TDP142 DisplayPort 8.1Gbps线性转接驱动器深度解析
在当今的电子产品中,高速数据传输的稳定性和可靠性至关重要。TDP142作为一款支持DisplayPort 1.4标准、高达8.1Gbps(HBR3)速率的线性转接驱动器,在平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、有源电缆、监视器和扩展坞等多种设备中有着广泛的应用。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tdp142.pdf
一、TDP142特性与应用场景
特性亮点
TDP142具备多项出色特性。它采用超低功耗架构,支持1 - 4通道主链路接口,能以每个通道8.1Gbps的速率发送信号,且与位置无关,可置于源设备、电缆或接收设备内,为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。其线性转接驱动器具有高达14dB的均衡功能,能透明呈现DisplayPort链路训练,还可通过GPIO或I²C进行配置,支持热插拔和DisplayPort双模标准版本1.1(交流耦合HDMI),工作温度范围涵盖商业级(0ºC至70ºC,TDP142)和工业级( - 40ºC至85ºC,TDP142I)。
应用领域
该器件适用于多种场景,如平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、PC等设备,以及有源电缆、监视器和扩展坞等。它能有效补偿线缆或电路板走线中因码间串扰(ISI)而产生的损耗,确保信号传输的质量。
二、关键参数与性能指标
绝对最大额定值与ESD评级
在绝对最大额定值方面,其电源电压范围为 - 0.3V至4V,各输入或输出引脚的电压也有明确限制,最大结温为125ºC,存储温度范围在 - 65ºC至150ºC之间。ESD评级上,人体模型(HBM)为±5000V,带电设备模型(CDM)为±1500V。
推荐工作条件
推荐工作条件下,主电源Vcc为3V至3.6V,典型值3.3V,电源斜坡要求为100ms,I²C电源为1.7V至3.6V,Vcc引脚的电源噪声不超过100mV,工作温度根据不同型号有所不同。
热信息与电源特性
热信息方面,TDP142的结到环境热阻为37.6ºC/W等。电源特性上,4个活动DP通道以8.1Gbps运行时平均功耗为660mW,无连接时平均功耗为2.4mW,设备关闭时功耗仅0.85mW。
电气特性与时序要求
DC电气特性涵盖了不同类型CMOS输入的电流、电压、阈值和电阻等参数。AC电气特性包括DisplayPort发射器和接收器的各项参数,如动态差分电压摆幅、共模电压等。时序要求方面,差分传播延迟最大为300ps,输出上升/下降时间等也有相应规定。
三、功能模块与工作模式
功能模块
TDP142支持多达4个DisplayPort通道,数据速率高达8.1Gbps(HBR3)。它能监控AUX流量,根据AUX事务内容管理活动通道数量,默认启用AUX监听功能,但可通过寄存器禁用。其4级输入引脚用于控制均衡增益和设置不同工作模式,接收器线性均衡可补偿通道插入损耗和码间干扰。
工作模式
- GPIO模式:当I²C_EN = “0”时,DPEN引脚控制DisplayPort功能的启用或禁用,SNOOPENZ引脚控制AUX监听模式。
- I²C模式:I²C_EN不为“0”时,可通过编程部分对DisplayPort进行配置。
- 线性EQ配置:接收器均衡增益可通过I²C寄存器或GPIO控制,不同模式下有不同的配置方式。
四、编程与寄存器映射
I²C编程
TDP142可通过I²C进行编程,不同的DPEQ0/A1和A0引脚电平组合对应不同的I²C目标地址。写寄存器和读寄存器都有相应的操作步骤,设置起始子地址也有特定流程。
寄存器映射
包含通用寄存器、DisplayPort控制/状态寄存器等,每个寄存器的不同位有不同的功能和含义,可用于控制和监控DisplayPort的各种功能。
五、应用与设计要点
应用场景
TDP142可用于源设备、接收设备和电缆应用,在源应用中,它置于DisplayPort图形处理器单元(GPU)和DisplayPort插座之间;在接收应用中,连接DisplayPort插座和缩放器或DisplayPort接收器。
设计要点
- 源应用设计:需确定输入和输出通道的损耗曲线,根据损耗确定TDP142的最佳配置,合理设置AUX和HPDIN引脚的电阻和连接方式,可通过GPIO或I²C进行配置,热焊盘必须接地。
- 接收应用设计:同样要确定输入和输出通道及电缆的损耗曲线,合理配置TDP142,设置AUX和HPDIN引脚,可先采用较高的均衡值再进行调整。
六、布局与电源建议
布局指南
布局时,INDP[3:0]P/N和OUTDP[3:0]P/N对应采用100Ω±10%的差分阻抗布线,避免与其他高速信号靠近,控制对内和对间的布线长度和偏差,减少差分走线的弯曲和过孔数量,避免差分对跨越平面分割等。
电源建议
TDP142设计使用3.3V电源,若使用更高电压系统电源,需用电压调节器降压。每个电源引脚应使用0.1µF的去耦电容以降低噪声和提高电源完整性。
TDP142以其出色的性能和丰富的功能,为高速DisplayPort信号传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理配置和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用TDP142的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DisplayPort
1文章
74浏览量
19067
TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器
TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表
TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
HD3SS214 8.1Gbps DisplayPort 1.4 2:1/1:2差动开关数据表
TUSB544 USB TYPE-C™ 8.1 Gbps多协议线性转接驱动器数据表
TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps线性转接驱动器数据表
TDP2004 DisplayPort 2.1/HDMI 2.1线性转接驱动器技术解析与应用指南
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
