一、项目背景
某新能源企业在西北某100MW光伏储能电站项目中,面临异构设备通信适配难题:电站核心控制采用汇川H3U-XP系列PLC(支持EtherCAT协议),负责光伏板功率调节、储能系统充放电调度及电网并网协同;现场配置20套集装箱式储能单元,每套单元搭载独立的BMS储能电池管理系统(仅支持ModbusRTU协议,通过RS485接口通信),承担电池电压、电流、温度、SOC(剩余电量)、SOH(健康状态)等参数监测与均衡控制。
因协议不兼容,PLC与BMS系统无法直接实现数据交互,导致三大核心痛点:一是充放电调度滞后,BMS采集的电池状态数据需人工每小时汇总上传至PLC,造成储能系统响应电网负荷指令延迟超30秒,光伏弃电率达8%;二是安全风险突出,电池过充、过温等异常状态无法实时反馈至PLC,需依赖人工巡检发现,每月发生2-3次轻微热失控预警,存在安全隐患;三是运维效率低下,20套BMS系统需逐套手动调试参数,单套维护耗时30分钟,且无法统一监控电池运行状态,运维成本居高不下。
二、解决方案设计
1.核心架构搭建
采用“汇川PLC→协议转换网关→BMS储能电池管理系统”的三层通信架构,通过协议转换网关实现EtherCAT转ModbusRTU通讯,无需改造原有设备硬件,快速打通光伏储能系统的数据传输链路。
2.核心设备选型
控制主站:汇川H3U-XPPLC(EtherCAT主站,支持Codesys编程环境,指令执行周期≤0.5ms,满足储能系统实时调度需求);
协议转换核心:工业智能网关(EtherCAT从站+ModbusRTU主站双模式,支持2路RJ45以太网接口、1路RS485接口,输入输出各256字节PDO长度,防护等级IP30,适配户外储能集装箱环境);
储能管理:20套BMS储能电池管理系统(ModbusRTU从站,支持单体电池电压采集精度±0.01V,温度采集精度±0.5℃,具备过充、过放、过温保护功能)。
3.硬件部署与接线
工业PLC网关通过DIN导轨安装于储能电站中央控制柜,EtherCAT端口经工业级屏蔽网线接入汇川PLC的EtherCAT总线,采用链式组网方式,支持热插拔,便于后期扩容;
工业PLC网关ModbusRTU端口通过RS485双绞屏蔽线与20套BMS系统并联连接,总线两端加装120Ω终端电阻匹配阻抗,减少信号衰减;
所有设备采用共地接线设计,配备浪涌保护器,抵御新能源电站户外雷击、电磁干扰等恶劣环境影响,保障通信稳定性。
4.协议映射与安全防护配置
寄存器精准映射:通过工业数据采集网关可视化配置工具,将BMS系统核心参数寄存器与EtherCATPDO数据对象建立一一对应关系,包括SOC值(40001)、单体电池最高电压(40003)、电池组温度(40005)、运行状态(40010)等关键数据,同时将PLC充放电功率指令寄存器映射为ModbusRTU控制指令,实现双向数据透明传输,通信参数统一配置为波特率9600bps、数据格式<8,N,1>,确保与BMS系统完全兼容;
安全机制搭建:配置工业数据采集网关的通信加密功能,对PLC与BMS之间传输的数据进行CRC校验,防止数据篡改或丢失;设置权限分级管理,仅授权人员可修改网关配置参数,避免误操作导致通信中断;
异常防护设计:启用工业智能网关的断线重连与数据缓存功能,通信中断时自动缓存关键数据(缓存容量≥1000条),恢复连接后自动补传;针对电池过充、过温等紧急场景,配置工业智能网关硬线联动接口,触发异常时直接输出开关量信号至PLC,实现双重安全保障。
三、应用效果与价值体现
1.发电效率显著提升
PLC通过协议转换网关实时获取BMS系统的电池状态数据,充放电调度响应时间从30秒缩短至0.8秒,精准匹配电网负荷需求,光伏弃电率从8%降至1.2%,电站年发电量增加约680万kWh,年增收约272万元。
2.安全保障能力升级
BMS系统的电池异常数据(过充、过温等)通过工业通讯网关实时回传至PLC,触发PLC立即执行停机保护指令,响应时间≤1秒,彻底杜绝热失控风险,设备安全故障发生率从每月2-3次降至0次,保障电站稳定运行。
3.运维成本大幅降低
通过工业通讯网关实现20套BMS系统的集中监控与参数远程调试,单套维护时间从30分钟缩短至5分钟,运维效率提升83%;同时自动生成电池运行报表与故障日志,减少人工巡检工作量,年节省运维成本约45万元。
4.系统扩展性增强
工业PLC网关支持最多32台ModbusRTU设备接入,后续电站扩容新增储能单元时,仅需扩展寄存器映射配置,无需改动核心控制系统,可快速适配100MW以上规模储能电站需求。
四、案例总结
本案例通过协议转换网关的协议转换能力,成功解决了新能源发电行业中汇川EtherCATPLC与ModbusRTU协议BMS系统的异构通信难题,实现了光伏储能系统的智能化调度、安全化运行与高效化运维。
方案无需大规模改造原有设备,投入成本低、实施周期短(仅2天完成部署调试),不仅彻底解决了调度滞后、安全风险、运维繁琐等核心痛点,还为新能源电站搭建了可扩展的工业通信架构,适配“光伏+储能”“光储充一体化”等多种新能源应用场景,是新能源发电行业高性价比的异构设备集成解决方案。
网关
9文章
6471浏览量
55692 -
modbusRTU
129浏览量
9494 -
etherca
9浏览量
1620
EtherCAT转Modbus RTU 协议转换网关:打通新能源电站PLC-BMS数据链
EtherCAT转EtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇川PLC通讯的配置案例
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CAN转EtherCAT网关
EtherCAT转Profinet网关在汇川伺服转矩控制中的集成应用与实现
Profinet转EtherCAT网关转换与禾川的协同配置分析
禾川伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关的双向数据交换
EtherCAT转CANopen网关与伺服器在汇川组态软件上的配置步骤
工业级稳定互联!profient转ethercat网关赋能安川伺服器跨平台精准协同
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关与三菱PLC的完美通讯!
EtherCAT转ModbusRTU神器,危险源监测必备!
EtherCAT转ModbusRTU网关:实现汇川PLC与BMS储能系统协同
