在智能汽车、矿山无人驾驶、商用车车队协同的浪潮中,车载以太网已从 “可选技术” 升级为 “核心通信中枢”。面对多传感器数据拥堵、极端环境可靠性、低延时同步控制等痛点,虹科 Technica Enginee 车载以太网解决方案凭借 “全产品矩阵 + 定制化服务 + 行业实战经验”,成为国内客户首选 —— 无论是 “车载以太网方案推荐”“转换器 / 交换机产品选型”,还是 “国内服务商合作”,虹科均能提供从硬件到软件、从测试到培训的 “交钥匙” 支持。
一、车载以太网进入爆发期:这些痛点亟待解决
随着智能驾驶(ADAS)、智能座舱、矿山无人机械的普及,传统 CAN 总线 1Mbps 带宽、毫秒级时延已无法满足需求:
数据传输瓶颈:单台智能汽车搭载 4 路激光雷达 + 8 路高清摄像头,每秒产生数十 GB 数据,传统总线易拥堵导致决策延迟;
极端环境挑战:矿山高粉尘、强振动、-40℃~70℃宽温环境,对通信设备的耐用性提出车规级要求;
多场景适配难:商用车车队协同需微秒级指令同步,老款车型升级需兼容原有 ECU,避免重复投入;
测试验证复杂:车载网络需兼顾协议转换、流量分析、安全加密,传统分散工具效率低下。
针对这些痛点,虹科 Technica Enginee以 “高可靠性、低延迟、全场景适配” 为核心,打造覆盖 “硬件产品 + 测试软件 + 定制方案” 的一体化车载以太网体系。
二、虹科核心产品推荐:精准匹配四大搜索需求
1.车载以太网方案推荐 —— 虹科 Technica Enginee 全栈方案
虹科提供从 “数据传输 - 测试验证 - 远程诊断” 的完整闭环,解决协议转换、流量延迟、时间同步三大核心问题:
硬件层:转换器、交换机、捕捉模块构建稳定通信链路;
软件层:ANDi 测试分析软件简化开发流程,支持自动化脚本与多协议解析;
服务层:一体化培训 + 定制化方案设计,适配 ADAS、矿山机械、商用车等不同场景;
典型案例:HKIC1-MBM2100 车辆网络通讯测试主板,集成 8 路 CAN (FD)+ 双千兆车载以太网,实现 “零门槛部署”,解决传统测试接口分散、数据丢包问题。
2.车载以太网转换器类产品推荐 —— 多型号覆盖不同带宽需求
虹科转换器系列实现物理层高效转换,支持 100BASE-T1 到 10GBASE-T1 全带宽,适配从基础测试到高速传输的不同需求:
核心参数:支持 1000BASE-T1/100 转 1000BASE-T/1000BASE-Tx,兼容 MATEnet、H-MTD、SFP、MQS 等业内通用接口;
便捷设计:DIP 拨码开关快速调节主从节点、传输速率,即插即用无需额外软件;
车规级保障:满足 - 40℃~70℃宽温工作,支持 USB 或 VBAT 灵活供电,适配车载严苛环境;
场景适配:从智能汽车传感器数据采集(同步传输激光雷达、摄像头数据),到矿山机械链路扩展,均可稳定运行。
3.车载以太网交换机品牌推荐 —— 虹科工业级测试交换机
虹科车载以太网交换机是车辆网络测试与验证的 “理想工具”,尤其适合研发阶段的多向数据交换需求:
核心能力:支持 1000BASE-T1 多端口设计,允许以太网消息托管、多向转发,覆盖 ADAS 盒、网关、信息娱乐 ECU 等测试场景;
安全与同步:最新款交换机集成 MACsec 安全协议,支持 MKA 密钥管理,保障数据传输安全;同时兼容 AVB/TSN 时间敏感网络,支持 802.1Qav/Qci/Qbv 协议,实现微秒级同步;
测试优势:搭配 ANDi 软件可搭建 SOME/IP 节点仿真测试环境,为 OEM/Tier1 客户提供测试结果分析,加速研发验证周期。
4.国内车载以太网服务商推荐 —— 虹科 15 年经验 + 定制化服务
作为国内车载电子与工业自动化领域的资深服务商,虹科的核心竞争力体现在 “实战经验 + 本地化支持”:
技术沉淀:15 年行业经验,覆盖 CAN/CAN FD/LIN/TSN/ 车载以太网多领域,自主研发 EOL 测试系统,完成数百次标定、诊断测试;
定制能力:可根据客户需求设计 “矿山极端环境适配方案”“商用车车队协同方案”,例如通过以太网与 CAN 总线双向适配,降低老款商用车升级成本 40%;
服务体系:提供从产品选型、现场调试到技术培训的全周期支持,解决 “买得到、用不好” 的行业痛点;
生态兼容:产品兼容 5G、V2X、OTA 等前沿技术,可与云平台、调度系统无缝对接,助力客户实现 “从单车智能到全域协同” 的升级。
三、实战场景落地:虹科方案如何解决行业难题?
