TDP158:6Gbps交流耦合型TMDS或HDMI电平转换器转接驱动器深度解析
在当今数字化飞速发展的时代,高清视频传输技术日新月异,对于信号转换和驱动的需求也越来越高。TDP158作为一款交流耦合型HDMI信号转最小化传输差分信号(TMDS)转接驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,在数字视频接口领域占据了重要的地位。本文将深入剖析TDP158的各项特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tdp158.pdf
特性亮点,尽显卓越性能
高速传输与高分辨率支持
TDP158支持交流耦合TMDS或DisplayPort™双模物理层输入到HDMI2.0b TMDS物理层输出,数据速率高达6Gbps,这使得它能够轻松实现高达4k 2k 60p 24位/像素的分辨率,以及高达WUXGA 16位色深或1080p的显示效果,同时还具备较高的刷新率,为用户带来极致的视觉体验。
多标准兼容与双模支持
该器件兼容HDMI2.0b电气参数,支持数字视频接口(DVI)1.0和高清多媒体接口(HDMI)1.4b和2.0b输出信号,并且支持DisplayPort双模标准版本1.1,大大拓展了其应用范围。
灵活的配置与控制
TDP158具有可编程固定接收器均衡器增益,最高可达15.5dB,能够有效补偿输入电缆或电路板引线的长度差异。同时,它支持全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制,通过I2C或引脚搭接可编程,为工程师提供了极大的灵活性。
低功耗设计
采用双电源轨($V{DD}$为1.1V,$V{CC}$为3.3V)设计,有助于降低功耗。在6Gbps时的工作功耗为 -200mW,关断状态下的功耗仅为 -8mW,符合现代电子设备对低功耗的要求。
应用广泛,满足多样需求
TDP158的应用场景十分广泛,主要适用于笔记本电脑、台式机、一体机、平板电脑、游戏机和工业PC音频或视频设备、Blu-ray™ DVD游戏系统、HDMI适配器或软件狗、集线站等设备。在这些应用中,TDP158能够为信号传输提供稳定可靠的支持,确保高清视频的流畅播放。
详细解析,掌握设计要点
引脚配置与功能
TDP158采用40引脚、0.4mm间距、5mm x 5mm WQFN封装,其引脚功能丰富多样。包括电源和接地引脚(如VCC、VDD、GND)、主链路输入引脚(如IN_D2p/n、IN_D1p/n等)、主链路输出引脚(如OUT_D2n/p、OUT_D1n/p等)、热插拔检测和DDC引脚(如HPD_SRC、HPD_SNK等)以及控制引脚(如OE、I2C_EN等)。不同的引脚组合实现了不同的功能,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理配置。
规格参数,确保稳定运行
绝对最大额定值
对电源电压范围、主链路输入差分电压、TMDS输出电压等参数都有明确的限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。例如,VCC的绝对最大额定值为 -0.3V至4V,VDD为 -0.3V至1.4V。
ESD额定值
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为 +500V,能够在一定程度上保护器件免受静电干扰。
推荐工作条件
规定了在正常工作时的各项参数范围,如VCC的推荐工作电压为3V至3.6V(DP模式)或3.13V至3.47V(HDMI模式),VDD为1V至1.27V等。遵循这些条件可以确保器件的性能稳定。
功能描述,深入理解工作原理
复位实现
当OE引脚为低电平时,控制信号输入将被忽略,HDMI输入和输出呈高阻抗状态。为了正确复位TDP158,OE引脚必须在$V_{CC}$电源达到最小推荐工作电压后,从低电平转换为高电平,并且在重新置高之前,OE引脚必须至少保持100μs的低电平。如果通过I2C对器件进行编程,那么在OE重新置高后,需要重新对器件进行编程。
操作时序
TDP158在电源上电时序完成且OE信号正确设置后开始工作。在$V{DD}$和$V{CC}$稳定之前,将OE引脚保持低电平可以避免时序要求。同时,$V{DD}$和$V{CC}$的电源斜坡上升要求也有明确规定,如$V{DD}$和$V{CC}$的电源斜坡上升时间需在0.002ms至100ms之间。
通道控制
