在射频电路和功率电子系统中,高频功率电感作为关键的无源元件,其性能直接影响信号完整性、电源效率及系统可靠性。本文基于捷比信提供的规格书从技术参数角度分析线艺1010VS/1212VS/2014VS系列和江西同于TVS1010V/TVS1212V/TVS2014V系列扁平线空芯线圈的技术特性。
技术参数对标分析
从电感值范围来看,两个系列均覆盖22nH至257nH的常用范围。例如1010尺寸下,线艺1010VS系列提供23.5nH、46.5nH、79nH、111nH、146nH等规格,而同于TVS1010V系列提供完全相同的电感值序列,包括23.5nH±20%至146nH±20%。在1212尺寸中,两个系列均包含22nH、42nH、66nH、90nH、111/117nH等规格。2014尺寸则均提供33nH至257nH的完整覆盖。
直流电阻参数显示,两个系列在相同电感值下的DCR值高度接近。以1212VS-22NME和TVS1212V-22NM为例,其典型DCR均为0.48mΩ,最大DCR均为0.55mΩ。在1010VS-111ME和TVS1010V-111M的比较中,典型DCR均为2.5mΩ,最大DCR分别为2.73mΩ和2.7mΩ。
品质因数方面,两个系列在相同测试频率下的Q值参数表现出相似特性。如1010VS-46NME在100MHz下的Q值为150,而TVS1010V-46NM在相同频率下的Q值也为150。2014VS-33NME在100MHz下的Q值为230,TVS2014V-33NM在相同条件下的Q值为180。
热性能与电流承载能力
温升电流参数显示,两个系列在相同测试条件下的表现基本一致。以1010尺寸的111nH电感为例,线艺系列在20℃温升下的Irms为15.7A,40℃温升下为22A;同于系列对应参数分别为15.7A和22A。2014尺寸的251nH电感在两个系列中,20℃温升下的Irms均为24.9A,40℃温升下均为34.5A。
频率特性与自谐振频率
两个系列都提供了详细的频率特性数据。自谐振频率参数显示,1010VS-23NME的SRF为923MHz,TVS1010V-23NM的SRF同样为923MHz。1212VS-22NME的SRF为918MHz,对应同于产品的SRF为918MHz。在电感随频率变化特性方面,两个系列均表现出空芯电感特有的稳定性,在宽频率范围内保持电感值相对恒定。
结构设计与制造工艺
尺寸规格方面,两个系列的物理尺寸完全对应。1010尺寸的安装面积均为10×10mm级别,高度根据电感值从3.6mm至6.1mm变化。1212尺寸为12×12mm级别,高度从6.6mm至11.3mm。2014尺寸为20×14mm级别,高度从5.99mm至11.4mm。
两个系列均采用扁平线空芯设计,避免了磁芯饱和问题,适用于高频大电流应用。端子设计均包含三个焊接点,其中第三个端子仅用于机械固定,技术文档中均明确标注该端子不得接入电路。
环境适应性与可靠性
工作温度范围方面,线艺系列明确标注为-40℃至+125℃,而同于系列规格书中未明确标注温度范围。两个系列均符合RoHS环保要求,满足现代电子产品对材料环保性的需求。
应用领域分析
基于技术参数,两个系列均适用于高频功率放大电路、射频匹配网络、汽车电子系统等应用场景。空芯设计使其特别适合高频应用,避免了铁氧体磁芯的频率限制。大电流承载能力使其可用于电源滤波和能量存储应用。高Q值特性使其在谐振电路中具有优势。
总结
从技术参数角度分析,线艺1010VS/1212VS/2014VS系列和江西同于TVS1010V/TVS1212V/TVS2014V系列在核心电气参数上表现出高度一致性。电感值、直流电阻、品质因数、自谐振频率等关键参数在两个系列间具有很好的对应关系。物理尺寸和封装形式的相同为设计兼容性提供了基础。
在热性能和电流承载能力方面,两个系列在相同测试条件下的参数值基本吻合。频率特性也显示出相似的表现。这些技术特性表明两个系列产品在基础性能上达到了相当的水平,能够满足高频大电流应用的基本需求。
工程技术人员在进行元件选型时,除了考虑基本电气参数匹配度外,还需要结合具体的应用环境、可靠性要求、供应链稳定性等多方面因素进行综合评估。两个系列产品的技术成熟度均为高频功率应用提供了可行的解决方案。
TVS
8文章
1011浏览量
63932 -
大电流
380浏览量
18193 -
功率电感
836浏览量
17891
功率电感与共模电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑
功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升
实测大电流功率电感 SER2918:国产扁平线电感,对比国产巨头线艺如何?
SER1390和ZER1390电感在汽车电子与工业系统中的应用评估
探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力
PTVS3-xxxC-TH系列高电流TVS二极管:高功率直流母线保护的理想选择
村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
基于TE Connectivity 3656系列车规级功率电感的技术分析与应用指南
TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
高频大电流功率电感技术研究:线艺VS系列与同于TVS系列分析
