快问快答:产品气密性检测NG了?1分钟精准定位泄漏点的实战方法
精诚工科气密性 2025-12-10 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
制造端的工程师都遇到过一种令人头疼的场景:
气密性检测仪明明报了 NG,但拆开不良产品看了半天,依然看不出到底哪里漏。
这种情况就像医生告诉你「你发烧了」,但不告诉你哪里感染,
既耽误产线效率,又增加返工成本,还会严重干扰质量判断。
精诚工科真水测试仪,漏点定位一步到位
那么,当气密测试出现泄漏不良时,到底怎样才能高效、准确地找到漏点呢?
时间就是金钱。产线每停滞一分钟,损失都在累积。今天我们聊聊,当气密测试报NG时,怎样用最快的方法找到泄漏点
Ⅰ. 气密检测的盲区:能测漏,不能定位
先搞清楚一个事实:气密检测仪不是漏点定位仪
它通过监测压降变化、流量波动、压力曲线来判断产品是否泄漏,能精确告诉您:
  • • 产品漏了吗?
  • • 泄漏量是多少?
但它回答不了:
  • • 到底从哪里漏的?
这就是为什么气密仪报了NG,您还是得另想办法找漏点。
Ⅱ. 传统找漏方法:慢、不准、靠运气
① 盲拆法(最传统,但效率最低)
最原始的办法:
拆密封圈,测一次,还是漏。拆螺丝,测一次,还是漏。拆上下壳,拆接口,换胶圈,重新装配,再测试,再拆,再测试……
这种方法的学名叫「排除法」。
问题显而易见:
  • • 一个产品拆装一轮至少半小时
  • • 人工成本极高
  • • 容易二次损伤产品
  • • 完全没有数据依据
现代工厂基本不用这种方法了。但在很多小型工厂,这依然是主流做法。
② 泡水法(能看到气泡,但缺点明显)
把产品泡进水里,手动充气,看哪里冒泡。
69dfe990-d5ab-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png泡水法看气泡
这个方法比盲拆进步了一点——至少能看到气泡。但问题同样明显:
无法施加精确压力:手动充气的压力不稳定,漏点可能根本不冒泡。
人眼判断不可靠:微小的气泡容易被忽略,大容积产品难以全面观察。
无法模拟高防水等级:IPX7 要求水下 1 米 30 分钟不进水,手动泡水根本达不到这个压力条件。
没有任何记录:测完就完了,无法追溯,无法做数据分析。
对于需要达到 IPX7、IPX8 防水等级的产品,这种方法精度不够。
Ⅲ. 工程师最常用的方法:气密+真水联合漏点定位
这是目前被大量工程师采用的方式,说到底,找漏点最直接的办法就是让漏点自己现身
69fc743e-d5ab-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png气密仪判断泄漏、真水机定位漏点
气密性检测仪是通过气压变化间接判断产品是否泄漏,而真水漏点定位是通过可视化气泡直接看到泄漏位置。这是目前工业界最可靠、最高效的漏点定位方式。
为什么说它可靠?因为它具备:
  • • 速度快(1 分钟 vs 传统方法 30 分钟)
  • • 定位准(肉眼直接看到气泡位置)
  • • 可重复(压力参数可设定、可记录)
  • • 适用广(任何结构、任何材质、任何防水等级)
Ⅳ. 如何利用真水漏点测试仪快速找到泄漏位置?
步骤一:把产品放进透明水槽
专业的真水漏点测试仪配备透明观察容器,产品完全浸入水中。这个设计很关键——透明容器让您能从各个角度观察气泡冒出的位置。
步骤二:施加压力制造压差
三种方式:
  • 正压法:向产品内部充气加压,气体从泄漏点外泄产生气泡,直观易判
  • 负压法:抽出产品内部气体形成负压,外部空气向内渗入,微漏检测更灵敏
  • 混合压:正负压同步或交替加载,专为复杂多腔体产品设计,能暴露单一模式无法发现的隐蔽泄漏路径
压力值可以根据产品的防水等级设定。IPX7 通常设定在 1 米水深对应的压力值,IPX8 则更高。
压差越大,气泡越明显。这就是为什么真水测试比手动泡水准确——压力可控、可重复。
步骤三:观察气泡位置
这是整个流程的核心环节。
气泡从哪里冒出来,漏点就在哪里。而且不同泄漏程度的气泡表现完全不同:
泄漏程度气泡特征工程判断
大漏气泡连续快速上升,呈喷射状结构性缺陷,密封完全失效
中漏气泡明显、稳定、成串上升密封不良,需要改进装配工艺
微漏气泡细小、缓慢、偶发性上升材料老化或压合力不足
合格无气泡密封良好
USB接口泄漏为例:如果您看到USB口位置持续有细小气泡缓慢上升,说明这是微漏状态。可能是接口处的密封胶圈老化,或者焊接点存在微小气孔。
这种精准定位,是传统盲拆法根本做不到的。
步骤四:制定针对性修复方案
找到漏点只是第一步,更重要的是根据漏点位置快速分析原因:
USB接口漏→ 检查胶圈规格、焊接质量、密封胶涂覆是否均匀
壳体接缝漏→ 检查卡扣压合力、螺丝扭矩、模具精度
透声膜位置漏→ 检查膜片粘合工艺、背胶是否完全贴合
注塑件微裂漏→ 检查注塑参数、模具磨损情况
电池仓密封圈漏→ 检查密封圈尺寸、材质、装配方式
有了精确的漏点位置,修复方案就能一击即中。
Ⅴ. 为什么真水漏点定位比传统方法快几十倍?
