AI、科学计算、海量内存处理……这些硬核工作负载正在不断挑战系统极限。而 FPGA 异军突起,成为了实现高效数据传输的“关键推手”。想知道怎么在不改变整体架构的前提下,让带宽和能效实现“双飞跃”?答案就藏在压缩 IP与基于 CXL(Compute Express Link)的解决方案里。
现在的计算领域,正卡在一个关键发展瓶颈期—— AI 模型参数量突破万亿、内嵌式数据库冲到海量级别、科学计算更是不断逼近带宽与内存的极限。
数据传输效率“再提速”变得愈发迫切,但传统的扩展带宽和容量的方法,要么是砸大钱搞基础设施建设,要么是能耗高的吓人,根本无法满足发展需求。
而数据压缩技术,恰好为这一挑战提供了“省钱又好用”的破局思路。无需对系统架构进行根本性重构,单靠减少互连链路中传输的数据量,就能够同时实现带宽扩展、内存效率提升与系统功耗降低三重突破。
开放计算项目 (OCP) 近期已认可了这一趋势,明确数据压缩是支持现代负载的重要赋能技术。像 ZeroPoint Technologies(Altera 合作伙伴)的先进压缩 IP,搭配 Altera 的 CXL Type 3 IP 及 FPGA ,直接能将带宽提升高达 2 至 3 倍,无疑为行业提供了一条应对日益增长需求的可靠途径。
现有工作负载中的数据瓶颈
AI 与大语言模型
大语言模型规模正在呈爆发式增长——参数量在短短数年内就从数百万激增至数十亿,如今已突破万亿级别。从根本上说,这些模型的训练与推理都受制于内存带宽与容量。若不采用压缩技术,这些模型就需要进行更大体量的数据传输,而这会导致时延增加、能耗上升及成本提高。
内嵌式数据库
从数据分析流水线到交易处理,数据库正越来越多地以嵌入方式与应用一同运行。这些内嵌式数据库需要对海量数据集实现高吞吐量与低时延访问。若不采用压缩技术,系统将被迫过度配置带宽与内存资源,显著提升 TCO。
科学计算
从气候建模到基因组分析,科学计算工作负载需要实现海量并行数据传输。若不采用压缩技术,科学计算中心就需不断提升原始互连带宽,这从百万兆级计算级别的能耗与成本方面来看,实在是难以维系。
CXL 扩展(Type 3 类型 CXL 设备)
如今,CXL 已成为内存池化和内存扩展的行业标准协议。然而,随着更多系统将 CXL 协议用于内存解耦,跨 CXL 链路传输的数据量激增,可能会导致互连带宽不堪重负。若不采用压缩技术,CXL 扩展的优势就将触到难以突破的天花板。
CXL 加速(Type 2 类型 CXL 设备)
除了内存扩展,CXL 还能让加速器与 CPU 无缝共享内存。但在加速器密集的环境中,数据传输量会急剧飙升。缺乏压缩机制会导致加速器扩展效率低下、能耗激增,且成本高昂。
OCP 将压缩技术纳入规范
开放计算项目 (OCP) 组织近期将压缩技术写入其相关规范,凸显了该项技术的重要性。这是一个具有里程碑意义的转变:压缩技术不再被视为可有可无,而是作为下一代计算基础设施中一项受支持的功能被纳入其中。
“在 OCP 社区内,我们的 ‘可组合内存系统项目’ 正依托 CXL 与多种压缩技术,推动具备互操作性与可扩展性的内存架构的开发。这种架构将以更出色的效率和灵活性为 AI 工作负载赋能。通过在异构系统之间实现解耦后内存资源的池化与动态分配,我们将直接为 OCP 的 ‘AI 开放系统’ 战略计划提供支持,推动建立能够加速 AI 基础设施创新与普及的开放规范与标准。”
——James Kelly
OCP 基金会市场情报与创新副总裁
“能够采用 Altera 的 CXL Type 3 IP 令人倍感振奋,这不仅是由于其性能表现突出,还因为它有着出色的灵活性。与其他 FPGA 提供商不同,Altera 的 CXL 解决方案提供了我们所需的低时延、高带宽架构,能够充分释放压缩 IP 的潜力。通过强强联手,我们取得了将有效带宽提升高达 2 至 3 倍的显著收益,同时还无需改变底层硬件架构,这对需要扩展 AI、科学计算和数据库工作负载的客户而言具有革命性的意义。”
——Klas Moreau
ZeroPoint Technologies 首席执行官
ZeroPoint 压缩 IP + Altera CXL Type 3 IP 和基于 FPGA 的开发板
ZeroPoint 压缩技术
ZeroPoint 提供了一种强大、低时延且支持硬件高效运行的压缩引擎。它专为内存和互连应用而设计。与通用压缩算法不同,ZeroPoint 的 IP 已针对线速下的内嵌式运行进行了优化,确保数据实现无缝压缩和解压缩,同时不会带来额外开销。
在 AI、科学计算及数据库工作负载中实现高压缩比;
具有超低时延,可有效避免内存路径方面的瓶颈;
通过减少数据传输需求,节省能源;
具备出色的可扩展性,这在多个 CXL 与内存扩展用例中得到证明。
Altera 的 CXL Type 3 IP 为内存扩展与内存池化奠定了技术基础。该方案支持计算节点高效、安全地访问解耦的内存资源。通过集成 ZeroPoint 的压缩 IP,Altera 的解决方案更上一层楼,使 CXL 链路能够传输更多有效带宽、缓解拥塞状况,并在不增加物理资源的前提下扩展系统容量。当前,Altera 及合作伙伴可提供多款支持 CXL 且基于 FPGA 的开发板。
携手同行,满足市场需求
ZeroPoint 的压缩 IP 与 Altera 的 CXL Type 3 技术结合后,既能满足 OCP 驱动的规范要求,又能解决从 AI 到数据库等数据密集型应用面临的核心难题:如何高效传输海量数据,并为客户带来以下显著优势:
不增加通道即可提升带宽:压缩技术可使 CXL 吞吐量倍增;
提升性能,降低成本:以极少的新增投资释放现有基础设施尚未被利用的性能潜力;
面向未来的合规性:符合 OCP 规范的设计确保其长期可用。
二者的结合不仅实现了技术升级,还提供了一种可直接投放市场的解决方案,满足当前和未来不断涌现的需求。
计算的未来取决于更经济高效的数据传输与管理方式。压缩技术与 CXL 相结合正是这样的方式——携手 ZeroPoint 与 Altera,未来已然在眼前。
FPGA
1665文章
22579浏览量
641019 -
数据传输
9文章
2256浏览量
67814 -
AI
91文章
42137浏览量
303133
原文标题:高效数据传输不卡壳!CXL + 压缩技术,凭啥让带宽提升高达 3 倍?
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FT245BQ USB FIFO:实现高效数据传输的利器
高速数据传输利器:TLK2711-SP transceiver深度解析
高速数据传输利器:DS320PR1601线性转接驱动器全解析
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响有多大?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
单片机之间可以进行无线数据传输吗
基于FPGA的高效内存到串行数据传输模块设计
宏集案例 | ABB能源自动化选用Cogent DataHub避免DCOM问题,实现高效、安全的数据传输
借助CXL和压缩技术实现高效数据传输
