汽车以太网新宠:DP83TC817S-Q1深度解析
在汽车电子飞速发展的今天,以太网技术在汽车领域的应用越来越广泛。DP83TC817S-Q1作为一款具有诸多先进特性的汽车以太网PHY,为汽车网络的安全、高效运行提供了有力支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:dp83tc817s-q1.pdf
一、DP83TC817S-Q1概述
DP83TC817S-Q1是一款符合IEEE 802.3bw和Open Alliance (OA)标准的汽车级100Base-T1以太网物理层收发器。它能提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,还具备xMII接口灵活性。其封装与TI的100BASE-T1 PHY和1000BASE-T1 PHY兼容,这为设计带来了极大的可扩展性,一块电路板就能实现不同的速度和特性。
二、特性亮点
(一)IEEE 802.1AE MACsec安全特性
- 帧处理能力:内置缓冲和流控制支持,可处理12字节IPG以太网帧,能实现线速身份验证和加密。
- 密码套件丰富:支持GCM - AES - XPN - 128/256、GCM AES - 128/256等密码套件,总共16个SAK,可实现8个Tx/Rx SC,还支持SAK自动翻转。
- 数据包分类过滤:具备EtherType、VLAN、DMAC的入口/出口分类功能,多达8条并行规则,还有窗口重放保护,能有效过滤不需要的数据包,确保网络通信安全。
(二)IEEE 802.1AS时间同步
- 高精度同步:同步抖动 < ±15ns(提供减小至 ±1ns的选项),同步偏移 < ±30ns,能提供高精度的1pps信号。
- 时间戳功能:可用于MACsec编码PTP数据包的精密时间戳,还集成了多个用于事件捕获和触发的IO。
(三)低功耗与睡眠唤醒
- 低睡眠电流:睡眠电流 < 18μA,在睡眠期间保留PHY配置,可实现从睡眠模式快速唤醒(可选)。
- TC - 10支持:支持OA TC - 10低功耗睡眠特性,具有唤醒转发功能,无需通信时可降低系统功耗。
(四)强大的EMC性能
符合IEC62228 - 5、OA EMC标准、SAE J2962 - 3 EMC标准,39dBm DPI抗扰度,具有 ±5%不对称性,GPS和Glonass频段的辐射发射 < 4dBμV,带状线发射符合II类标准。
(五)接口与封装优势
MAC接口支持MII、RMII、RGMII和SGMII,封装与TI的1000BASE - T1 PHY兼容,适用于100BASE - T1和1000BASE - T1的单板设计,只需更改BOM。
(六)诊断工具套件
包含信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)、电压、温度和ESD传感器,PPM监控可提供外部时钟ppm漂移(精度高达 ±100ppb)。
三、应用场景
(一)ADAS系统
在ADAS系统中,DP83TC817S-Q1的MACsec安全特性可保障雷达同步等数据传输的安全性,其高精度的时间同步功能能确保传感器数据的准确同步,为ADAS系统的可靠运行提供支持。
(二)车身电子装置与照明
对于车身控制模块、区域控制模块等车身电子装置,以及照明系统,DP83TC817S-Q1的线速身份验证和加密功能可防止数据被篡改和窃取,保障系统的稳定性和安全性。
(三)远程信息处理
在远程信息处理应用中,其低功耗睡眠特性和唤醒转发功能可降低系统功耗,延长设备续航时间,同时确保在需要通信时能快速唤醒。
四、器件比较
| 器件型号 | TC10支持 | MACsec支持 | 802.1AS支持 | AVB时钟生成支持 | 封装兼容 |
| DP83TC812x - Q1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| DP83TC814x - Q1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| DP83TC817S - Q1 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| DP83TC818S - Q1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
通过与其他器件的比较,我们可以更清晰地看到DP83TC817S-Q1的优势。它在TC10支持、MACsec支持和802.1AS支持方面表现出色,能满足更多复杂应用场景的需求。
五、应用信息
(一)MAC Security
DP83TC817S-Q1集成了MAC Security或MACsec (IEEE 802.1AE) 硬件引擎,可在出口和入口数据路径上实现线速安全性(加密和身份验证),能有效防止拒绝服务、入侵、中间人和窃听等攻击。
(二)时间同步
集成了IEEE 1588v2/802.1AS时间戳和其他附加硬件引擎,可提供 +/-5ns的同步精度,能实现ADAS传感器数据同步、角雷达线性调频脉冲同步、激光雷达和V2X等1pps信号的系统级同步。
(三)TC10睡眠唤醒
具有符合Open Alliance TC10标准的睡眠请求特性,可关闭以太网以实现省电,典型睡眠电流8μA(27°C)、最大20μA(125°C),还有用于以太网唤醒的唤醒转发特性和快速唤醒功能。
(四)DP83TC817EVM - MC和软件支持
DP83TC817EVM - MC支持100Mbps速度,是100Base - TX转100Base - T1的介质转换器。板载MSP430F5529用于通过USB2MDIO和DIEP图形用户界面工具访问MDIO/MDC寄存器,还提供了DP83867以支持使用RGMII MAC接口的铜缆 (100BASE - TX)。其DIEP调试接口可满足以太网PHY的所有调试需求。
六、支持与资源
(一)文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击右上角的“提醒我”进行注册,每周可接收产品信息更改摘要。
(二)支持资源
TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要渠道,可搜索现有解答或提出自己的问题。
(三)静电放电警告
静电放电 (ESD) 会损坏集成电路,使用时需通过适当的预防措施处理所有集成电路,遵守正确的处理和安装程序。
七、总结
DP83TC817S-Q1凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,在汽车以太网领域具有很大的优势。作为电子工程师,我们在汽车电子设计中,不妨考虑使用这款器件,它或许能为我们的设计带来新的突破。大家在使用DP83TC817S-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
汽车以太网
1文章
90浏览量
9384
DP83TC811S-Q1 低功耗汽车类 PHY 100BASE-T1 以太网物理层收发器
低功耗TI DP83TC811S—Q1收发器
TI的车载以太网之DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼
DP83TC813x-Q1符合TC-10标准的小尺寸100base-T1汽车以太网PHY数据表
利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量
Texas Instruments DP83TC817S-Q1汽车以太网收发器数据手册
Texas Instruments DP83TC818S-Q1汽车以太网IC数据手册
基于DP83TC812-Q1的汽车以太网PHY技术解析
