在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件对于项目的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的CD4007UB这款CMOS双互补对加反相器,看看它有哪些特性和应用场景值得我们关注。
文件下载:CD4007UBPWR.pdf
一、CD4007UB概述
CD4007UB由三个N沟道和三个P沟道增强型MOS晶体管组成,通过封装引脚可以方便地构建各种典型电路。它有多种封装形式可供选择,包括14引脚密封双列直插陶瓷封装(后缀F3A)、14引脚双列直插塑料封装(后缀E)、14引脚小外形封装(后缀M、MT、M96和NSR)以及14引脚薄收缩小外形封装(后缀PW和PWR)。
二、特性亮点
2.1 标准化对称输出特性
该器件具有标准化的对称输出特性,在10V电压下,其传输延迟时间tPHL和tPLH典型值为30ns,属于中等速度操作,能够满足许多对速度要求不是极高的应用场景。
2.2 低静态电流
在20V电压下,对静态电流进行了100%测试,保证了在不同工作条件下的低功耗特性。在全封装温度范围内,18V时最大输入电流为1μA;在18V和25°C条件下,最大输入电流为100nA。
2.3 符合行业标准
满足JEDEC暂行标准No.13B “‘B’系列CMOS器件描述的标准规范” 的所有要求,这意味着它在质量和性能上有一定的保障,能够与其他符合该标准的器件更好地兼容。
三、推荐工作条件
为了实现最大可靠性,建议选择标称工作条件,使器件始终在以下范围内工作:电源电压范围(TA = 全封装温度范围)为3V至18V。在这个范围内,器件能够稳定地运行,减少因电压波动带来的性能不稳定问题。
四、电气特性分析
4.1 静态电气特性
CD4007UB的静态电气特性涵盖了多个方面,如静态器件电流iDD、输出低(灌)电流IOL、输出高(源)电流IOH、输出电压低电平VoL、输出电压高电平VoH、输入低电压VIL、输入高电压VIH和输入电流IIN等。这些特性在不同的温度和电压条件下有不同的表现,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。例如,在不同的电源电压下,静态器件电流iDD会有所变化,在20V电源电压下,其最大值为5μA。
4.2 动态电气特性
在TA = 25°C时,输入tr和tf为20ns,CL = 50pF,RL = 200KΩ的条件下,器件的动态电气特性也有明确的参数。这些参数对于分析器件在动态信号下的响应速度和性能非常重要,能够帮助工程师更好地设计电路,确保信号的准确传输和处理。
五、应用领域
CD4007UB的应用非常广泛,包括极高输入阻抗放大器、整形器、反相器、阈值检测器、线性放大器和晶体振荡器等。在这些应用中,它能够充分发挥其高输入阻抗、低功耗和中等速度的优势,为电路设计提供可靠的支持。例如,在晶体振荡器电路中,它可以作为振荡电路的一部分,提供稳定的振荡信号。
六、最大额定值
了解器件的最大额定值对于保证器件的安全和可靠运行至关重要。CD4007UB的最大额定值包括直流电源电压范围(-0.5V至VDD + 20V)、直流输入电流(任何一个输入10mA)、每封装功耗、每个输出晶体管的器件功耗、工作温度范围(-55°C至+125°C)、存储温度范围(-65°C至+150°C)和焊接时引脚温度(距离引脚1/16 - 1/32英寸,1.59 - 0.79mm处,10s最大+285°C)等。在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。
七、封装信息
CD4007UB有多种封装选项,不同的封装适用于不同的应用场景和生产工艺。在选择封装时,需要考虑到电路板的空间限制、散热要求、焊接工艺等因素。例如,对于空间有限的电路板,可以选择小外形封装;对于对散热要求较高的应用,可以选择陶瓷封装。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸和引脚布局信息,方便工程师进行电路板设计。
八、总结
CD4007UB是一款功能强大、性能稳定的CMOS器件,具有多种特性和广泛的应用领域。在电子设计中,工程师可以根据具体的需求合理选择该器件,并结合其电气特性和最大额定值进行电路设计,以实现最佳的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的使用说明和注意事项,确保器件的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CMOS电路
50浏览量
12108 -
电气特性
444浏览量
10331 -
CMOS器件
75浏览量
12185
[分享]全方位剖析BGA布线规则与技巧
CD4007UB,pdf(TYPES)
CD4007UB-MIL CMOS 双路辅助对反向器
CMoS双互补对加型逆变器CD4007UB TYPES 数据表
深入解析CD4007UB:一款多功能CMOS器件的全方位剖析
