UV三防漆,全称紫外线固化三防漆,是一种单组分、无溶剂或低溶剂的特殊配方的涂料。其核心成分包括低聚物、活性稀释剂(单体)、光引发剂以及各种助剂。其中,光引发剂是UV固化体系的关键。当接收到特定波长(通常为365nm)的紫外线能量时,光引发剂迅速分解产生自由基或阳离子,引发低聚物和单体发生连锁聚合反应,使材料在极短时间内从液态转变为固态。
与传统依靠溶剂挥发或热引发化学反应固化的三防漆相比,UV固化是一种纯粹的“光触发”过程。这意味着固化速度与紫外线能量直接相关,且过程无需加热,避免了高温对热敏元器件的潜在损伤。UV三防漆固化成膜后,同样具备优异的防潮、防尘、防腐蚀性能,能够有效保护线路板免受恶劣环境的侵蚀,提高电子产品的可靠性和使用寿命。
UV三防漆的施工与固化是一个紧密衔接的快速过程,其效率核心在于光化学反应。首先是表面处理与涂覆。施工前,电路板必须彻底清洁,去除灰尘、油脂和水分,这是保证涂层附着力的基础。涂覆方式灵活,可根据产量和板件结构选择喷涂、刷涂或选择性自动喷涂。喷涂能实现均匀薄层,适合大规模生产;刷涂则适用于小批量维修或补涂;高精度的选择性涂覆设备则能精准控制涂胶区域,避免污染连接器等部位。
接下来是核心的UV固化阶段。涂覆后的板件被传送至UV固化设备下。设备发出高强度、特定波长的紫外线(主峰通常为365nm)。当紫外线光子被涂层中的光引发剂吸收后,瞬间触发聚合反应。这种反应以连锁方式进行,在几秒到几十秒内即可完成表干和完全固化,形成一层坚硬、透明、附着力强的保护膜。固化深度和速度可通过调节紫外线强度、照射时间和光引发剂体系来控制。
值得注意的是,固化必须在隔绝自然紫外线的环境(如黄色光源车间)中进行,以防材料在储存或操作过程中发生预固化。
紫外线
1文章
381浏览量
22169 -
三防漆
2文章
311浏览量
9329
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
uv三防漆是uv胶吗?
UV三防漆有什么优点?
UV三防漆用在哪些行业?
UV三防漆是什么?Uv三防漆工作原理
