在医疗器械制造领域,尤其是针头等微小部件装配环节,厂商面临着极高的质量与效率双重要求,比如:针头必须始终具有锋利的斜边,安装角度精准保持在 90 度,同时还要确保生产线的高速、高吞吐量。
传统以人工检查或普通视觉方案为主的检测方式,往往无法兼顾“速度+精度+稳定性”的严苛标准。例如,在某些传统装配产线中,为确保针头安装无误,需要将针头旋转三至四次,对多个不同角度拍照,并检查,这不仅降低了效率和产能,也增加了设备使用和维护成本。
如果你也就职于医疗器械生产厂商/自动化集成商,可能正面临类似困境:产能被检测环节拖慢、检测方法难以保证稳定一致、设备使用复杂、调试难度大……
本期「实例」说话,我们将带你了解如何通过康耐视VisionPro+视觉系统,实现针头等微小部件的高精度在线检测,让整个过程更快、更稳、可复制,并显著提升产线产能。
客户
Pentagon AssemblyAutomation
Pentagon Assembly Automation,总部位于印度浦那,是一家全球领先的自动化集成商。自 2001 年成立以来,公司凭借高品质产品和卓越服务,业务不断发展壮大。如今,Pentagon Assembly Automation 已成长为面向医疗、制药、电子、汽车及塑料等行业的全球供应商,专注于定制自动化装配设备及废品检测设备的设计与制造。
挑战
兼顾速度与精度的微小部件检测
在针头等微小部件装配环节,Pentagon Assembly Automation 希望以更快、更高效的方式,实现在线检测,替代传统的多角度拍照与人工检查。
这一需求核心在于提升装配线速度、增强检测稳定性,并降低设备使用的复杂程度,同时保证针头安装的高精度与一致性。具体挑战包括:
快速定位针头组件并验证方向:装配线的运行速度很快,系统需要准确识别每根针头的位置与方向,保证后续工序顺利进行。
验证微小部件特征:在组装过程中,需要检测针头的关键特征,例如锋利的斜角,以确保每件产品符合严格的质量标准。
高产能需求:生产线需要在保持精度的同时实现更快的检测速度,以满足持续高产量的装配要求。
解决方案
康耐视VisionPro
In-Sight 3800 系统
为应对以上这些挑战,Pentagon Assembly Automation借助康耐视技术,部署了In-Sight 3800机器视觉系统,并结合VisionPro软件,打造了一套高效、可靠的针头在线检查与装配方案。
创建在线针头检查和装配系统:VisionPro 软件结合 In-Sight 3800,使系统能够实时捕捉针头位置和方向
简化针头定位和组装流程:康耐视的视觉分析能力能够帮助客户减少手动操作,提高装配效率
减少机器视觉设备数量:康耐视提供高精度、一体化检测方案,使检测系统更实用、高效
效果
创建了高效、可靠且实用的
在线检测与装配解决方案
通过部署康耐视 In-Sight 3800 机器视觉系统 和 VisionPro 软件,Pentagon Assembly Automation 成功实现了高效、可靠的针头在线检测与装配:
提升装配线效率:一次成像即可捕捉针头位置与方向,减少多次旋转拍照和人工检查的需求
简化检测流程:针头定位和组装更加直观、操作更简便
构建实用的检查系统:使用更少的视觉设备即可完成在线检测,整体方案高效且可复制
这些改进使生产过程更稳健,产线操作更顺畅,同时保证针头组件的精度和一致性,为客户提供可靠、可追溯的检测解决方案。
由此不难看出,康耐视的机器视觉解决方案能够助力更多像Pentagon Assembly Automation的企业,优化医疗器械及微小部件装配产线,实现更高效、更可复制的在线检测与装配。
如果你的产线正面临检测精度有限、系统扩展困难或稳定性不足,现在就可以联系康耐视进行定制化智能检测方案,以进一步提升一致性与效率。
VisionPro
6文章
22浏览量
15928 -
康耐视
87浏览量
14347
原文标题:「实例」说话|从人工到智能:VisionPro 助力打造高产能、高精度医疗装配产线
文章出处:【微信号:康耐视,微信公众号:康耐视】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字炼金术疆鸿智能:EtherCAT转Ethernet/IP让倍福PLC与康耐视“看见”彼此
康耐视即将亮相2026温州国际工业博览会
EtherNet/IP转EtherCAT网关助力汽车零部件装配产线设备互联互通
康耐视推出基于AI视觉技术的SLX系列产品物流业解决方案
耐达讯自动化Profinet转Devicenet网关:汽车制造产线的“协议桥梁”
在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
德思特方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
康耐视AI视觉如何破解电商行业痛点
康耐视携手茉丽特突破半导体视觉检测瓶颈
重新定义精密制造!富唯智能高精度装配人形机器人引领智造革命
康耐视VisionPro软件助力客户实现高精度医疗装配产线
