什么是灌封胶?
灌封胶是一种专用于电子元器件保护的双组分或单组分胶黏剂,主要作用是将电路板、传感器、LED灯等电子部件密封起来,防止水分、灰尘、振动和化学腐蚀对其造成损害。新手最容易误解的是把它当成普通胶水,其实灌封胶在固化后具有优异的绝缘性、导热性和机械强度,是电子产品可靠性保障的重要材料。
灌封胶的常见类型
市面上灌封胶主要分为环氧灌封胶、聚氨酯灌封胶和有机硅灌封胶三种。环氧胶硬度高、粘接力强,适合需要高机械强度的场合;聚氨酯胶柔韧性好,耐低温性能突出;有机硅胶耐高低温(-50℃~200℃)、耐候性极佳,常用于户外或高温环境。新手建议先从有机硅灌封胶入手,操作宽容度更高,不易出现问题。
准备工作不能省
在使用前,必须准备干净的工作环境、手套、口罩、搅拌棒、量杯和电子秤。检查A、B组分是否在保质期内,并将胶体恢复到室温(避免冷藏后直接使用导致气泡)。新手常见误区是直接用眼睛估量比例,导致固化不良或性能下降——一定要严格按产品说明的重量比或体积比配胶。
正确的混合步骤
将A组分和B组分按比例倒入干净容器中,先慢速搅拌1-2分钟,再快速均匀搅拌3-5分钟,直到颜色完全一致、无拉丝现象。搅拌时沿容器底部和侧壁刮动,避免引入过多空气。新手最容易犯的错误是搅拌不足或过度,搅拌不足会造成局部未固化,过度则会产生大量气泡影响绝缘性能。
真空脱泡很重要
混合完成后,建议将胶液放入真空箱抽真空5-10分钟,排除搅拌过程中带入的气泡。如果没有专业设备,也可静置15-30分钟让大气泡自然上浮。新手忽略脱泡步骤很容易导致固化后胶体内部出现空洞,降低防护效果和导热性能。
灌封操作技巧
将脱泡后的胶液缓慢沿一个方向注入需要保护的部件,避免快速倾倒产生气泡。灌封时留出适当膨胀空间(一般预留10%-20%),因为部分胶体固化时会轻微发热膨胀。对于深腔或复杂结构,可分两次灌封,第一次半灌并轻微倾斜排气,再补满。新手常犯的错误是一次性灌满,导致溢胶或气泡困在底部。
固化与后续处理
灌封完成后,将部件置于无尘、平稳的环境中自然固化。初固时间一般1-4小时,完全固化需24-48小时,期间切勿移动或触碰。高温型胶可适当加热加速固化,但必须严格遵守产品推荐温度。新手急于求成提前测试,往往会因未完全固化而损坏部件。
常见误区总结
- 比例不准导致不固化或发脆;2. 搅拌不均匀造成局部性能差;3. 忽略脱泡出现气孔;4. 环境温度过低延长固化时间甚至不固化;5. 直接在潮湿或灰尘环境中操作导致粘接失败。只要避开这些误区,新手也能轻松做出高质量的灌封保护。
掌握以上基础步骤,你就能自信地使用灌封胶为电子产品提供可靠防护。实践几次后,你会发现操作其实并不复杂,关键在于细心和规范。祝你上手顺利!
电子元器件
134文章
4006浏览量
114671 -
灌封胶
1文章
177浏览量
8526
医用级灌封胶:如何确保医疗器械符合无毒无害及生物相容性严苛标准? | 铬锐特实业
热固化灌封胶 vs 室温固化灌封胶:性能对比与选型指南 | 铬锐特实业
高导热灌封胶如何验证?详解导热系数的精准测试方法与影响因素 | 铬锐特实业
灌封胶气泡消除技巧:搅拌+抽真空+固化全流程排气消泡方法 | 铬锐特实业
湿热环境下的隐患:如何避免聚氨酯灌封胶水解风险? | 铬锐特实业
灌封胶环保标准 REACH RoHS 2025最新合规要求及检测认证指南 | 铬锐特实业
双组份灌封胶固化失败?一文揭示配比、搅拌、环境三大隐形杀手 | 铬锐特实业
无惧严苛环境挑战:一文读懂耐化学腐蚀灌封胶的选型要点 | 铬锐特实业
从零开始:一份详细的灌封胶新手入门指南,告别常见操作误区 | 铬锐特实业
