Klepsydra Technologies致力于实现卫星搭载的高效人工智能推理功能——例如支持基于图像的实时地理定位。
Klepsydra与Enclustra合作,将人工智能框架与紧凑型FPGA硬件平台相结合,为卫星打造出兼具成本效益与高性能的人工智能计算平台。以实时图像定位这类高要求任务为例,该系统在严格的航天系统限制条件下,成功实现了人工智能模型的机载运行,具备高吞吐量、极低CPU负载及稳定内存利用率等特性。
面临的挑战
太空环境意味着零妥协运行:电力供应有限、通信窗口受限、环境条件极端。客户需要一套能在卫星上确定、可靠地执行高计算强度AI推理的系统,且不致过载CPU或耗尽电力储备。
该应用需运行KamNet1 AI模型,通过处理实时图像确定卫星在地球上的位置——这要求系统具备高处理吞吐量和可预测的行为特性。
解决方案
Enclustra使用水星Mercury+ XU1核心板系统级模块(SoM)与Klepsydra AI相匹配,该模块基于AMD的Zynq UltraScale+ MPSoC构建。系统直接在板载运行KamNet(一种经过地理定位训练的卷积神经网络)。推理管道的关键环节通过基于FPGA的数据处理单元(DPU)在可编程逻辑中执行,从而降低CPU负载并实现并行处理。
水星Mercury+ XU1核心板
Klepsydra AI的设计重点在于确定性行为、低内存波动性和实时性能。结合Mercury+ XU1的FPGA加速与I/O灵活性,最终打造出紧凑而强大的AI系统,完美适配轨道环境部署需求。
水星Mercury+ XU1亮点
紧凑型高性能硬件
Mercury+ XU1尺寸仅为74×54mm,在节省空间的设计中实现了卓越的计算密度。
强劲计算架构
基于AMD Zynq UltraScale+ MPSoC构建,融合可编程逻辑与四核ARM Cortex-A53、双核ARM Cortex-R5及Mali-400 GPU。
FPGA加速AI运算
将高负载AI推理任务卸载至FPGA架构,实现并行执行、高吞吐量及极低CPU占用率。
高速内存与I/O
支持最高4 GB DDR4 SDRAM内存,提供千兆以太网、USB 3.0、PCIe Gen2及DisplayPort等丰富接口。
长期可靠性
采用工业级强固设计,确保产品拥有长生命周期,适用于航空航天、国防及远程边缘部署场景。
灵活的操作系统兼容性
可无缝适配多种嵌入式操作系统,简化跨行业系统集成。
Mercury+ XU1上视图
Mercury+ XU1底视图
应用领域
除上述卫星定位应用外,搭载了Enclustra Mercury+ XU1系统级模块的Klepsydra人工智能技术在以下行业具有广泛应用前景:
航空航天:在卫星或无人机载平台上直接实现船舶、车辆等目标的探测与分类。支持自主导航机动、故障检测、带宽分配优化、信号干扰预测规避等多项功能。
国防领域:赋能现代作战系统,实现自主车辆操作、目标识别、集群作战、威胁探测、边界安防及网络安全防护等能力。
工业自动化:复杂机械的预测性维护,工厂车间过程数据的分析与响应,故障流程检测与自动修正,联网系统的网络安全威胁防护。
物联网:通过传感器端直接数据分析降低带宽消耗并提升可靠性,仅传输有效信息同时过滤噪声,实现低功耗远程系统监控并延长电池寿命。
医疗健康:依托设备端安全数据处理实现合规的个人健康设备,同时支持实时监测患者病情恶化趋势。
Mercury+ XU1结构框图
成果与展望
该概念验证证明:利用商用FPGA模块可在轨道环境中独立实现实时AI地理定位。
Klepsydra AI与Enclustra 水星Mercury+ XU1核心板的协作开辟了新领域:即使在极端环境下,也能在边缘实现可靠、确定性的AI推理。
随着人工智能驱动的自主系统成为航空航天、国防及工业领域的基石,Mercury+ XU1提供了可扩展且面向未来的坚实基础,将尖端智能推向数据生成源头——无论是在陆地、海洋还是太空轨道。
卫星
18文章
1874浏览量
70383 -
人工智能
1820文章
50335浏览量
266976 -
核心板
6文章
1422浏览量
32141
Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI的高效能核心板
利用超微型 Neuton ML 模型解锁 SoC 边缘人工智能
超小型Neuton机器学习模型, 在任何系统级芯片(SoC)上解锁边缘人工智能应用.
SSD2351核心板技术解析:高性能嵌入式设计的核心引擎
嵌入式核心板的发展前景与趋势分析
Nordic 收购 Neuton.AI # Neuton ML 模型解锁 SoC 边缘人工智能
H618核心板:高性能嵌入式系统的理想选择
边缘AI的优势和技术基石
如何构建边缘人工智能基础设施
瑞芯微RK3562核心板的性能和应用
瑞苏盈科FPGA赋能Lynx SAI50 MLSoC:边缘人工智能与FPGA性能的完美结合
STM32N6570-DK:边缘人工智能开发的全能探索板
应用案例 | Enclustra 水星Mercury+ XU1核心板将边缘人工智能送入卫星轨道
