在电子电路设计、传感器激励、音频测试及教育科研领域,一款能够提供高精度、低失真且功能灵活的通用信号源是研发与测试的基石。NF公司(NF Corporation)的WF1973多功能信号发生器以其出色的波形纯度、丰富的调制功能及高分辨率设置能力,成为要求严苛的模拟信号应用中的可靠选择。
为确保此类精密信号源长期提供准确、纯净的输出,专业的校准与维护支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密信号源类仪器的服务领域具备专业能力,可为WF1973用户提供全面的技术支持与服务保障。
WF1973:多功能与高精度的融合
核心性能与技术特点:
卓越的输出性能与波形纯度
频率范围覆盖1 μHz 至 30 MHz,支持从超低频到射频段的信号生成。
采用直接数字合成(DDS)技术,具备极高的频率分辨率(1 μHz)和极低的相位噪声。
正弦波谐波失真典型值< -70 dBc(至10 kHz),< -60 dBc(至1 MHz),输出信号纯净。
丰富的波形与调制功能
可生成正弦波、方波、三角波、锯齿波、脉冲波、直流及任意波形。
支持AM、FM、PM、PWM(脉宽调制)等模拟调制,以及FSK、ASK等数字调制。
内置任意波形发生器(ARB)功能,支持用户自定义波形播放。
精密的输出控制与测量
输出电压范围1 mVpp 至 20 Vpp(进入50 Ω),分辨率达1 mV。
输出幅度精度高,典型值±(1% of setting + 1 mV)。
部分型号提供频率计/计数器功能,可测量外部信号频率。
灵活的操作与连接
配备大型液晶显示屏,前面板布局清晰,操作直观。
提供GPIB(IEEE-488)、RS-232、USB等标准接口,支持远程控制和数据交换。
可选配外部参考时钟输入,实现多设备同步。
典型应用场景
高精度模拟电路测试:为滤波器、放大器、ADC/DAC的频响和线性度测试提供激励信号。
传感器与换能器驱动:用于压电陶瓷、超声波传感器等器件的频率扫描与特性分析。
音频与振动测试:生成高保真的低频信号,用于音响设备、麦克风、加速度计的性能评估。
教育与研究:在高校实验室中,用于电子学、通信原理等课程的演示与实验。
专业校准保障信号质量
信号发生器的输出频率、幅度精度、波形失真度及调制深度等关键参数会随时间发生漂移。定期的专业校准是确保其输出信号准确可信、满足高要求应用的前提。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
全面性能校准:依据标准,对WF1973的输出频率精度、幅度精度、直流偏移、波形失真度(THD)以及各种调制精度进行校准与验证。
任意波形功能验证:验证内置ARB的波形保真度和输出准确性。
参考时钟校准:对内部参考时钟的精度进行校准,确保所有时间相关功能(如频率)的准确性。
故障诊断与维修:对无输出、输出失真、频率误差大、按键失灵、通讯中断等故障进行专业诊断与元件级维修。
结语
NF WF1973多功能信号发生器以其出色的波形质量、丰富的功能和精密的控制能力,在需要高纯度、多功能信号源的场合建立了良好的声誉。它平衡了性能、功能和成本,为从基础研究到产品测试的广泛应用提供了可靠的解决方案。
确保这一灵活的“信号引擎”持续输出高质量信号,需要专业的维护作为保障。通过与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其WF1973信号发生器始终处于最佳性能状态,从而为研发创新和精确测试提供坚实、可信的信号基础。
信号源
5文章
567浏览量
47967 -
信号发生器
28文章
1741浏览量
113776
Spectrum 仪器推出 DDS 选件,大幅提升任意波形发生器灵活性
Spectrum 推出全新多通道任意波形发生器,支持GHz级信号生成
Spectrum推出全新多通道任意波形发生器,支持GHz级信号生成
全新旗舰任意波形发生器可生成10 GS/s采样率和2.5 GHz带宽的波形
NF WF1973多功能信号发生器:精密波形生成的灵活平台
