现代电能质量在线监测装置(尤其是中高端型号,适配电网安全要求)普遍支持密码复杂度要求,且部分装置会强制启用该功能,核心目的是防范弱密码导致的非法访问、数据篡改或设备操控风险,符合电力行业信息安全标准(如 IEC 62351、GB/T 36572《工业控制系统信息安全 网络和系统安全》)。以下是具体支持情况、核心功能及应用细节:
一、密码复杂度的核心支持范围(按优先级排序)
1. 基础复杂度要求(多数装置标配)
| 复杂度项 | 支持内容 | 行业常见配置(可自定义) |
| 密码长度 | 最小长度限制(如 8~16 位),禁止过短密码(如 6 位以下) | 默认最小 8 位,支持扩展至 16 位 |
| 字符组合 | 强制要求 “多字符类型组合”,避免纯数字 / 纯字母密码 | 至少包含 2 类(数字 + 字母)或 3 类(数字 + 字母 + 特殊符号),特殊符号支持 !@#$%^&*() 等 |
| 禁止弱密码 | 内置弱密码库,禁止使用默认密码(如 admin123、123456)、连续字符(如 12345678)、重复字符(如 aaaaaaaa) | 支持自定义添加企业级弱密码(如公司名称、设备型号相关密码) |
| 密码过期 | 强制定期更换密码,过期前弹窗提醒 | 默认有效期 90 天(可设置 30~180 天),过期后无法登录,需管理员重置 |
2. 进阶安全功能(中高端装置支持)
历史密码限制:禁止复用最近 N 次(如 3~5 次)使用过的密码,避免循环使用旧密码;
登录失败锁定:连续登录失败 N 次(如 3~5 次)后,账号自动锁定(如 30 分钟~24 小时),防止暴力破解;
密码加密存储:采用 SHA-256 等加密算法存储密码,而非明文 / 简单哈希,避免密码泄露;
分级密码管理:不同权限角色(管理员、操作员、访客)可设置不同复杂度要求(如管理员强制 3 类字符组合,访客允许 2 类)。
3. 特殊场景支持(电网级 / 敏感行业装置)
支持与企业 LDAP/AD 系统集成,统一管理密码复杂度(遵循企业整体安全策略);
密码修改需验证旧密码,防止账号被盗后篡改密码;
审计日志记录密码修改、登录失败、账号锁定等操作,便于安全追溯。
二、密码复杂度的启用方式与合规要求
1. 启用方式
出厂默认:部分装置(尤其是电网准入产品)默认强制启用密码复杂度,首次登录需修改默认密码(如 admin→符合复杂度的新密码);
手动配置:支持在装置本地界面(触摸屏 / WEB 端)或主站系统中,自定义开启 / 关闭(部分装置为满足合规要求,禁止关闭)、调整复杂度参数(如最小长度、字符组合要求、过期时间);
批量管理:多装置组网时,可通过主站系统统一配置所有装置的密码复杂度规则,无需单台操作。
2. 合规依据
IEC 62351-8(电力系统信息安全 第 8 部分:角色与访问控制):明确要求 “采用强密码机制,避免弱密码,定期更换密码”;
GB/T 36572-2018:规定工业控制系统(含电能质量监测装置)需 “实施密码复杂度管理,防止非法登录”;
国家电网 / 南方电网准入要求:在设备招标时,明确将 “密码复杂度支持” 作为必备安全功能,无该功能的产品无法通过准入审核。
三、不同类型装置的支持差异(选型参考)
| 装置类型 | 密码复杂度支持情况 | 适用场景 |
| 基础型(经济型) | 支持基础复杂度(长度 + 字符组合),无过期 / 锁定功能 | 普通工业用户、非敏感场景(如居民区配电网监测) |
| 增强型(中高端) | 支持完整复杂度要求(长度 + 组合 + 过期 + 锁定 + 历史密码限制) | 工业生产线、新能源场站、电网关口监测 |
| 电网级(高端) | 强制启用复杂度,支持 LDAP 集成 + 审计日志,符合 IEC 62351 全项要求 | 变电站、特高压线路、敏感行业(半导体、数据中心) |
四、选型与使用建议
优先选择强制支持密码复杂度的装置:尤其是接入电网、涉及敏感数据(如电能计量、故障溯源数据)的场景,避免弱密码导致安全风险;
按场景调整复杂度参数:
管理员账号:设置最高复杂度(12 位以上、3 类字符组合、90 天过期、5 次失败锁定);
操作员账号:中等复杂度(8 位以上、2 类字符组合、180 天过期);
访客账号:仅开放只读权限,密码复杂度可适当降低,但需定期重置;
避免常见配置误区:
不关闭密码复杂度功能(即使是内部测试环境);
不使用与设备型号、账号名相关的密码(如 PQM123456);
定期备份密码管理策略,避免管理员离职导致密码无法重置。
总结
电能质量在线监测装置的密码复杂度支持是工业信息安全的基础要求,现代合规产品均会提供该功能,且中高端型号会覆盖 “复杂度配置、过期管理、防暴力破解” 等全流程安全机制。选型时,需结合应用场景(如电网准入、敏感行业)确认装置是否符合相关标准(IEC 62351、GB/T 36572),确保密码安全机制与实际安全需求匹配,防范非法访问风险。
若需确认某款具体装置的密码复杂度支持细节(如是否强制启用、可配置参数范围),可提供产品型号,进一步精准核查。
电能质量
1265浏览量
22183
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
电能质量在线监测装置支持密码复杂度要求吗?
