惠海半导体H6211S 是一款支持200V 高压输入的降压开关控制器,为功放机供电系统设计,可稳定输出 5A 连续电流,匹配功放机功率放大模块、前置驱动电路的大电流供电需求,为高保真音频输出提供坚实的电源保障。
芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过调节VFB 采样电阻灵活设定,适配功放机不同电路模块的电压规格;配合 CS 采样电阻可精准限制最大输出电流,有效避免功放机满功率运行时的过流风险,保护核心放大器件。性能上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率设计,确保对功放机动态音频信号的快速响应,避免电压波动导致的音频失真;轻载状态下自动切换至 PWM+PFM 混合调制模式,大幅提升电源转换效率,降低功放机待机能耗。
可靠性设计全面贴合功放机长时间工作需求:集成软启动功能,可大幅削弱输入打火产生的浪涌冲击,保护芯片及功放机敏感电路;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制等多重防护机制,在功放机过载、短路或高温工况下实现可靠容错。芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度高,且支持低至3.3V 的输出电压,为功放机低压控制电路提供稳定供电,从源头保障音频信号的纯净度。
H6211S 采用 SOT23-6 封装,体积小巧,适配功放机紧凑化的内部电路布局,为高性价比功放机电源方案提供优质选择。
举报投诉
芯片
463文章
54644浏览量
470991 -
DCDC
30文章
946浏览量
75959
热点推荐
6V转3.2V小夜灯线性恒流芯片H7309 过温点可调 电路走线简单
二、方案特点:
惠海半导体H7309是专为高性价比LED驱动方案设计的DCDC降压线性恒流芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3
发表于 05-22 10:26
H2053L05车载仪表150V降压芯片 稳定成熟方案
半导体H2053L05是专为高性价比供电方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,
发表于 05-18 09:45
低功耗100V转12V智能仪表电源芯片H2003L12 抗打火浪涌
H2003L12是专为高性价比供电方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,
发表于 05-13 10:47
DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用
,散热能力优异,保证系统长期稳定工作。二、方案应用:惠海半导体H7304B是专为线性调光方案设计的高精度线性恒流降压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,5V
发表于 03-09 14:18
LED补光灯3.7V降3V线性恒流调光方案H7304A
与 SW 引脚直连,散热能力优异,保证系统长期稳定工作。
二、方案应用:
惠海半导体H7304A是专为线性调光方案设计的高精度线性恒流降压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比
发表于 03-04 11:41
高耐压150V新国标电动车仪表降压芯片方案 支持NFC蓝牙
一、方案介绍:
惠海半导体H6213E是一款内置150V耐压MOS的高压降压开关
发表于 01-22 10:51
100V转12V5A电动车加热垫DCDC降压芯片H6211S
惠海半导体H6211S 是一款支持 200V 输入的高压降压开关控制器,可向负载提供高达 5A 的连续输出电流,适配高压输入、大电流供电的应用场景。
该
发表于 12-16 14:32
SL3160A DCDC高耐压150V降压芯片 固定5V输出 2.5A电流开关电源芯片
森利威尔SL3160A:150V高耐压DCDC降压芯片,2.5A输出,为严苛应用提供稳定电源
在备用电源、电动工具、电动自行车等需要宽电压
发表于 12-08 16:21
150v降压芯片H6253K 支持120V100V80V72V60V降压12V5V3.3V稳压恒压供电IC 低功耗低纹波 原厂直供
H6253K高压降压芯片:高耐压、高稳定电源方案在新能源、工业及车载设备领域,高压输入电源需求日益增长。惠海半导体的H6253K降压芯片,凭借150
发表于 11-26 11:19
惠海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
方面:
电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V、12V、24V 等电压转 5V
发表于 07-15 09:32
H6259AMCU模块供电芯片动态响应快48V60V72V80V150V 200V降3.3V 5V12V
H6259A DCDC 降压恒压芯片
功能特性
高耐压与宽输入电压范围:内置 200V 耐压 MOS,支持输入高达
发表于 06-25 09:18
180V转24V5A功放机DCDC降压芯片H6211S
