统的充放电状态以及负荷的实际需求,最终实现运行总成本最低、环境效益最佳或综合效益最优等目标。这类问题通常借助优化算法进行求解,例如粒子群算法、遗传算法等智能优化方法,通过构建包含电源功率约束、储能功率与电量约束等在内的数学模型,动态生成各可控设备的最优出力曲线。
要实现上述优化调度,精准的预测是前提与基础。预测主要包括对气象条件、新能源出力以及电力负荷的研判。
首先,数值天气预报是风光功率预测的重要数据来源。通过接入国内外权威气象数据,并结合本地化修正技术,可提升气象预报的准确性,为后续新能源发电预测提供可靠输入。
其次,对于光伏发电功率预测,由于光伏出力高度依赖太阳辐照度,易受天气变化影响,具有强随机性。通过预测技术,可提前预判短期乃至超短期内的光伏实际发电功率,有助于缓解因天气突变导致的出力剧烈波动,为调度决策争取缓冲时间。
同样,风力发电功率预测也至关重要。风速、风向的复杂变化使得风电出力呈现出明显的不确定性。精准的风电功率预测能够提前识别出力“峰谷”,有效减轻其对微电网的冲击,并为储能系统的调度、以及与大电网的互动计划提供关键依据。
在需求侧,负荷预测技术通过对历史数据、生产计划、季节气候等因素进行分析,预测未来不同时段的用电需求。准确的负荷预测是平衡供需、避免供电缺口或过剩的基础,是实现“源随荷动”或“荷随源动”精细化管理的核心环节。
在获取了相对准确的风光出力和负荷需求预测数据后,微电网经济优化调度系统便可依托先进的优化算法模型(如线性规划、群体智能算法或强化学习等),进行计算分析。该系统能够综合考虑购售电成本、设备运行损耗、环境价值等因素,生成储能系统、可控分布式电源等设备在未来一段时间内的最优运行策略与功率曲线,从而实现在各种约束条件下的经济运行。
这类以预测为引导、以优化算法为核心的调度模式,在实际中有着广泛的应用场景。例如,在拥有自备风光储资源的工业园区,可通过优化调度提升新能源自发自用比例,降低对电网的依赖和高峰时段的购电成本。对于运营大型风光项目的开发商,精准的出力预测与组合优化能显著提升资产利用率和项目收益。在商业综合体、数据中心等高负荷且对供电连续性有要求的场所,该技术有助于平滑负荷曲线、优化电费结构,并提升应急供电能力。此外,对于整合了大量分布式资源的虚拟电厂运营商而言,它是实现集群优化调度、参与电网需求响应、获取辅助服务收益的关键技术支撑。
总体而言,微电网经济优化调度不仅是提升分布式能源消纳能力、挖掘系统能效潜力的技术工具,更是连接能源生产与消费、促进供需灵活互动的重要纽带。它以“预测先行、调度优化、场景适配”为核心逻辑,在保障系统可靠运行的同时,满足了多元主体对降本增效、低碳运行的需求,也为配电网提供了宝贵的柔性调节资源。在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,这项技术的发展与应用空间将愈发广阔。
微电网
24文章
1150浏览量
37107
登临科技GPU+架构以硬核算力赋能智慧种植
微电网主从控制架构:集中式调度与分布式执行的协同机制
嵌入式+AI算力赋能工业未来:万创科技携手瑞芯微、遨博机器人共探降本增效新路径
农村微电网的实践路径与智慧内核,智慧能源管理平台如何赋能乡村微电网实践?
数字赋能能源:AcrelEMS 解锁微电网智能调度,引领行业管理变革
AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台 —— 赋能企业微电网全场景智能运维与能效优化
智能驾驶域控制器:车规电容如何赋能高算力车载场景?
AI算力模组TS-SG-SM7系列产品规格书
江苏工业园区新政策来了!微电网能量管理系统如何破解能源调度难题?
智慧算力如何赋能微电网实现更优运行与调度
