CD4007UB:CMOS双互补对加反相器的技术剖析
最近在研究CMOS器件时,发现了一款非常实用的芯片——德州仪器(Texas Instruments)的CD4007UB。这是一款高压型(20V额定电压)的CMOS双互补对加反相器,下面我就结合资料和实际应用经验,和大家深入探讨一下这款芯片。
文件下载:CD4007UBPW.pdf
芯片结构与特性
内部结构
CD4007UB由三个n沟道和三个p沟道增强型MOS晶体管组成,这些晶体管元件可通过封装引脚访问,这为构建各种典型电路提供了便利。从功能图来看,14号引脚为VDD,7号引脚为VSS,通过不同的引脚连接方式,可以实现多种复杂的功能。
封装形式
它有多种封装形式可供选择,包括14引脚密封双列直插陶瓷封装(后缀F3A)、14引脚双列直插塑料封装(后缀E)、14引脚小外形封装(后缀M、MT、M96和NSR)以及14引脚薄型收缩小外形封装(后缀PW和PWR)。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
电气特性
- 静态特性:在静态电气特性方面,CD4007UB表现出色。它在不同的电源电压和温度条件下,对静态电流、输出电流和输出电压等参数都有明确的规定。例如,在20V电源电压下,对静态电流进行了100%测试,最大输入电流在全封装温度范围内,18V时为1μA,25°C、18V时为100nA。
- 动态特性:动态电气特性方面,在TA = 25°C、输入tr、tf = 20ns、CL = 50pF、RL = 200KΩ的条件下,对传播延迟时间、过渡时间和输入电容等参数进行了测试。传播延迟时间在不同电源电压下有所不同,如5V时典型值为55ns,最大值为110ns;10V时典型值为30ns,最大值为60ns;15V时典型值为25ns,最大值为50ns。
应用场景
CD4007UB的应用非常广泛,常见的应用场景包括:
- 高输入阻抗放大器:利用其高输入阻抗的特性,可以构建高性能的放大器电路。
- 整形器:对输入信号进行整形,使其符合后续电路的要求。
- 反相器:实现信号的反相功能。
- 阈值检测器:检测输入信号是否达到设定的阈值。
- 线性放大器:在一定范围内实现线性放大功能。
- 晶体振荡器:作为晶体振荡器的一部分,提供稳定的振荡信号。
推荐工作条件与最大额定值
推荐工作条件
为了确保芯片的最大可靠性,建议选择标称工作条件,使操作始终在以下范围内:电源电压范围(TA为全封装温度范围)为3V至18V。在这个范围内使用芯片,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
最大额定值
芯片的最大额定值规定了其能够承受的极限条件,包括直流电源电压范围、功耗、输出晶体管功耗、工作温度范围、存储温度范围和焊接时的引脚温度等。例如,电源电压范围为0至20V,每个封装的功耗在TA为 - 55°C至 + 100°C时为500mW,输出晶体管的功耗在全封装温度范围内为100mW,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,焊接时距离管壳1/16±1/32英寸(1.59±0.79mm)处的引脚温度最大为 + 265°C(持续10s)。在设计电路时,必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会导致芯片损坏。
封装与订购信息
封装信息
CD4007UB有多种封装选项,每种封装都有其特定的尺寸和特性。例如,PDIP封装适用于需要直插式安装的场合,SOIC封装则更适合表面贴装工艺。在选择封装时,需要考虑电路板的布局、散热要求和安装方式等因素。
订购信息
从订购信息中可以看到,不同的型号对应不同的封装和特性。例如,CD4007UBE采用PDIP封装,处于ACTIVE状态,适用于 - 55°C至125°C的工作温度范围,引脚数为14,每包数量为25,符合RoHS和Green标准,引脚镀层为NIPDAU。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号。
注意事项
在使用CD4007UB时,还需要注意一些事项。TI提供的技术资料是基于他们的知识和信念,但对于第三方提供的信息,TI不保证其准确性。在使用芯片时,我们需要自己负责选择合适的TI产品、设计和测试应用电路,并确保应用符合相关标准和要求。同时,TI的产品受其销售条款或其他适用条款的约束,我们需要遵守这些条款。
CD4007UB是一款功能强大、应用广泛的CMOS芯片。通过深入了解其结构、特性、应用场景和注意事项,我们可以更好地在电路设计中使用它,提高设计的可靠性和性能。不知道大家在实际应用中有没有遇到过CD4007UB呢?你们是如何使用它的呢?欢迎在评论区分享你们的经验。
CMOS芯片
3文章
41浏览量
8887
cd4007中文资料pdf
4007 CMOS 双互补对加反相器
CD4007C CMOS双互补对加反相器 pdf
CD4007UB,pdf(TYPES)
CD4007UB-MIL CMOS 双路辅助对反向器
CMoS双互补对加型逆变器CD4007UB TYPES 数据表
