在嵌入式设备远程升级(FOTA)中,文件系统直接升级与串口分段传输技术是实现高效、稳定升级的核心进阶方案。文件系统直接升级通过精简数据写入路径,降低存储占用与操作延迟;串口分段升级则依托串口通道,将升级包拆分为小段进行传输与校验,规避网络波动影响。本文将从技术背景、实现原理到落地实践,系统详解两种技术的实现逻辑与适配要点,助力开发者优化FOTA升级体验。
FOTA(Firmware Over-The-Air)是固件远程升级的简称,用于设备固件的远程更新和维护。
LuatOS提供了灵活的FOTA升级方案,支持通过文件系统直接升级和串口分段升级,可以满足不同场景下的固件更新需求;支持灵活的存储位置配置,可以使用内部存储或外部SPI Flash进行固件升级,同时提供了完整的升级流程控制和状态查询功能。
主要优势包括:
远程维护:无需现场操作即可完成设备固件更新;
故障修复:快速修复已部署设备的软件缺陷;
功能升级:为设备增加新功能,提升产品价值;
成本节约:大幅降低设备维护和升级成本;
安全保障:支持完整性校验,确保升级过程安全可靠。
本文将以低功耗模组Air780EPM系列开发板为例,分享FOTA应用示例要点。
一、升级包制作
LuatOS开发模式下,固件分为两部分:
core:底层固件;
script:用户脚本;
远程升级时可以仅升级script,也可以同时升级core+script,这为迭代和维护提供了极大的便利。
关于全量升级和差分升级说明如下:
仅script脚本升级时:对于Air780EXX系列、Air8000系列、Air8101系列是全量升级。
core+script都升级时:对于Air780EXX系列、Air8000系列是差分升级;对于Air8101系列是全量升级。
升级包制作详见:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/app/ota/fota_core/
▼ 全量升级包 ▼
仅script升级时,升级包制作说明如下:
如果只是新增一些自己的脚本逻辑,没有更新底层,可以选择仅脚本升级;
更新完自己脚本后,修改版本号,点击生成量产文件,生成的量产文件中以.bin结尾的就是仅脚本升级的升级包。
▼ 差分升级包 ▼
core+script都升级时,升级包制作说明如下:
每一次core的升级都会带来一些网络上的优化(例如信号差时的网络稳定性)以及一些bug修复,所以在发布新版本以后,用户可以先测试下core对自己脚本有无明显影响或性能提升,然后进行远程FOTA。
对于含core升级的话需要制作差分包,原始版本生成一次量产文件,新版本生成一次量产文件。
针对这两个量产文件,制作一个差分文件:点击到Luatools的主界面,依次点击下方图中蓝框所示意的地方。
特别注意:必须使用luatools_3.0.9及其以上版本,要不差分包升级的时候可能会出问题。
按下图所示选择旧版本以及新版本的固件,然后点击开始执行即可;如果不想输出的差分包在Luatools根目录下,可以自行选择一个输出路径;在你选择的目录下看,新生成的.bin文件就是升级差分包。
二、FOTA升级示例demo
本demo演示的核心功能为,基于Air780EPM的两种FOTA升级方式:
文件系统直接升级:通过模组文件系统中的文件直接升级,代码演示通过Luatools的烧录文件系统功能将升级包文件直接烧录到文件系统然后升级。
分段升级:通过串口将升级包文件分多个片段发送,每个片段接收并写入,代码演示使用USB虚拟串口分段写入升级包升级。
适用场景:非标准数据传输 -> 串口、TCP、MQTT等自定义通道升级;流程精细控制 -> 需要自定义升级前后处理逻辑。
两种FOTA升级测试要点如下:
▼ 文件系统直接升级 ▼
1)核心代码实现
fota_file.lua核心测试代码如下,完整demo详见源码仓库最新文件。
2)文件系统升级操作步骤
参考实操教程搭建好演示硬件环境;
修改配置:在main.lua中取消require("fota_file") 的注释,注释掉require("fota_uart");
制作升级包:按照第一章节,使用Luatools制作升级包;
烧录文件:
使用Luatools烧录内核固件和脚本代码,通过"烧录文件系统"功能将升级包文件烧录到设备中;
自动升级:设备启动后会自动检测并执行升级流程。
注意:"烧录文件系统"功能使用
将制作好的升级包修改名字为update.bin,然后放到一个空文件夹中,在Luatools的"烧录文件系统"功能栏中选中这个文件夹,点击下载即可;烧录成功后,update.bin会在文件系统根目录下,路径为"/update.bin"。
3)查看运行日志
开始升级,读取文件系统目录下的升级包文件/update.bin;
FOTA初始化 → 底层就绪 → 文件写入 → MD5校验通过;
升级完成,版本验证成功;
设备自动重启;
新版本1.0.1正常运行,新增日志确认升级成功。
如下图示:文件系统FOTA升级完全成功,版本从1.0.0升级到1.0.1。
▼ 串口分段升级 ▼
1)核心代码实现
fota_uart.lua核心测试代码如下,完整demo详见源码仓库最新文件。
2)串口升级操作步骤
参考实操教程搭建好演示硬件环境;
修改demo脚本代码:确保main.lua中已注释 require("fota_file"),取消require("fota_uart") 的注释;
制作升级包:按照第一章节,使用Luatools制作升级包;将制作好的升级包放在main.py同级目录下;
烧录文件:Luatools烧录内核固件和修改前的demo脚本代码,烧录成功后,自动开机运行;
通过串口升级:确认设备连接到电脑的串口(虚拟USB串口);按一下板上的Powerkey键,然后运行Python脚本发送升级包;脚本会自动寻找设备虚拟串口,发送升级命令并传输fota_uart.bin文件;设备接收并验证升级包,升级成功后会自动重启。
3)查看运行日志
USB虚拟串口连接,收到#FOTA起始指令;
开始分段接收升级包,每次256字节,累计5751字节;
所有数据包写入成功,MD5校验通过;
升级完成,重启;
重启后新版本1.0.2运行,新增日志确认升级成功。
如下图示:串口FOTA升级完全成功,版本从1.0.0升级到1.0.2。
今天的内容就分享到这里了~
FOTA
31浏览量
8192
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之FatFs文件系统介绍
LuatOS FOTA升级全解析
LuatOS FOTA升级:新手也能秒懂的操作指南
零基础入门:用libfota2实现第三方服务器FOTA升级服务
FOTA升级全流程教学:基于libfota2与第三方服务器搭建
从小白到大牛:Linux嵌入式系统开发的完整指南
明晚8点|睿擎文件系统实战:从开发到发布全流程解析
【直播预告】下周三晚8点|睿擎文件系统实战:从开发到发布全流程解析
睿擎派文件系统指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
Linux三大主流文件系统解析
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统简介
服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
FOTA升级进阶指南:文件系统直写与串口分段传输技术详解!
