面阵固态激光雷达的“发家史”
激光雷达通常由激光发射、激光接收、光束操纵和信息处理四大系统组成,其工作原理是向目标探测物发送探测信号(激光束),然后利用回波成像来构建被探测物体,从而对目标进行探测、跟踪和识别,具有探测精度高、探测范围广及稳定性强等优点。
激光雷达最初发明于20世纪60年代早期,其概念和技术雏形几乎与激光器的发明同步出现。早期主要用于太空探测、气象监测、地形勘测、军事测距、武器制导等工程领域。2010年后,在自动驾驶、机器人等产业的强劲需求推动下,固态激光雷达进入快速发展阶段,技术路线逐步丰富,包括MEMS微振镜、Flash面阵、光学相控阵等多种方案相继成熟并走向商用。近年来,随着产业链的完善与规模化生产的实现,固态激光雷达在车载、消费电子、工业传感。监控安防等领域的应用不断深化,正朝着高性能、低成本、高可靠的方向持续演进,成为现代智能系统中不可或缺的环境感知核心部件。只是不同种类的激光雷达各有优劣,可以根据不同的应用场景,选择合适的激光雷达产品。
海伯森面阵固态激光雷达系列
作为一家深耕高端光学力学传感器领域的国家高新技术企业,海伯森技术专注于研发和制造高性能、高可靠性的传感器产品,致力于填补国内高端智能传感器领域创新制造的空白。
海伯森 HPS-3D系列是海伯森技术HYPERSEN创新研发的面阵固态激光雷达,它是基于ToF原理的高性能线激光测距雷达,包括 HPS-3D160Pro和 HPS-3D640两款型号,适用于多种复杂的工业场景。
ToF是Time of Flight的缩写,直译为飞行时间,通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接受从物体返回的光,通过探测这些发射和接受光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物体的距离。
与现有的三维测量方法相比,ToF具有探测距离远、设备易于小型化、动态表现好等多种技术优势。而海伯森 HPS-3D系列面阵固态激光雷达,更是在ToF原理上,针对产品做出了深度的优化改良,以实现更出色的产品性能。
更强光源:海伯森 HPS-3D系列面阵固态激光雷达配备优化的照明系统和低失真红外光学镜头,对90%反光的白色目标可测距离可达8米。数据显示,HPS-3D系列产品强光性能高达80000Lux,能够有效降低环境光的影响,不论是夜景还是强光环境下,都能实现可靠的测量结果。
更大的视场角和更高分辨率:海伯森 HPS-3D160Pro可实现76°*32°的超大视场角,分辨率达160*60,每帧可输出9600个像素点的距离数据;而海伯森 HPS-3D640的性能则更加强悍,可实现68°*55°的超大视场角,分辨率达640*480,每帧可输出 307200个像素点的距离数据,最小分辨率仅为1cm,测量更精确!
软硬件双优化:为了确保海伯森 HPS-3D系列面阵固态激光雷达的高可靠性,海伯森技术还进行了软硬件双层面的优化。
软件上产品嵌入了高性能处理器,具有先进的数据处理,滤波和补偿算法,确保稳定测量的同时数据输出,通过一次拍摄即可生成3D点云数据并通过高速通讯接口进行实时传输。
硬件上产品全固态式结构,工业级IP67防护设计,航空铝外壳。产品应用可在-10℃~55℃温度范围内正常工作,安全防护性能得到了充分的保障。
多场景应用实践
海伯森技术HPS-3D系列面阵固态激光雷达,搭载智能抗干扰算法,支持多设备协同作业,可实时输出高精度点云与深度图像,并具备坐标数据提取功能。该系列产品通用性高,能灵活适配多种工业场景,助力实现高效、稳定的应用部署。
1. 自动化仓储搬运避障
在自动化仓储系统中,搭载HPS-3D面阵固态激光雷达的搬运AGV或叉车可实时采集作业区域的点云数据。通过将实时点云与预设的“安全行驶区域”进行比对,一旦识别到障碍物侵入安全区域,雷达立即向控制系统发送停机信号,确保设备在动态环境中安全、精准运行。
2. 商场人流统计与区域管控
在商超、展厅等公共场所,该雷达通过部署在出入口或关键通道上方,对通行人员进行实时3D点云采集。基于点云密度与运动轨迹分析,可实现精准的人流计数、方向识别及区域人数监控,并可联动自动门、照明或空调系统,实现智能节能与安全疏导。
3. 工业场景三维建模与检测
在生产线或设备巡检中,固定安装的HPS-3D雷达可对目标物(如大型机械、货架堆形)进行持续三维扫描,生成高分辨率点云模型。通过对比历史模型数据,可实时监测设备形变、货物位移或堆叠规整度,为维护管理及质量控制提供可视化依据。
4. 物流包裹体积快速测量
在智慧物流分拣中心,HPS-3D雷达以非接触方式对传送带上的包裹进行三维扫描,实时生成高精度点云数据。通过算法快速提取包裹长宽高尺寸,并自动计算体积等信息,为分拣、码垛提供准确数据支撑,大幅提升仓储作业的自动化水平和处理效率。
海伯森HPS-3D640面阵固态激光雷达测评
场景测试
(1)白景测试
在灯光的干扰下测量仍有效进行(2)夜景测试
在夜间尤为突出,能够清晰采集有效数据(3)精度测试
被测物为白色幕布,距离测量数值展现:(309,231,1550)。
通过对定点距离1.5M测量,从上位机监测数据来看实际测量数据为1.55M,充分体现 HPS-3D640面阵固态激光雷达传感器深度距离测量的高精度,对场景应用的准确性的强有力说明!
国产化替代
海伯森的定位,是为国内工业客户提供一种可靠、实用的高端传感器选择。我们专注于光学与力学传感器的自主研发与制造,通过不断改进产品性能与稳定性,目前已能覆盖多个精密测量场景。
在3C电子、半导体、新能源等行业的部分环节,我们的传感器已开始逐步替代进口产品,帮助一些客户降低了供应链风险和综合成本。
我们清楚,前方还有很长的路要走。未来,海伯森将继续专注于技术改进和工艺完善,努力把产品做得更稳定、更好用。目标是成为更多客户在需要时,能够放心考虑和使用的品牌。
激光
21文章
3706浏览量
69816 -
激光雷达
982文章
4548浏览量
197083 -
TOF
9文章
547浏览量
38646
ToF 技术再进化:面阵固态激光雷达在各环境中的可靠性
