TDP142-Q1:汽车级 DisplayPort 线性转接驱动器的卓越之选
lhl545545 2025-12-15 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,高质量的显示连接至关重要。TDP142-Q1 作为一款面向汽车应用的 DisplayPort 线性转接驱动器,以其出色的性能和丰富的特性,为汽车信息娱乐系统等应用提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析 TDP142-Q1 的特性、应用、规格等方面,为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:tdp142-q1.pdf
特性亮点
符合汽车标准
TDP142-Q1 符合 AEC-Q100 标准,工作温度范围为 -40°C 至 105°C,能够适应汽车复杂的工作环境,确保在各种恶劣条件下稳定运行。
高速传输
支持 DisplayPort 1.4 标准,每通道速率高达 8.1Gbps(HBR3),可以满足高分辨率、高帧率的显示需求,为用户带来清晰流畅的视觉体验。
低功耗架构
采用超低功耗架构,在 3.3V 电源下运行,有效降低了系统的功耗,减少了发热,提高了系统的可靠性和稳定性。
线性转接驱动
在 4.05GHz 时具有高达 12dB 均衡的线性转接驱动器,能够有效补偿电缆或电路板布线中因码间串扰(ISI)而产生的损耗,保证信号的质量和完整性。
透明链路训练
对 DisplayPort 链路训练透明,这意味着它不会对链路训练过程产生干扰,使得系统的配置和调试更加简单方便。
灵活配置
可通过 GPIO 或 I2C 进行配置,工程师可以根据实际需求选择合适的配置方式,实现对器件的灵活控制。
热插拔支持
支持热插拔功能,方便用户在不关闭系统的情况下进行设备的连接和断开,提高了使用的便利性。
双模标准支持
支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1(交流耦合 HDMI®),增加了器件的兼容性和适用性。
应用领域
TDP142-Q1 的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
后座娱乐系统
为后座乘客提供高质量的视频播放和游戏体验,满足他们在旅途中的娱乐需求。
汽车音响主机
实现音频和视频的同步传输,提升汽车音响系统的多媒体功能。
汽车信息娱乐系统与仪表组
确保信息娱乐系统和仪表组之间的稳定通信,为驾驶员提供准确、清晰的信息显示。
有源电缆
在有源电缆中使用,补偿电缆的损耗,延长信号传输的距离,保证信号的质量。
规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TDP142-Q1 的电源电压范围为 -0.3V 至 4V,差分输入电压范围为 -0.5V 至 4V,最大结温为 125°C,贮存温度范围为 -65°C 至 150°C。超出这些范围运行可能会对器件造成永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
ESD 等级
该器件的人体放电模型(HBM)ESD 等级为 +2000V,充电器件模型(CDM)ESD 等级为 ±1500V,具有较好的静电防护能力,能够有效防止静电对器件的损害。
建议运行条件
为了确保器件的正常运行和性能稳定,建议在主电源电压为 3.0V 至 3.6V、工作温度范围为 -40°C 至 105°C 的条件下使用。同时,对主电源斜坡要求、I2C 电源电压、电源噪声等也有相应的要求,工程师在设计时需要充分考虑这些因素。
热性能信息
了解器件的热性能信息有助于合理设计散热方案,保证器件在正常温度范围内工作。TDP142-Q1 的结至环境热阻为 29.4°C/W,结至外壳(顶部)热阻为 18.9°C/W,结至电路板热阻为 11.0°C/W 等,通过合理的散热设计可以有效降低器件的温度,提高其可靠性。
电源特性
在不同的工作模式下,器件的功耗有所不同。例如,在四个以 8.1Gbps 运行的活动 DP 通道、PRBS7 码型、DPEN = H、LINR_L3 的条件下,平均有功功率典型值为 500mW;当 HPDIN = L 时,仅 4 通道 DP 模式的功率典型值为 0.475mW 等。工程师可以根据实际应用场景选择合适的工作模式,以降低系统的功耗。
控制 I/O 直流电气特性
该器件的控制 I/O 引脚具有特定的电气特性,如高电平输入电流、低电平输入电流、阈值电压、内部上拉和下拉电阻等。了解这些特性有助于正确设计控制电路,确保器件的正常工作。
DP 电气特性
在交流特性方面,不同的 LINR 设置下,低频和高频 -1dB 压缩点有所不同;DisplayPort 接收器变送器也有相应的电气特性要求,如峰峰值输入差分动态电压范围、输入共模电压、数据速率等。这些特性对于保证 DisplayPort 信号的质量和兼容性至关重要。
