适用于汽车系统的TIC10024-Q1多开关检测接口器件解析
lhl545545 2025-12-18 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,准确检测外部开关状态对于车辆的安全和正常运行至关重要。TIC10024-Q1作为一款先进的多开关检测接口(MSDI)器件,为12V汽车系统中的开关状态检测提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入剖析TIC10024-Q1的特性、功能、工作模式以及应用设计,希望能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:tic10024-q1.pdf
一、TIC10024-Q1特性概述
1.1 汽车级适用性
TIC10024-Q1符合汽车应用要求,满足AEC-Q100标准,工作环境温度范围为 -40°C至125°C,具有良好的HBM ESD分类等级H2和CDM ESD分类等级C4B,还提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。
1.2 多通道检测与灵活配置
该器件可监控多达24路直接开关输入,其中10路输入可配置为监控接地或连接到电池的开关。每路输入可设置6种独特的湿性电流(0mA、1mA、2mA、5mA、10mA和15mA),以支持不同的应用场景。
1.3 低功耗设计
支持唤醒操作,无需持续使MCU保持活动状态,降低系统功耗。轮询模式下超低工作电流,典型值为68μA($t_{POLL}=64 ~ms$ ,$tPoll_ACT =$ 128μs,全部24路输入均有效,比较器模式,所有开关均打开)。
1.4 集成保护与功能
集成故障检测和ESD保护功能,提高系统稳健性。提供集成比较器,可独立于MCU监控数字开关输入状态,具有4个可编程阈值。
1.5 双工作模式
支持连续模式和轮询模式。连续模式下持续提供湿性电流;轮询模式下根据可编程计时器定期接通湿性电流采样输入状态,显著降低系统功耗。
二、引脚功能与电气特性
2.1 引脚功能
TIC10024-Q1采用38引脚TSSOP封装,各引脚具有不同的功能。例如,IN0 - IN23为开关监控输入引脚,可配置为接地或连接电池的开关监测;CS为SPI接口的片选信号;SCLK为SPI串行时钟;SI和SO分别为SPI串行数据输入和输出。
2.2 电气特性
  • 绝对最大额定值:输入电压范围较宽,如IN0 - IN23可承受 -24V至40V的电压(负载突降和反极性条件),确保在复杂的汽车电气环境中可靠工作。
  • ESD额定值:具有良好的ESD防护能力,如HBM模式下所有引脚可达 ±2000V,IN0 - IN23引脚可达 ±4000V。
  • 推荐工作条件:工作电压范围为$V{S}=4.5 ~V$至35V,$V{DD}=3 ~V$至5.5V,满足汽车系统的电压波动要求。
  • 电气参数:湿性电流精度在不同设置和电压范围内有明确的指标,如1mA设置下,4.5V ≤ $V_{S}$ ≤ 35V时,精度为0.84 - 1.14mA。
三、工作模式详解
3.1 连续模式
在连续模式下,湿性电流持续施加到每个启用的输入通道,依次采样各通道状态。检测到开关状态变化时,若中断功能启用,则会发出中断信号。各输入的湿性电流可通过配置WC_CFG0和WC_CFG1寄存器进行单独调整。
3.2 轮询模式
轮询模式可在点火关闭条件下减少电流消耗,节省电池电量。电流源/沉不持续开启,而是按顺序从IN0到IN23依次开启和关闭。若检测到开关状态变化,INT引脚(若该通道启用)会拉低,可用于唤醒系统调节器和微控制器
3.3 附加功能
  • 清洁电流轮询(CCP):每个轮询周期包含两个湿性电流激活步骤,可清除机械开关接触表面的氧化物。
  • 湿性电流自动缩放:在连续模式下,检测到开关闭合后,可将10mA或15mA的湿性电流自动降低到2mA,减少功耗。
四、编程与寄存器配置
4.1 SPI通信接口
TIC10024-Q1通过SPI接口与微控制器通信,包括CS、SCLK、SI和SO四个引脚。SPI通信需注意信号的时序和电平转换,避免数据错误。
4.2 寄存器映射
该器件具有多个寄存器,用于配置和监控各种功能,如DEVICE_ID寄存器存储器件ID信息,INT_STAT寄存器记录事件信息,CONFIG寄存器用于全局配置等。
4.3 编程指南
编程时需遵循一定的指南,如设置TRIGGER位来启动或停止设备操作,触发CRC计算时避免更改配置寄存器内容等。
五、应用设计案例
5.1 汽车车身控制模块中的数字开关检测
在汽车车身控制模块(BCM)中,TIC10024-Q1可检测多达24个数字开关。以一个连接到地的数字开关为例,通过合理配置器件的寄存器,如设置湿性电流、比较器阈值、中断生成条件等,可准确检测开关的打开和闭合状态。
5.2 电源供应与布局建议
  • 电源供应:$V{S}$ 连接到12V汽车电池(通过反向阻断二极管),$V{DD}$ 连接到3V至5.5V逻辑电源。为提高电源稳定性,需在PCB上添加适当的去耦电容。
  • 布局设计:布局时应注意将$V{S}$ 和$V{DD}$ 引脚的去耦电容靠近引脚放置,保持输入线短,使用实心接地平面,避免敏感模拟走线与数字走线平行等。
六、总结与思考
TIC10024-Q1凭借其多通道检测、灵活配置、低功耗、集成保护等特性,为汽车系统中的开关状态检测提供了全面的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理配置器件的寄存器和工作模式,同时注意电源供应和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用TIC10024-Q1的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车系统
  • 开关检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多开关检测接口实现尺寸更小空间利用率更高
    比较了用于处理开关输入的分立附聚电流、反向阻断和ESD的解决方案尺寸与汽车多开关检测接口参考设计
    发表于 03-18 06:45
    浅析多开关检测接口
    TIC12400-Q1多开关检测接口(MSDI)仅使用24个IO引脚电容、5个去耦电容、用于中断输出的单个电阻以及单个的MSDI设备。图3
    发表于 06-24 05:00
    TIC12400-Q1主要特性以及评估模块TIC12400 EVM特性
    TI公司的TIC12400-Q1是用在12V汽车系统的24路输入多路开关检测接口(MSDI)
    发表于 04-16 13:16 5102次阅读
