液晶显示器不开机的故障维修
电子设计 2018-08-30 21:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一台杂牌19英寸LCD显示器,开机时没有任何反应。
外接电源适配器输出12V电压正常,初步判断为机器内部高压逆变电路或驱动板出故障。
打开后机盖查看,未发现可疑迹象,按先易后难原则,首先代换两条高压逆变电路(俗称高压条)仍不能开机,故障依旧,于是将疑点转移到驱动板上。
暂时把高压条灯管分离开,以便挪开液晶屏,把驱动板拆出来单裤检测修理。经仔细观察。驱动板上的电容C1顶部已呈凸状。用好的电容替换后,对驱动板单独加电测量,12V电压能正常输送到驱动板上。顺着电压的走向,依次测量各个关键点电位(相关电路见附图示):外接12V电源是直接加到UI(MP9l4lES)的②脚,由③脚输出5V电压送达U3(AZl084S2)的③脚,由其②脚输出电压3.3V,测以上电压均正常,说明U1和U3这两只IC工作都正常。但测得U2(EHl3A)的输入端③脚电压为4V 左右,而输出端②脚电却仅有1.76V,分析U2是稳压值为3.3V的三端隐压管,输出仅为1.76V,导致U4供电端55脚供电电压过低,无法正常工作。微处理器无法发出开机指令。所以不开机。
根据测量情况分析有两方面疑点:一是U2变质,使输出电压不正常;二是U4内部有短路故障,使供电段负载加重导致电压下降。但通电用手触摸U4表面,并无明显过热感,静态下在路测量U4供电端⑩脚对地也没有短路现象,但凭以上测量还不能判断U4有问题。要准确判断U2和U4究竟谁好谁坏,最便捷的方法是焊脱R0再测量。这样就切断了U2与U4之间供电与负载的联系。经焊脱R0后(注意!这是体积细小的贴片电阻器,小心焊脱别丢失了)后,通电测得U2的②脚输出电压仍为1.76V,这就证实U2确实已损坏,至此排除了对U4的怀疑。
因对U4的⑩脚供电范围尚不了解,但根据原电路中串有二极管D1,然后再通过U2稳压供电,由此推测U4的供电电压应低于3.3V。 因手头没有EHl3A型号的稳压电路,也没有可替换的元件,为了安全,宁可把电压先调整低一点,确保U4不损坏,遂采用工极管降压法,先吹焊下U2,然后在U2的位置上串焊—只高频二极管RF107和一只锗二极管(极性要与D1同向),再把R0恢复焊好。经过这样处理后,在U4的⑩脚实测电压为2.09V(注意,由于U4引脚密集不便测量,应测量R0下端较方便安全)。
断电后,恢复电路连接,安装好后通电开机,LCD屏点亮了,并显示模拟“检测信号线Ⅱ字样小框在移动,表明机器已呈待机状态。经与电脑联机,反复操作都能正常开/关机,桌面显示一切运行正常,故障排除。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [TechwizD和TX液晶显示软件] IPS中的结构漏光
    建模任务 液晶显示器中的子像素之间通常有BM层来遮挡不被像素电极和彩膜层控制的光。然而,BM的结构和厚度变化可能也会引起一部分漏光。下面我们使用Techwiz LCD 软件对此类漏光进行模拟。 条件
    发表于 05-27 08:17
    静态型液晶屏驱动点阵式液晶显示驱动VKS118静态扫描段码驱动
    LCD、驱动液晶、LCD驱动控制液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式
    发表于 05-22 11:20
    北光恒电:安捷伦34970A数据采集不开机、输出不正常故障排查指南
    工作进度,也可能因误操作造成仪器二次损坏。 安捷伦34970A数据采集不开机故障排查   安捷伦34970A不开机多为基础供电或简易部件故障
    发表于 05-18 13:49
    安捷伦34401A万用表故障排查:北光恒电教你解决不开机、输出不正常问题
    不开机故障排查   安捷伦34401A不开机多为供电问题或简易部件故障,无需盲目送修,可按以下步骤逐步排查,操作简单易上手:   首先检查供电环节,确认电源插头插紧、供电插座正常,可更
    发表于 05-18 13:47
    点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
    *16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)高抗干扰LCD液晶控制及驱动系列VK2C21A 2.4~5.5V
    发表于 05-06 15:02
    信号发生常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
    。重启仪器、恢复出厂设置后仍无效,就需要更换触摸屏或检修排线。 显示花屏、黑屏、缺笔画,多是液晶屏本身损坏或显示驱动板问题,外接显示器可以辅助判断,确定
    发表于 04-23 09:35
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选 在当今的电子设备中,液晶显示器(LCD)的应用无处不在。而对于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器而言,电源供应和背板驱动电路
    的头像 发表于 03-21 10:25 770次阅读
    专业修复:记一次成功的Keysight MSO9254A示波器不开机故障维修
    的头像 发表于 12-16 17:04 911次阅读
    专业修复:记一次成功的Keysight MSO9254A示波器<b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>
    SEIKI PRO SM40UNP 4K显示器背光故障求解
    早上发现显示器开机后启动正常进入电脑画面后一秒就熄屏。再次开机还是这样的。用手电照屏幕细看有图象只是非常暗。因此判断是背光故障但是没有电路图不知道怎么修, 求助论坛
    发表于 10-25 10:21
    TV101WXM-NL9薄膜晶体管液晶显示器规格书
    电子发烧友网站提供《TV101WXM-NL9薄膜晶体管液晶显示器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 15:40 0次下载
    维修经验分享:罗德与施瓦茨SFU广播测试系统不开机维修过程
    近日深圳有客户送修一台罗德与施瓦茨广播测试系统SFU,故障表现为不开机,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 08-18 16:41 1044次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>经验分享:罗德与施瓦茨SFU广播测试系统<b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>维修</b>过程
    故障到修复:福禄克TI32S热像仪不开机维修全流程
    ​近期山东有客户送修一台福禄克TI32S热像仪,客户反馈仪器无法开机,按电源键无反应。在收到仪器后,对仪器进行初步检测。确定仪器不能开机,与客户描述故障一致。
    的头像 发表于 07-10 14:25 1003次阅读
    从<b class='flag-5'>故障</b>到修复:福禄克TI32S热像仪<b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>维修</b>全流程
    液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
    检测:一、电气安全检测电气安全测试测试内容:确保液晶显示屏在正常工作及故障状态下,电气部件不带电,避免电击危险。测试方法:接地电阻测试:检查设备是否正确接地,防止电
    的头像 发表于 06-30 14:59 1785次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示</b>屏出厂要做哪些安全检测
    不开机故障:Tektronix DPO5204示波器维修方案
    近期山东某企业客户送修一台泰克DPO5204数字示波器,报修故障不开机。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
    的头像 发表于 06-10 18:19 893次阅读
    <b class='flag-5'>不开机</b><b class='flag-5'>故障</b>:Tektronix DPO5204示波器<b class='flag-5'>维修</b>方案
    工业显示器对比商用显示器在使用时出现故障的处理方法有何不同?
    工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
    的头像 发表于 06-03 14:42 1280次阅读