开关特性
包括 HPDIN 的去抖时间、I2C 时钟频率、总线空闲时间、数据建立和保持时间等开关特性,对于确保器件的时序正确性和通信稳定性具有重要意义。
详细说明
概述
TDP142-Q1 是一款与位置无关的器件,适用于源端、接收端或线缆的应用。它通过补偿通道损耗的均衡来恢复传入的数据,并使用高差分电压向外驱动信号,帮助系统满足 DisplayPort 1.4 HBR3 版本中发送端和接收端的合规性要求。
功能方框图
通过功能方框图可以直观地了解器件的内部结构和工作原理,为工程师进行系统设计和调试提供参考。
特性说明
DisplayPort
该器件支持多达四个数据速率高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 通道,并能根据 AUX 事务的内容管理活动 DisplayPort 通道的数量,降低功耗。默认情况下,DisplayPort AUX 监测处于启用状态,但可以通过更改寄存器来禁用。
配置跳线电平
TDP142-Q1 EVM 具有四电平输入引脚,用于控制均衡增益并将器件置于不同的工作模式。这些四电平输入使用电阻分压器来设置四个有效电平,提供更广泛的控制设置。
接收器线性均衡
接收器均衡旨在补偿通道插入损耗和符号间干扰,通过相对于高频分量衰减信号的低频分量来克服损耗。可以通过 I2C 寄存器或 GPIO 控制接收器均衡增益值,以匹配通道插入损耗。
器件功能模式
GPIO 模式
当 I2C_EN = "0" 时,器件处于 GPIO 配置,通过 DPEN 引脚控制是否启用 DisplayPort,通过 SNOOPENZ 引脚控制是否启用 AUX 监测模式。
I2C 模式
当 I2C_EN 不等于 0 时,器件处于 I2C 模式,在 GPIO 模式中定义的相同配置也可以在 I2C 模式中使用,通过编程 I2C 寄存器来实现对器件的控制。
线性 EQ 配置
接收器均衡增益值可通过 I2C 寄存器或 GPIO 进行控制,根据不同的引脚电平组合可以设置不同的均衡增益,以满足不同的应用需求。
运行时序 - 上电
上电时序对于器件的正常启动和初始化非常重要。在 VCC 达到最小值后,需要满足一定的时间要求,如内部电源正常状态置为高电平有效时间、CFG 引脚建立和保持时间、VCC 电源斜坡要求等,以确保器件能够正确初始化。
编程
可使用 I2C 来控制 TDP142-Q1,通过写入和读取 I2C 寄存器来实现对器件的配置和状态监测。在进行 I2C 通信时,需要遵循特定的程序和协议,如启动条件、地址周期、子地址周期、数据传输等。
寄存器映射
TDP142-Q1 具有多个寄存器,用于控制和监测器件的各种功能。例如,General_1 寄存器用于在禁用模式和 DisplayPort 模式之间进行选择,DP01EQ_SEL 寄存器控制 DisplayPort 通道 0 和 1 的接收器均衡设置等。了解这些寄存器的功能和使用方法,有助于工程师实现对器件的精确控制。
应用和实施
应用信息
TDP142-Q1 可用于源端、接收端和电缆应用,在这些应用中,它对链路训练过程透明。在源端和接收端应用中,需要注意 ESD 保护,选择合适的 ESD 元件和布局方式,以保护器件免受静电放电的影响。
典型应用
源端应用实现
在源端应用中,TDP142-Q1 放置在 DisplayPort 图形处理器单元(GPU)和 DisplayPort 插座之间。设计时需要满足一定的要求,如确定输入和输出通道的损耗曲线,设置合适的 DPEQ[1:0] 值,确保 AUX 和 HPD 信号的正确处理等。
接收端应用实现
在接收端应用中,TDP142-Q1 的左侧连接到 DisplayPort 插座,右侧连接到 Scaler 或 DisplayPort 接收端。同样需要确定输入和输出通道的损耗曲线,设置合适的均衡值,处理好 AUX 和 HPD 信号等。
电源相关建议
TDP142-Q1 旨在使用 3.3V 电源来运行,高于绝对最大额定值的电平不应使用。如果应用具有更高电压的系统电源,需要使用稳压器将电压降至 3.3V,并使用去耦电容器来降低噪声,提高电源完整性。
布局
布局对于信号的质量和性能至关重要。在布局时,需要遵循一定的指南,如使用受控 100Ω 差分阻抗布线、远离其他高速信号、保持对内布线长度匹配、减少弯曲和 VIAS 数量等,以确保信号的稳定性和可靠性。
总结
TDP142-Q1 作为一款高性能的汽车级 DisplayPort 线性转接驱动器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计汽车信息娱乐系统等相关应用时,电子工程师们需要深入了解其特性、规格、详细说明和应用实施等方面的内容,合理选择和配置器件,遵循布局和电源设计建议,以确保系统的稳定性、可靠性和性能。同时,在使用过程中,还需要注意静电放电保护和器件的正确操作,避免因不当使用而导致器件损坏。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题?你对 TDP142-Q1 的哪些方面比较感兴趣呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • DisplayPort