    <b class='flag-5'>TIC12400-Q1</b>主要特性以及评估模块<b class='flag-5'>TIC</b>12400 EVM特性
    TIC12400-Q1 TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TIC12400-Q1相关产品参数、数据手册,更有TIC12400-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TIC12400-Q1真值表,TIC12
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TIC12400-Q1</b> <b class='flag-5'>TIC12400-Q1</b> 具有 SPI <b class='flag-5'>接口</b>的 24 输入<b class='flag-5'>多开关</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>接口器件</b>
    TIC10024-Q1 采用 SPI 接口汽车类 24 路输入多开关检测
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TIC10024-Q1相关产品参数、数据手册,更有TIC10024-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TIC10024-Q1真值表,TIC10
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TIC10024-Q1</b> 采用 SPI <b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 24 路输入<b class='flag-5'>多开关</b><b class='flag-5'>检测</b>
    TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口(MSDI)数据表
    电子发烧友网站提供《TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口(MSDI)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:24 2次下载
    <b class='flag-5'>TIC12400-Q1</b> 24路输入<b class='flag-5'>多开关</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>接口</b>(MSDI)数据表
    具有集成 ADC 和可调湿性电流的 TIC12400 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成 ADC 和可调湿性电流的 TIC12400 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件数据表.pdf》资料
    发表于 06-26 11:21 0次下载
    具有集成 ADC 和可调湿性电流的 <b class='flag-5'>TIC</b>12400 24 路输入<b class='flag-5'>多开关</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>接口</b> (MSDI) <b class='flag-5'>器件</b>数据表
    适用于汽车系统并具有可调湿性电流的 TIC10024-Q1 24路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车系统并具有可调湿性电流的 TIC10024-Q1 24路输入多开关检测
    发表于 06-26 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>系统</b>并具有可调湿性电流的 <b class='flag-5'>TIC10024-Q1</b> 24路输入<b class='flag-5'>多开关</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>接口</b> (MSDI) <b class='flag-5'>器件</b>数据表
    配置TIC12400-Q1多交换机检测接口(MSDI)的步骤
    电子发烧友网站提供《配置TIC12400-Q1多交换机检测接口(MSDI)的步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:09 2次下载
    配置<b class='flag-5'>TIC12400-Q1</b>多交换机<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>接口</b>(MSDI)的步骤
    适用于汽车外部照明的DLP5531-Q1:技术解析与应用指南
    适用于汽车外部照明的DLP5531-Q1:技术解析与应用指南 在汽车电子领域,高性能的照明系统
    的头像 发表于 12-11 17:34 1099次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>外部照明的DLP5531-<b class='flag-5'>Q1</b>:技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深入解析TIC12400多开关检测接口器件:特性、应用与设计要点
    深入解析TIC12400多开关检测接口器件:特性、应用与设计要点 在工业系统中,
    的头像 发表于 12-18 15:20 484次阅读
    适用于汽车系统TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口解析
    的头像 发表于 12-18 16:20 395次阅读
    SGMCD1020Q汽车应用的22通道多开关检测接口芯片解析
    的头像 发表于 03-16 17:20 459次阅读
    SGMCD1030Q汽车33通道多开关检测接口评测
    SGMCD1030Q汽车33通道多开关检测接口评测 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 03-16 17:25 440次阅读
    NXP MC33978:22通道多开关检测接口芯片的深度解析
    NXP MC33978:22通道多开关检测接口芯片的深度解析 在电子设计领域,多开关检测
    的头像 发表于 03-31 17:05 357次阅读