传统的IPX7浸水测试,标准要求是水下1米 深度,浸泡 30 分钟,然后取出检查内部是否进水。如果进水了,还得重新分析是哪里漏的。
而精诚工科的气密真水漏点测试仪,从放入产品到找到漏点,全程不到1分钟
这个效率差距是质的飞跃。对于每天需要测试成千上万个样品的产线来说,时间就是产能,就是成本。
更重要的是,真水测试不仅快,还准。传统浸水测试只能告诉你「进水了」,但不知道从哪进的。而真水测试直接看到气泡,漏点一目了然。
Ⅵ. 为什么精诚工科的真水漏点仪被广泛采用?
在防水检测领域,精诚工科的真水漏点测试仪被大量工程师采用,原因很简单:
支持全等级防水测试:IPX5、IPX6、IPX7、IPX8甚至IPX9K(高压水枪冲击测试)都能覆盖。
正压负压灵活切换:既可以充气测试,也可以抽真空测试,适应不同产品结构。
应用范围广:适用于不同形状、不同尺寸的产品,确保测试稳定性。
无损检测:不会对产品造成二次损伤,测试后产品依然可以正常使用或继续改进。
数据可追溯:测试压力、时间、结果都有记录,便于质量分析和工艺改进。
这些特性让真水漏点测试仪不仅适用于质检环节,也适用于研发阶段的工艺验证。
总结
当产品气密 NG 时,用真水漏点测试仪看气泡,是最快、最准、最工程化的漏点定位方式。
优点包括:
  • 1分钟找到漏点,而不是30分钟猜测
  • 可视化气泡,而不是靠经验判断
  • 精确施压,而不是手动充气
  • 数据可追溯,而不是凭记忆描述
  • 适用任何结构,而不是只能测简单产品
对于需要达到 IPX7、IPX8 防水等级的消费电子、汽车零部件、医疗器械、户外设备等产品,真水漏点测试已经成为质量体系中不可或缺的一环。
如果您的产线正在为漏点定位困扰,如果您的产品需要达到高防水等级,深圳市精诚工科科技有限公司成的专业团队可以提供定制化的测试方案和技术支持。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
  • 测试仪
  • 检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品在一定压力条件下泄漏量/泄漏率的大小来判断产品是否合格。
    泄漏量(Pa)和泄漏率(ml/min)本质上是一个概念,这个泄漏数值相当于我们给产品定义一个气密
    的头像 发表于 11-01 11:03 2357次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪是用于<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>气密性</b>的仪器,它通过测量<b class='flag-5'>产品</b>在一定压力条件下<b class='flag-5'>泄漏</b>量/<b class='flag-5'>泄漏</b>率的大小来判断<b class='flag-5'>产品</b>是否合格。
    气密性检测仪有哪些使用用途?
    随着产品质量的不断提高,气密性检测设备的应用范围越来越广泛,也越来越多的厂家将气密性检测仪运用于产品
    发表于 08-30 07:18
    马达气密性检测标准,在线马达气密性测试设备的使用案例-希立仪器
    那么马达气密性检测是怎样进行的的呢?马达气密性检测标准是什么?当前市场上都是通过气密性测试设备来实现对马达的防水性能
    的头像 发表于 07-27 14:20 1852次阅读
    马达<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>标准,在线马达<b class='flag-5'>气密性</b>测试设备的使用案例-希立仪器
    气密性检测仪设备判定产品良品和不良品的标准
    工作中经常思考的问题。气密性能反映产品在使用过程中是否会出现气体泄漏的情况。过去几年,我们一直在从事气密性
    的头像 发表于 01-16 08:29 1904次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪设备判定<b class='flag-5'>产品</b>良品和不良品的标准
    什么是气密性泄漏设备
    气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于
    的头像 发表于 01-19 11:34 1622次阅读
    什么是<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>泄漏</b>设备
    气密性检测NG件测试合格?揭秘温度对检测的影响
    来看看为什么有些看似不合格的产品最终可能通过了气密性检测。一、环境温度:影响检测结果的「隐形主谋」1.
