具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 TRSF3243E 多通道 RS - 232 兼容线路驱动器和接收器
lhl545545 2025-12-16 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 TRSF3243E 多通道 RS - 232 兼容线路驱动器接收器
一、引言
在电子设备的串行通信领域,RS - 232 接口依然是一种广泛应用的标准。然而,静电放电(ESD)等问题常常会对接口的稳定性和可靠性造成威胁。德州仪器TI)推出的 TRSF3243E 多通道 RS - 232 兼容线路驱动器和接收器,凭借其出色的 ESD 保护功能和丰富的特性,为串行通信设计提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:trsf3243e.pdf
二、TRSF3243E 特性亮点
2.1 强大的 ESD 保护
TRSF3243E 在串行端口连接引脚上具备 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000 - 4 - 2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000 - 4 - 2,接触放电)保护。这意味着在复杂的电磁环境中,它能够有效抵御静电的冲击,大大降低了因 ESD 导致设备损坏的风险。例如,在工业现场等静电容易产生的环境中,这种保护机制能确保设备稳定运行。
2.2 灵活的电源供电
该器件由单个 3V 至 5.5V 的单电源供电,电荷泵和四个小型外部电容器支持其正常工作。这种设计使得它在不同的电源环境下都能灵活应用,无论是使用 3.3V 还是 5V 的电源,都能轻松适配。同时,它还接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源,进一步增强了其兼容性。
2.3 始终有效同相输出
TRSF3243E 包含一个始终有效同相输出(ROUT2B),这一特性使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。这在一些对数据传输连续性要求较高的应用场景中非常实用,比如在某些监控系统中,即使设备处于低功耗或断电状态,也能及时发送关键数据。
2.4 高速数据传输与高电压摆率
它以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,并且具有从 18V/μs 至 150V/μs 的更高压摆率范围。这使得它能够满足大多数串行通信对数据传输速度和信号质量的要求,确保数据的快速、准确传输。
2.5 低功耗与自动断电功能
低待机电流仅为 1μA(典型值),并且具备自动断电功能。当没有检测到有效 RS - 232 信号时,驱动器输出会被禁用,从而降低功耗。这种智能的电源管理机制,对于一些对功耗敏感的应用,如手持设备等,具有重要意义。
2.6 节省空间的封装
采用节省空间的 RHB(5mm x 5mm QFN - 32)封装,使得它在 PCB 设计中占用更少的空间,有利于实现产品的小型化。
三、应用领域
TRSF3243E 的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用前景。
3.1 工业 PC
工业控制和自动化领域,工业 PC 常常需要通过串行端口与各种设备进行通信。TRSF3243E 的 ESD 保护和高速数据传输能力,能够确保工业 PC 在复杂的工业环境中稳定运行,可靠地与其他设备进行数据交互。
3.2 有线网络
在有线网络设备中,如路由器、交换机等,RS - 232 接口仍然被用于设备的配置和管理。TRSF3243E 的高性能和稳定性,能够为这些设备的串行通信提供有力支持。
3.3 数据中心
数据中心中的服务器和存储设备等,也可能会使用 RS - 232 接口进行管理和监控。TRSF3243E 的低功耗和自动断电功能,有助于降低数据中心的整体能耗。
3.4 笔记本电脑和手持设备
对于笔记本电脑和手持设备等移动设备,TRSF3243E 的小封装和低功耗特性非常适合。它能够在有限的空间和电池容量下,实现可靠的串行通信。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
在实际设计中,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。例如,Vcc 的供电电压范围为 - 0.3V 至 6V,超出这个范围可能会对器件造成不可逆的损伤。
4.2 ESD 额定值
不同的 ESD 测试标准下,器件的额定值不同。如在人体放电模型(HBM)中,除了部分引脚的额定值为 ±3000V 外,RIN1 - RIN5、DOUT1 - DOUT3 引脚到 GND 的额定值为 + 15000V。在实际使用中,要充分考虑这些 ESD 额定值,采取相应的防护措施,以确保器件的安全。
4.3 推荐工作条件
根据不同的电源电压和测试条件,推荐的工作参数也有所不同。例如,在 Vcc = 3.3V 时,C1 - C4 电容值为 0.1μF;在 Vcc = 5V 时,C1 = 0.047μF,C2 - C4 = 0.33μF。在设计时,要严格按照推荐工作条件来选择元件参数,以保证器件的性能和稳定性。
4.4 热信息
了解器件的热信息对于 PCB 设计和散热方案的制定非常重要。不同封装形式下,器件的热阻等参数不同。如 VQFN(RHB)32 引脚封装的 TRSF3243E,其结到环境的热阻为 34.1°C/W,而 TSSOP(PW)28 引脚封装的结到环境热阻为 70.3°C/W。在设计散热方案时,要根据这些热信息合理布局和选择散热措施。
4.5 电气特性和开关特性
这些特性详细描述了器件在不同工作条件下的电气性能和开关性能。例如,驱动器的输出电压、输入电流、短路输出电流等参数,以及接收器的传播延迟时间、输出使能时间等参数,对于评估器件的性能和设计电路都具有重要意义。
五、设计要点与注意事项
5.1 电源设计
VCC 电压必须连接到与 DIN 和 ROUT 引脚相连的逻辑设备使用的同一电源源,并且 VCC 必须在 3V 至 5.5V 之间。同时,要注意电源的滤波和去耦,以减少电源噪声对器件的影响。
5.2 电容选择
根据不同的电源电压,选择合适的外部电容值。如在 Vcc = 3.3V 时,C1 - C4 选择 0.1μF 的电容;在 Vcc = 5V 时,C1 选择 0.047μF,C2 - C4 选择 0.33μF 的电容。电容的选择直接影响电荷泵的工作效果和器件的性能。
5.3 PCB 布局
电荷泵和电源电压电容器必须靠近器件引脚放置,推荐使用非极化陶瓷电容器。合理的 PCB 布局能够减少信号干扰和电磁辐射,提高器件的稳定性和可靠性。例如,在布局时要注意信号走线的长度和间距,避免信号之间的串扰。
六、总结
TRSF3243E 作为一款高性能的多通道 RS - 232 兼容线路驱动器和接收器,凭借其强大的 ESD 保护、灵活的电源供电、高速数据传输等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其技术参数和设计要点,合理选择元件和进行 PCB 布局,以确保设备的性能和稳定性。同时,要始终关注器件的最新信息和技术发展,不断优化设计方案。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • ESD保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kVESD保护RS-232线路驱动器/接收器产品手册
