“光储直柔”时代降临:霍尔电流传感器如何赋能直流空调能效革命
珠海芯森电子 2025-12-18 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着大环境的变化,以及人们居住理念的转变,房产逐渐从投资属性回归以人文居住为核心的新建筑定位,与此同时,在“双碳”目标推动下,新能源技术正加速融入日常生活,尤其是光伏发电组件与储能系统成本持续下降,以及直流电器生态的日趋完善,使得曾经作为实验室阶段的“光储直柔(PEDF)”技术逐渐迈入大规模商用阶段。直流电直接驱动空调是其中重要环节,但这在直流系统中,由于没有自然过零点,电流的精确监测对于控制和安全保护起到重要作用。
什么是“光储直柔”
“光储直柔”是一种集成了光伏发电(Photovoltaic)、电化学储能(Energy storage)、直流配电(Direct current)和柔性用电(Flexibility)四大技术的新型建筑能源系统,它的核心目标是将建筑从一个被动的“能源消耗者”,转变为一个能够生产、储存、调配能源的“产储调碳汇者”,主要解决了新能源消纳问题、建筑与园区用能效率问题和新型电力系统的稳定性问题。
“光”——光伏发电,指在建筑屋顶、立面或者园区内安装的分布式光伏系统,就地发电就地消纳,是整个“光储直柔”系统的主要清洁能源来源。典型形式包括:屋顶光伏(BIPV / BAPV)、车棚光伏、工商业分布式光伏。
“储”——储能系统,通常是电化学储能,目前主要采用锂电池存储电能,以便解决光伏发电的间歇性和波动性问题。主要作用是提高光伏自发自用率、备用电源/应急供电、提升配电系统稳定性。
“直”—— 直流配用电,通常做法就是光伏/储能 → 直流母线 → 设备。当然,“直”并不是指全部不用交流,而是在合适的场景下采用直流供电,减少多次AC/DC变换带来的能量损耗。
典型直流负载包括:
  • 充电桩(尤其是直流快充)
  • 服务器、数据中心
  • LED 照明
  • 变频空调、新风系统
  • 储能系统本身
优势:
  • 转换环节更少,效率更高
  • 设备结构更简化
  • 更利于新能源接入
“柔”—— 柔性用电与智能调控,“柔”强调的是负荷的可调节性与智能化控制能力,即通过能量管理系统(EMS)实现“源—网—荷—储”的协同优化。
具体体现为:
  • 负荷可调(空调、充电桩功率动态调整)
  • 需求响应(参与电网调峰)
  • 智能调度(根据电价、负荷、光伏出力实时优化)
“光储直柔”系统架构
以下是以源—网—荷—储—控为主线,目前园区级与建筑级项目中最常见、也最容易通过验收的架构模式。其系统架构就是以不同电压等级的直流母线为核心,通过智能电力电子设备将发、储、用、网各部分连接起来。
从系统架构图上系统需要的配套硬件主要有:
光伏组件、储能电池系统(BESS)、DC/DC变换器、DC/AC逆变器/变流器(如需并网)、直流配电柜/保护电器、智能电表、传感器、直流空调、电脑主机、LED照明、直流充电桩、其它直流用电设备及能源管理系统(EMS)硬件平台等。
这种架构的核心优势在于消除不必要的交直流转换环节。光伏发的直流电,可以直接供给储能设备和直流电器使用,系统整体效率可从传统模式的约85%提升至95%以上,其中受益最大的可能就是频繁使用的大功率直流充电桩和直流空调。
直流空调
在光储直柔系统中,直流空调不仅是高效制冷设备,更是实现建筑“柔性”用电的关键执行单元。它与传统空调的核心区别在于:直接使用直流电驱动,并通过智能控制,主动调节自身功率以响应电网或建筑内部的能源需求。直流空调的实现,核心在于其压缩机采用直流变频技术,并由直流电源直接驱动。直流变频技术使压缩机可实现无级调速,控温更精准、更快速,同时在部分负荷下能效比(如IPLV)远高于定频或普通交流变频空调。
直流空调另外一个优点就是可作为“柔性可调负载”,在电网用电高峰,接受指令主动降低功率运行(如将设定温度微调1-2℃),从而“削峰填谷”,减轻电网压力;在光伏发电充裕时,直流空调可以“多用绿电”,主动调高功率消纳富余电力。
在直流空调中,电流传感器是实现其高效、安全与智能“柔性”调控不可或缺的核心传感部件。它主要负责对直流变频压缩机、风机等关键部位的电流进行高精度电气隔离的实时测量。
为什么是霍尔传感器?其核心优势
直流空调的驱动和控制核心是直流变频器,它工作在高压直流(通常为300V以上)和高频开关状态。在此环境中,霍尔电流传感器相比传统分流电阻,具备先天的优势:
  • 电气隔离测量:传感器原边与副边之间是物理隔离的,避免了高压电路对低压控制电路的干扰和危险,保障了系统安全。
  • 高精度与宽频响:能准确测量从静态到高速变化的电流,精准捕获变频器输出的瞬时电流波形,这对精确控制压缩机力矩至关重要。
  • 几乎不引入额外损耗:非接触式测量,不会像采样电阻那样产生显著的热损耗。
如何支撑直流空调的“柔性”能力
在光储直柔系统中,直流空调的“柔性”(即可调性)是核心价值,而电流传感器为实现这一能力提供了可靠的感知数据:
