40V、1.5kW BLDC电机驱动逆变器REF_40VDC_1.5KW_SAW设计解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键且富有挑战性的领域。今天,我们就来深入探讨一下Infineon的REF_40VDC_1.5KW_SAW电机驱动板,它专为40V电池供电的无刷直流(BLDC)电机驱动而设计,适用于高达1.5kW的户外动力设备等应用。
文件下载:Infineon Technologies REF_40VDC_1.5KW_SAW BLDC电机驱动板.pdf
一、背景与需求
户外动力设备(OPE)涵盖了割草机、吹风机、修枝机和链锯等工具。传统的汽油动力OPE存在体积大、重量重、噪音大以及产生二氧化碳排放等问题。随着新的法律和环保法规的出台,它们正逐渐被无绳电池供电的替代品所取代。24至40V的锂离子电池组由于在低电流和安全电压之间取得了平衡,非常适合这些应用。
在设计电池供电的OPE时,主要面临以下三个挑战:
- 能量输出最大化:在保持电机驱动器尽可能小而轻的同时,提供足够的功率以满足扭矩和速度要求。
- 热管理:最小化电力转换产生的热量,因为热量不仅会浪费电池电量,还需要笨重的散热器。因此,电机驱动器需要以尽可能高的效率运行。
- 安全性:包括防止可能的故障和安全关机,以避免潜在的火灾危险和对用户的伤害。
二、REF_40VDC_1.5KW_SAW电机驱动板概述
该参考板是Infineon针对40V电池供电工具优化的系统解决方案,支持无传感器磁场定向控制(FOC)或梯形控制。默认控制方法为无传感器FOC,但通过替代固件,也支持带霍尔传感器的梯形或矢量操作。
硬件组成
参考板由三个半桥组成三相逆变器,每个半桥由一个低侧和高侧MOSFET(IQFH61N06NM5)组成,由Infineon的三相电机控制栅极驱动器IC(6ED2742S01Q)驱动。驱动器通过降压调节器由40V电压供电,降压调节器的输出再由线性稳压器降至3.3V,为MCU和其他IC供电。
输入级
输入级由两个辅助电源和一个三相半桥栅极驱动器组成,具有保护功能。当电池电压启用时,40V电压供应给输入级的三个IC。降压控制器(IC2)将电池电压从40V降至12V,而IC3(Infineon的TLS203B0EJ V33)用作第二个辅助电源,为MCU和其他IC提供3.3V电压。此外,电池电压连接到Infineon的ISC015N06NM5LF2ATMA1断开MOSFET,这些MOSFET作为安全开关,在检测到故障时由Infineon的EiceDRIVER(1EDL8011)断开电池电压。
功率级
功率级由三个半桥组成三相逆变器,每个相使用两个IQFH61N06NM5 MOSFET,适用于电池供电和低电压驱动应用。每个MOSFET并联一个缓冲器,以抑制电压瞬变,确保板的效率保持在98%或更高。功率级还集成了温度传感器,用于热管理和保护。
电流传感和驱动级
使用运算放大器IC(IC4)感测分流器(RS1、RS2和RS3)的输出电流,并将电压放大12倍。放大后的输出被馈入Infineon的6ED2742S01Q栅极驱动器(IC5)。6ED2742S01Q是基于绝缘体上硅(SOI)的栅极驱动器,专为三相BLDC电机驱动应用而设计,具有集成的自举二极管和涓流充电泵,支持100%占空比操作。
保护电路
栅极驱动器集成了保护电路,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、直通保护和死区时间保护。这些保护功能确保了电机驱动器的安全可靠运行。
三、控制和固件
控制方法
参考板支持FOC和梯形控制(也称为块换向)两种控制方法。
- FOC:使转子与定子保持90°角度,三相绕组始终以不同的电流通电,以产生所需的定子磁通角度和大小。为了获得最佳性能,使用三个分流器来感测半桥低侧电流,提供足够的相电流反馈以进行矢量控制。
- 梯形控制:通过在六个阶段中为两个相通电120°来旋转电机,允许六个定子矢量位置。该控制方法通常使用霍尔或巨磁阻(GMR)传感器来检测转子速度和位置。
速度控制器
速度控制器的参数受机械负载的影响很大,包括库仑摩擦($T_{f}$)、粘性摩擦(B)和惯性(J)。在使用固件操作任何电机时,准确测量或估计这三个参数并将其输入到GUI或硬编码到适当的头文件中至关重要。
相位提前和MTPA
MTPA块负责生成q和d轴电流的命令值,以最大化注入电机绕组的总电流的扭矩。通过求解扭矩方程,可以得到d和q轴电流命令值。
弱磁和MTPV
当电机速度超过基速时,需要弱磁方法来降低电机的反电动势电压,从而进一步提高速度。控制器通过积分器生成d轴电流,以削弱磁通并实现速度增加。
电流控制器
d和q电流命令用作电流控制器的输入,输出为电压参考。最终,通过逆变器将电压参考应用于电机,以控制电流。
四、测试设置与结果
测试设置
使用示波器、电压和电流探头以及功率分析仪对参考板进行各种测试。测试使用Magtrol测功机作为可调机械负载,连接到测试电机,用于测量扭矩和速度。在测试过程中,连接鼓风机以防止设备过热。
测试结果
- 功率测量:在电机以2N·m的扭矩运行并达到稳态时,输入功率为1.06978kW,输出功率为1.04974kW,效率为98.127%。
- 热测量:在无气流/风扇、电机速度为4077rpm和2.0N·m负载的条件下,板的最热区域位于中间相的分流器上,分流器在稳态下达到的最高温度为90.1°C,最低温度为89.8°C,效率约为98.0%。
- 操作波形:在输出功率为1kW、电机速度为4077rpm和2.0N·m负载的稳态下,相电流范围为29.79ARMS至30.5ARMS,波形保持平衡。U相的漏源电压($V_{DS}$)的最大电压为40VPK - PK和40.4VPK - PK,开关电压读数均远低于电压额定值的20%。
五、总结
REF_40VDC_1.5KW_SAW参考板满足了电动工具或三相电机设计中的要求和规格。其硬件设计合理,PCB布局优化了热耗散、减少了寄生效应并提供了高电流路径。控制和固件部分实现了高效的电机控制,包括FOC控制算法。测试结果表明,该参考板在高负载条件下仍能保持约98%的效率,并且在速度控制、相位提前、MPTA、弱磁、MTPV和电流控制等方面表现出色。此外,GUI提供了参数定制和不同FOC选项的选择,简化了产品开发过程并缩短了上市时间。
在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对参考板进行进一步的优化和调整。你在电机驱动设计中遇到过哪些挑战?你认为REF_40VDC_1.5KW_SAW参考板在哪些方面还可以改进?欢迎在评论区分享你的看法。
电机控制
3603文章
2234浏览量
279627
XR76201:40V 1.5A同步降压COT调节器的详细解析
ON Semiconductor FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
SiLM2087 200V/1.5A高压高速电机驱动,支持双封装三相半桥驱动芯片
深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器的卓越性能
TPS929120AQPWPRQ1 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器
探索EVAL_TOLT_DC36V_2KW:用于三相BLDC电机驱动的电源板
探索英飞凌OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET:电机驱动的新突破
SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半桥驱动芯片
专为升级而生SiLM5343ATCR-DG 高性能40V/4A兼容光耦隔离驱动器
Texas Instruments MCT8314Z BLDC电机驱动器数据手册