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TDP142相关产品参数、数据手册,更有TDP142的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TDP142真值表,TDP142管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>TDP142</b> <b class='flag-5'>DisplayPort</b>™ 8.1Gbps <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TDP</b>2004四通道20Gbps <b class='flag-5'>DisplayPort</b> 2.1<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TDP142</b> DisplayPortTM 8.1Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TDP2004 DisplayPort 2.1/HDMI 2.1线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TDP2004 DisplayPort 2.1线性转接驱动器是一款四通道、低功耗、高性能
    的头像 发表于 09-05 14:51 1322次阅读
    <b class='flag-5'>TDP</b>2004 <b class='flag-5'>DisplayPort</b> 2.1/HDMI 2.1<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    TDP2004-Q1汽车四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-15 14:30 549次阅读
    TUSB5461-Q1汽车DisplayPort交替模式转接驱动开关的卓越
    的头像 发表于 12-15 15:40 565次阅读
    TUSB521-Q1汽车USB Type-C® 5Gbps线性转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-15 17:05 2312次阅读
    TDP20MB421:DisplayPort 2.1 应用的理想
    刷新率的显示设备提供了强大的支持。而在实现 DisplayPort 2.1 信号传输的过程中,TDP20MB421 这样的线性转接驱动器发挥
    的头像 发表于 12-15 17:40 2572次阅读
    TDP2004:四通道线性转接驱动器卓越
    TDP2004:四通道线性转接驱动器卓越 在当
    的头像 发表于 12-16 09:50 635次阅读
    TDP0604:6Gbps HDMI 2.0 转接驱动器卓越
    TDP0604:6Gbps HDMI 2.0 转接驱动器卓越 在当今高速数据传输的时代,H
    的头像 发表于 12-16 15:55 2.5w次阅读
    TDP142 DisplayPort 8.1Gbps线性转接驱动器深度解析
    TDP142 DisplayPort 8.1Gbps线性转接驱动器深度解析 在当今的电子产品中,高速数据传输的稳定性和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 12-18 14:05 880次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 411次阅读
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 10:35 459次阅读
    UCC27201A-Q1汽车半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 13:50 486次阅读
    TDP142 DisplayPort线性驱动器:技术剖析与应用指南
    TDP142 DisplayPort线性驱动器:技术剖析与应用指南 在当今的电子设备中,DisplayPort接口已成为高分辨率显示传输的
    的头像 发表于 03-24 17:45 1257次阅读
