在新能源汽车、储能系统及高端电子设备中,电池连接器作为电能传输的关键部件,其密封性能直接关系到产品的安全性与可靠性。一旦出现泄漏,可能导致短路、起火甚至爆炸等严重后果。因此,使用电池连接器气密性检测仪进行出厂前的严格测试已成为生产环节中的“安全守门员”。本文将为您详细介绍该设备的标准操作规程,确保检测结果准确、稳定。
一、检测前准备
环境检查:确保检测区域温度稳定(建议15–30℃),无强电磁干扰或剧烈震动。
设备通电预热:开启电池连接器气密性检测仪电源,预热5–10分钟,使传感器达到工作状态。
气源确认:检查压缩空气是否洁净、干燥,压力稳定在0.4–0.8MPa范围内,避免水汽或杂质影响检测精度。
工装夹具安装:根据电池连接器型号更换适配的密封模具,确保产品能被完全密封,不漏气。
二、参数设置
选择检测模式:常用模式包括直压法、差压法或流量法,根据产品结构和泄漏标准选择合适方式。
设定检测参数:
充气时间:通常为2–5秒
平衡时间:1–3秒(差压法需此步骤)
检测时间:3–8秒
判定阈值:依据客户要求设定泄漏上限(如≤0.1 kPa为合格)
保存测试程序:为不同型号产品建立独立程序编号,便于调用和追溯。
三、执行检测
将待测电池连接器放入检测夹具,启动自动检测按钮。
电池连接器气密性检测仪自动完成充气、稳压、检测和判断流程。
显示屏实时显示压力变化曲线与最终结果:“PASS”或“FAIL”。
对不合格品标记并隔离,进入复检或分析流程。
四、检测后处理
关闭电池连接器气密性检测仪前排出管路残余气压。
清洁夹具和密封圈,防止灰尘堆积影响下次密封效果。
导出检测数据(支持U盘或网络上传),用于质量追溯与统计分析。
定期进行标准漏孔校准,建议每周一次,确保仪器精度。
五、安全注意事项
禁止带压拆卸工装;
操作人员需经过培训,熟悉紧急停机按钮位置;
长时间停用时应关闭气源与电源。
结语
规范的操作流程是保证电池连接器气密性检测仪真实有效的前提。通过严格执行上述规程,企业不仅能提升检测效率,更能有效预防安全隐患,为产品质量保驾护航。未来,随着自动化与智能化升级,气密性检测将更加高效精准,成为智能制造的重要一环。
仪器
1文章
4331浏览量
53765 -
电池连接器
13浏览量
8074
电池包水冷管气密性检测仪的操作方法-岳信仪器
电池连接器气密性检测仪的操作规程详解-岳信仪器