    的头像 发表于 12-13 14:04 1848次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪<b class='flag-5'>NG</b>件测试合格?揭秘温度对<b class='flag-5'>检测</b>的影响
    3分钟读懂 | 气密性检测仪如何&amp;quot;揪出&amp;quot;泄漏?原理全拆解!
    地"揪出"泄漏的呢?今天,我们就用3分钟,带你彻底搞懂气密性检测仪的工作原理!一、气密性
    的头像 发表于 03-15 16:13 1563次阅读
    3<b class='flag-5'>分钟</b>读懂 | <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪如何&amp;quot;揪出&amp;quot;<b class='flag-5'>泄漏</b><b class='flag-5'>点</b>?原理全拆解!
    高精密气密性检测仪:精准定位产品的科技利器
    在现代工业生产中,产品气密性测试是保证其质量和性能的关键环节。高精密气密性检测仪作为该领域的技术工具,以其高精度的检测能力和准确的漏点
    的头像 发表于 04-01 11:56 968次阅读
    高精密<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪:<b class='flag-5'>精准定位</b><b class='flag-5'>产品</b>漏<b class='flag-5'>点</b>的科技利器
    快答:如何快速判断产品气密性好还是漏气?资深工程师分享
    在这个追求「密封」与「精准」的工业时代,气密性检测早已不再是简单的「看看漏不漏」那么简单。作为一名常年游走于工厂生产线的工程师,我深知一个产品气密性
    的头像 发表于 04-02 10:44 1592次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:如何快速判断<b class='flag-5'>产品</b>的<b class='flag-5'>气密性</b>好还是漏气?资深工程师分享
    快答产品气密性检测的测试时间可以调节吗?让检测效率跟上生产节拍
    产品气密性检测的测试时间可以调节吗?答案:是的,完全可以调节。现代气密性检测仪的测试时间不仅可以调节,而且调节方式非常灵活。一、为什么需要时
    的头像 发表于 06-26 11:09 971次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>的测试时间可以调节吗?让<b class='flag-5'>检测</b>效率跟上生产节拍
    快答气密性检测仪能够解决哪些问题?
    气密性检测仪作为一种先进的泄漏测试设备,能够有效解决产品生产和质量控制中的一系列核心问题,为企业带来显著的情绪价值和经济效益:一、解决产品
    的头像 发表于 07-10 11:07 813次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪能够解决哪些问题?
    快答:什么是精密气密性检测仪,它的应用和价值在哪里?
    精密气密性检测仪是现代工业中不可或缺的高性能泄漏测试设备,它能检测极微小泄漏,满足高标准密封性要求,广泛应用于关键
    的头像 发表于 08-12 14:42 896次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:什么是精密<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>仪,它的应用和价值在哪里?
    快答:电子器件的气密性测试方法有哪些? 内部技术方案分享
    当一块电路板需要在水下工作,或者一个智能手表要承受日常的汗水侵蚀,气密性测试就成了产品可靠的最后防线。在电子器件的气密性测试领域,存在着两种截然不同却又相辅相成的技术路径:
    的头像 发表于 08-18 11:35 1093次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:电子器件的<b class='flag-5'>气密性</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>有哪些? 内部技术方案分享
    快答:哪些产品需要用气密性检测设备?行业应用全面解析
    在制造业质量检测环节中,气密性检测设备已经成为必不可少的工具。它能快速判断产品是否存在漏气、漏液、漏水等问题,帮助企业把控密封和防水性能。
    的头像 发表于 09-23 10:35 805次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:哪些<b class='flag-5'>产品</b>需要用<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>设备?行业应用全面解析
    快答气密性检测到底是怎么做的?如何定义气密性测试标准
    在制造业质量管控体系中,「气密性检测」是一项极为关键的工序。无论是新能源汽车电池壳体、家电防水结构,还是医疗设备封装模块,都必须通过严格的气密测试来确保产品在工作环境下不漏气、不漏水。
    的头像 发表于 11-11 11:56 1429次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>:<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测</b>到底是怎么做的?如何定义<b class='flag-5'>气密性</b>测试标准