  • 能量管理系统(EMS)需要知道空调的实时、精确的功耗,才能判断其可调潜力。霍尔传感器提供的高精度电流数据,是计算瞬时功率的基础。
  • 当EMS下令让空调降低功率(如需求响应时),变频器需要精确控制压缩机电流。霍尔传感器提供的实时反馈,确保了降功率过程的快速、平稳和安全,防止因控制失准而导致的设备故障。
  • 通过对电流波形特征的深度分析(如谐波、畸变),可以监测压缩机磨损、电机绕组健康状态等,实现预测性维护,提升系统可靠性。
电流传感器安装位置及其应用价值和如何选型
下面是霍尔电流传感器通常安装部署在直流空调中的位置及其价值:
应用位置核心作用对系统性能的具体贡献
变频器输出侧压缩机力矩控制的核心实时反馈电机相电流,实现磁场定向控制,确保压缩机平稳、高效、低噪运行。这是提升能效和舒适度的基础。
直流母线回路系统级保护与能量管理监测总输入电流,用于过载和短路保护;同时为功率计算提供关键数据,支撑整机能量管理。
PFC电路或其他电源模块保障功率因数与电路安全用于有源功率因数校正电路的电流闭环控制,提升电网侧电能质量;也用于监测模块内部电流,提供保护。
以下是直流空调三个核心部位霍尔电流传感器选型的详细对比与要点:
选型维度直流母线侧传感器PFC电路侧传感器相电流输出侧传感器
核心任务监测系统总输入能量,实现过载/短路保护。用于功率因数校正的电流闭环控制。实现电机矢量控制,直接影响力矩、效率与噪音。
测量类型直流或含少量纹波的直流。高频交流(通常为工频至几十kHz)。高频交流(基频+PWM载波频率,可达数十kHz)。
关键指标1. 精度:对系统效率计算和电池充放电管理至关重要,通常要求<1%。
2. 响应时间:需快速响应以实现保护,通常<3µs。
3. 隔离电压:系统最高,需满足高压直流母线对弱电侧的安全隔离要求。
1. 带宽:必须足够高以准确跟踪高频电流波形,通常需大于PFC开关频率的5-10倍。
2. 线性度:影响PFC控制精度和THD(总谐波失真)指标。
3. 零漂温漂:保证在全工作温度范围内控制稳定。
1. 带宽:要求最高,需准确复现PWM波形,通常需>100kHz。
2. 多通道延迟一致性:若使用多个单通道传感器测量多相电流,其延迟时间必须高度一致,否则会导致控制失真。
3. 精度与温漂:高精度和低温漂是保证矢量控制性能、提升能效的基础。
推荐类型闭环(零磁通)霍尔传感器,因其高精度、低漂移和优良的响应特性。高带宽的闭环霍尔传感器或特定优化的开环传感器(如芯森电子AN1V或AN3V系列)。首选高精度、高带宽的闭环霍尔传感器。对于极致性能要求,可选择集成式电流传感模块。
特殊考虑需能承受可能的直流短路大电流冲击。需关注其在高频下的相位延迟和抗电磁干扰能力。延迟一致性是关键。使用单传感器测量双路电流的方案,可以天然避免一致性问题。
总结:
从上表中可看出,直流母线侧选型看精度隔离,PFC侧选型看带宽线性度,相电流输出侧选型看带宽、一致性、精度温漂。当然,最终所有选型必须基于实际的电路参数(电压、电流、频率) 和 控制目标(效率、THD、动态响应) 进行精确计算和权衡。在满足所有性能的前提下,还要考虑成本,比如可以考虑可充分利用国产供应链优势的国内厂家,因为他们有较高的性价比,灵活的定制化和优质的本地化服务。
  • 监测
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026风口爆发:霍尔电流传感器核心应用、选型与实战避坑全解析
    系统能量管控、安全防护、稳定运行的核心环节,对传感器的隔离性、精度、响应速度提出严苛要求。霍尔电流传感器凭借电气隔离、宽量程检测、抗干扰强、响应迅捷等核心优势,深
    的头像 发表于 03-10 09:19 596次阅读
    2026<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>风口爆发:<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>核心应用、选型与实战避坑全解析
    构建高效低碳建筑能源体系:的关键价值与实施路径
    ”(Photovoltaic + Storage + Direct Current + Flexibility)系统应运而生,成为提升建筑、实现柔性用、支撑新型电力系统发展的关键技术路径。 什么是“
    的头像 发表于 01-29 16:44 611次阅读
    构建高效低碳建筑能源体系:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>柔</b>的关键价值与实施路径
    一文看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被
    的头像 发表于 01-26 14:48 721次阅读
    高温环境下选什么霍尔电流传感器稳定工作不失效?