    发表于 05-18 09:31 2次下载
    ADM202<b class='flag-5'>E</b>/ADM1181A:<b class='flag-5'>兼容</b>EMI/EMC、<b class='flag-5'>15</b> <b class='flag-5'>kV</b>、<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>产品手册
    ADM3101E15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
    发表于 05-19 11:14 11次下载
    ADM3101<b class='flag-5'>E</b>:<b class='flag-5'>15</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>,3.3 V单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V通道RS-232线路驱动器接收器数据表
    电子发烧友网站提供《具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V
    发表于 06-21 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的3V至5.5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    TRSF3243E 3V至5.5V通道RS-232兼容线路驱动器接收器数据表
    电子发烧友网站提供《TRSF3243E 3V至5.5V通道RS-232兼容线路
    发表于 06-22 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TRSF3243E</b> 3V至5.5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    采用小型封装、具有±15kV IEC ESD保护的TRS3221E 3V至5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器数据表
    电子发烧友网站提供《采用小型封装、具有±15kV IEC ESD保护的TRS3221E 3V至5
    发表于 06-25 11:02 0次下载
    采用小型封装、<b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的TRS3221<b class='flag-5'>E</b> 3V至5.5V 单<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>RS-232</b> <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    MAX3243E 具有±15kV IEC ESD 保护功能的3V至5.5V 通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
    电子发烧友网站提供《MAX3243E 具有±15kV IEC ESD 保护
    发表于 06-25 10:45 0次下载
    MAX<b class='flag-5'>3243E</b> <b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的3V至5.5V <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
    电子发烧友网站提供《带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V通道
    发表于 06-25 09:39 0次下载
    带±<b class='flag-5'>15</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b>(HBM)<b class='flag-5'>保护</b>的3V至5.5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    TRS208 带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
    电子发烧友网站提供《TRS208 带±15 kV ESD保护的5V通道
    发表于 06-27 11:14 0次下载
    TRS208 带±<b class='flag-5'>15</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器接收器数据表
    电子发烧友网站提供《TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护
    发表于 06-27 11:15 0次下载
    TRS202<b class='flag-5'>E</b> <b class='flag-5'>具有</b> ±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 5V 双路 <b class='flag-5'>RS-232</b> <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器接收器数据表
    电子发烧友网站提供《MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232
    发表于 06-27 10:42 0次下载
    MAX202 <b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 5V 双路 <b class='flag-5'>RS-232</b> <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收器TRS213 数据表
    电子发烧友网站提供《带±15 kV ESD保护的5V通道R
    发表于 06-27 10:33 0次下载
    带±<b class='flag-5'>15</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>TRS213 数据表
    TRS213E:高性能通道RS - 232线路驱动器接收器的技术剖析
    的头像 发表于 12-15 17:30 2540次阅读
    探索TRSF3238E:3 - 5.5V通道RS - 232线驱动器/接收器
    介绍一款性能出色的产品——TRSF3238E 3 - 5.5V通道RS - 232线驱动器/
    的头像 发表于 12-27 14:55 1203次阅读
    MAX207:5V通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析
    (TI)的MAX207,这是一款具备+15kV ESD保护的5V通道RS -
    的头像 发表于 12-30 09:30 448次阅读
    探索TRSF3243通道RS - 232兼容线驱动器接收器的卓越性能
    的头像 发表于 12-30 16:55 670次阅读