TDP158具有多种通道控制功能。默认情况下,高速通道为全局控制,可以通过引脚搭接或I2C编程实现全局或独立的控制,如接收器均衡、$V_{OD}$摆幅和预加重等。通过设置$reg09h[5] = 1$,可以将器件设置为独立通道配置模式,实现对每个通道的精细控制。
交换功能
TDP158具备交换功能,可用于交换通道。在I2C_EN引脚为低电平时,可以使用SCL_CTL/SWAP引脚13实现该功能,也可以通过控制寄存器0x09h位7来实现,但该功能仅在HDMI模式下有效。交换后,EQ、预加重、终端和转换率设置将遵循新的映射。
接收器均衡器
该器件支持通过设置A0/EQ1和A1/EQ2引脚或通过I2C来实现固定接收器均衡器。通过不同的引脚组合或I2C设置,可以获得不同的EQ值,范围从2dB到15.5dB,以补偿电缆或电路板的损耗。
输入信号检测
当通过$I^{2} C$启用SIG_EN时,接收器会寻找有效的HDMI时钟信号输入。如果检测到有效信号,器件将正常工作;如果未检测到有效信号,器件将进入待机模式,等待有效信号的到来。
TMDS输出
推荐从VSADJ引脚连接一个1%精度的电阻到地,以确保差分输出摆幅符合TMDS信号电平。差分输出驱动器提供典型的10mA电流吸收能力,在50Ω终端电阻上可产生典型的500mV电压降。
预加重
TDP158在数据通道上提供预加重功能,可对输出信号进行预调节,以补偿TDP158输出与TMDS接收器之间的互连损耗。预加重可以通过引脚搭接或I2C编程实现,默认值为0dB。在不同的模式下,6dB的预加重设置会有不同的输出效果。
应用与实现,助力实际设计
设计要求
在设计中,需要使用两个电压轨(VCC为3.3V,VDD为1.1V)以支持最低功耗。OE引脚必须连接一个0.1μF的电容到地,并且该引脚的状态变化应在电压轨稳定之后。使用$I^{2} C$是配置器件的最佳方式,但也提供了引脚搭接的选项。同时,需要确保源与TDP158之间的连接正确映射,必要时可以使用交换功能。
详细设计步骤
在源端应用中,需要确定GPU/芯片组与HDMI /DVI连接器之间的损耗曲线,根据损耗曲线和信号摆幅确定TDP158的最佳位置,通常应在连接器的1" - 2"范围内。合理设置$V_{OD}$、预加重、终端和边缘速率等参数,以满足源电气合规性要求。同时,要注意DDC上拉电阻的取值,需要根据$I^{2} C$缓冲器的最大吸收电流和总线的最大过渡时间来确定。
电源管理
TDP158采用双电源设计,通过不同的方式实现电源管理。当OE为低电平时,器件将进入最低功耗状态;当HPD_SNK为高电平但时钟通道上未检测到有效时钟信号时,器件将进入待机模式;当HPD断言时,器件将根据信号检测器电路的结果启用输出。在电源关闭状态下,$I^{2} C$寄存器将被清除,需要注意TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS位的设置。
布局设计
在PCB布局时,对于高K板,需要将PowerPAD™焊接到热焊盘上接地;对于低K板,需要使用1oz的铜迹线将GND引脚连接到热焊盘。推荐使用至少四层或六层的PCB堆叠,将高速TMDS迹线布置在顶层,以避免过孔引入的电感;放置实心接地平面和电源平面,以建立受控阻抗和提供高频旁路电容;将较慢的控制信号布置在底层,以提高设计的灵活性。同时,要将差分输入通道和差分输出通道尽可能分开,并在每个差分通道之间添加接地填充平面,以减少串扰。
总结与展望
TDP158作为一款功能强大的HDMI电平转换器转接驱动器,具有高速传输、多标准兼容、灵活配置、低功耗等诸多优点。在实际应用中,电子工程师们需要深入理解其特性和设计要点,根据具体需求进行合理的设计和优化。随着高清视频技术的不断发展,相信TDP158将在更多的领域得到广泛应用,为推动数字视频传输技术的进步发挥重要作用。
在设计过程中,你是否遇到过类似器件在信号传输方面的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号传输
4文章
503浏览量
21188
MAX14886具有HDMI电平转换器的DisplayPort图形复用器
TDP158 6Gbps 交流耦合型 TMDS/HDMI 转接驱动器
TDP1204 12Gbps、直流/交流耦合转HDMI 2.1电平转换器混合转接驱动器数据表
SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器数据表
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