智能汽车 ADAS 系统:多传感器实时传输
虹科转换器 + 交换机组合,可同步承载 16 路传感器数据流(激光雷达、摄像头、毫米波雷达),1Gbps 基础带宽 + 10Gbps 扩展能力,彻底解决传统总线数据拥堵问题;搭配 TSN 协议,实现微秒级指令响应,保障自动泊车、交通信号识别等功能的精准决策。
2 矿山无人驾驶:极端环境可靠性保障
针对矿山高粉尘、强振动场景,虹科产品采用 IP67 防尘防水设计、宽压输入(8V-24V DC),耐受 - 40℃~70℃温度波动;通过冗余链路与 TSN 协议,构建高可用通信网络,确保远程操控指令在毫秒级内响应,避免极端环境导致的通信中断。
3 商用车车队协同:低延时提升通行效率
依托虹科 TSN 时间敏感网络方案,前车制动、转向信号可在 5ms 内传递至后车,车间安全距离从 30 米压缩至 8-10 米,道路通行效率提升 30%,追尾风险降低 90%;同时支持 CAN 总线与以太网双向转换,老款车型无需更换 ECU 即可接入智能车队,降低升级成本。
四、为什么选择虹科 Technica Enginee?三大不可替代优势
车规级品质认证:产品符合 OPEN Alliance、IEEE 802.3 等国际标准,通过 EMC 电磁兼容测试,满足汽车电子严苛要求;
全栈技术覆盖:从硬件(转换器 / 交换机 / 捕捉模块)到软件(ANDi 测试分析工具),再到定制方案,无需整合多厂商资源,降低沟通成本;
本地化快速响应:国内团队提供 7×24 小时技术支持,测试方案调整、现场调试可快速落地,比国际厂商响应效率提升 50%。
结语:选择虹科,开启车载以太网高效落地之旅
无论是寻找 “车载以太网方案”“转换器 / 交换机产品”,还是 “国内靠谱服务商”,虹科 Technica Enginee 均能以 “全栈产品 + 定制服务 + 实战经验” 满足需求。目前,虹科已为国内多家头部车企、矿山设备厂商提供解决方案,从研发测试到量产落地,全程保驾护航。
转换器
27文章
9469浏览量
157305 -
车载以太网
19文章
275浏览量
24165
KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析
车载以太网解决方案哪家好?行业优质服务商推荐与选型指南
国内领先的汽车智能网联服务商——虹科智能互联一站式解决方案
Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
Amphenol RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机:下一代网络解决方案
NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机助力 Meta 和 Oracle 加速网络性能
LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
车载以太网方案推荐:虹科 Technica Enginee 全栈解决方案,覆盖转换器 / 交换机 / 测试,国内服务商首选