    在钢铁冶炼、新能源汽车动力系统、航空航天发动机监测、伏逆变器等高温场景中,霍尔电流传感器作为电流监测的核心器件,其稳定性直接决定系统运行安全与数据精度。高温环境会引发元件参数漂移、材
    的头像 发表于 12-19 09:07 2617次阅读
    高温环境下选什么<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>,<b class='flag-5'>能</b>稳定工作不失效?
    霍尔电流传感器 vs 磁通门电流传感器:两种电流测量技术的真正差别及应用选择指南
    电流传感器的技术体系里,“霍尔(Hall)”和“磁通门(Fluxgate/闭环)”是最常见的两条路线。它们都能测电流,但定位完全不同:霍尔=通用型;磁通门=高精度、计量级。如果你的应
    的头像 发表于 12-18 16:21 6033次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b> vs 磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>:两种<b class='flag-5'>电流</b>测量技术的真正差别及应用选择指南
    电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
    是的,电能质量在线监测装置通常兼容霍尔电流传感器,但需要适当的信号调理电路。 一、兼容性确认与原理 1. 技术兼容性基础 测量原理匹配 :霍尔电流传感器基于
    的头像 发表于 12-17 16:26 1161次阅读
    电能质量在线监测装置兼容<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>吗?
    霍尔电流传感器防护措施,延长使用寿命么?
    在工业电力系统、新能源汽车、伏逆变器等场景中,霍尔电流传感器是实现电流精准监测与安全控制的核心器件。然而,其工作环境常伴随强电磁干扰、温度波动、振动冲击及粉尘潮湿等问题,易导致
    的头像 发表于 12-11 09:01 665次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>防护措施,<b class='flag-5'>能</b>延长使用寿命么?
    霍尔电流传感器与AI算法协同:直流侧故障的毫秒级精准防护
    引言在伏、、电动汽车等直流系统中,故障(如电弧、短路、绝缘老化)往往发展迅速,传统保护装置(如熔断、继电器)响应时间长、选择性差,难
    的头像 发表于 11-24 17:18 1711次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>与AI算法协同:<b class='flag-5'>直流</b>侧故障的毫秒级精准防护
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着系统的安全高效运行,现今市面上
    的头像 发表于 11-17 17:06 4471次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统如何选择合适的<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    德州仪器方案-使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳应用场景概要
    廉,因此广泛用于替代传统的穿孔霍尔效应电流传感器。本应用手册概述了可使用封装内霍尔效应电流传感器的常见太阳应用场景。
    的头像 发表于 08-04 17:40 7581次阅读
    德州仪器方案-使用封装内<b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流传感器</b>的太阳<b class='flag-5'>能</b>应用场景概要
    力合微PLBUS PLC电力线通信,,点亮一带一路
    PLC技术持续引领7月24日,由中国建筑节能协会主办,(PEDF)专委会等机构联合承办的"
    的头像 发表于 07-25 14:29 972次阅读
    力合微PLBUS PLC电力线通信,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>柔</b>,点亮一带一路
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流
    的头像 发表于 07-01 15:28 1020次阅读
    开环式<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>及闭环<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的多匝穿心利弊分析
    安全新标杆:芯森电子CS1V系列电流传感器如何预防电池热失控?
    系列闭环霍尔电流传感器,看看它是如何助力系统安全运行的。高精度电流监测,捕捉异常迹象芯森CS1V系列
    的头像 发表于 06-04 11:12 1114次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全新标杆:芯森电子CS1V系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何预防电池热失控?
    芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    在能源革命的大潮中,系统作为智能电网的重要组成部分,其稳定性和安全性显得尤为关键。而在系统中,
    的头像 发表于 05-28 09:36 900次阅读
    芯森电子CR1V系列闭环<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
    电流传感器在各类应用场景中广泛使用。传统电阻式电流检测技术通过测量分流电阻两端的压降来推算电流值,但这类方案无法实现电气隔离,且在测量大电流
    的头像 发表于 05-20 11:59 2243次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流传感器</b>技术解析:开环与闭环架构的设计
