目录:
什么是LE Audio
LE Audio和经典蓝牙相比的优势
LE Audio的局限性
LE Audio 的应用场景
LE Audio的未来发展趋势
什么是LE Audio?
LE Audio是蓝牙技术联盟(SIG)在2020年推出的全新音频技术标准,以低功耗蓝牙5.2为基础,采用ISOC(isochronous)架构,引入了创新的LC3音频编码算法,具有更低的延迟和更高的传输质量,同时还支持多设备连接和音频分享等功能,为消费者带来了更加出色的音频体验。
LE Audio和经典蓝牙相比的优势
1.LC3编解码器
LC3作为LE Audio强制支持的编解码器,等同于经典蓝牙音频中的SBC,将成为未来蓝牙音频的主流编解码器,相较于SBC具有:
· 更高的压缩比(更低的延迟)
LC3拥有更高的压缩比,在通用的48K/16bit/立体声数据上,LC3可以做到8:1的高保真压缩率(96kbps),SBC在同等数据上通常是328kbps。
· 更好的音质
在同等比特率下,LC3还原的表现比SBC要好很多,对中低频上的处理尤为出色。
· 更自由的音频格式支持
支持10ms和7.5ms帧间格,支持16比特、24比特和32比特音频采样,支持无限多个音频声道数,支持8kHz, 16kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz采样频率
2.多重串流音频
多重串流音频将支持在一个音频源设备(如智能手机)和一个或多个音频接收设备之间传输多个独立、同步的音频流。CIS模式是基于设备间建立的低功耗蓝牙ACL连接,在相连设备间建立固定时间间隔(ISO Interval)、点对点的双向数据流传输通道。主要的意义在于实现更好的TWS,从协议上保证了不同从端之间的音频同步,同时可以连接任意设备,做到了多重串流且低延迟&同步。CIS是基于连接的,同时因为多重串流的特性,任意一个headset都能与主端建立双向音频,提供了自由度,且均可单独工作,不同于很多经典蓝牙实现的TWS有主副耳的区别。
3.广播音频功能
广播音频功能,使音频源设备能够向无限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频流。BIS模式是LE Audio主要的应用创新点,其基于Auracast广播音频规范,实现了一主任意从的音频传输模式,并因为ISO的加入,使每个从端都可以做到音频同步播放。经典蓝牙技术通常用于个人设备连接,例如将智能手机连接到无线耳机,而 BIS主要设计用于公共音频广播场景,例如听众可以在餐厅收听无声电视、收听机场公共广播。同时,它支持同一个广播多条音频流,可以选择收听指定的流,例如在电影院观看电影,可以选择指定的语言收听,而不需要分开播放。BIS是单向的,同时节省了大量的数据交互,可以把功耗做到很低,一对N的特性可以做到很多之前做不到的事情。
LE Audio 的局限性
LE Audio具有音质高、功耗低、延迟低、互操作性强、支持多连接等优点,但同时作为一项新技术,也存在其局限性:
设备不兼容
由于行业内企业众多,标准推广面临诸多困难,各家LE Audio产品存在不兼容问题。
性能瓶颈
LC3乃至LC3 plus编解码算法复杂度高,对于芯片算力有一定要求,部分芯片可能支持协议但跑不动编解码。
支持设备较少
目前支持的设备量很少,不过各移动设备及耳机厂家旗舰产品已经陆续推出了LE Audio,但要完全替代仍需要不短的时间。针对此痛点,Feasycom创新性地推出了全球首个同时支持持LE Audio和Classic Audio的蓝牙模块,让LE Audio的功能得以创新和发展,且不会影响Classic Audio功能的用户体验。
LE Audio的应用场景
基于LE Audio的多种优势,它可以用于多种音频使用场景,提升用户的音频体验:
个人音频共享
广播音频允许一个或多个音频流广播到无限数量的设备,用户可以通过手机或平板电脑与附近其他用户的耳机共享他们的音频。
公共场所的增强/辅助听力
Auracast™ 广播音频不仅有助于为听力损失者提供更广泛的部署和提高辅助听力服务的可用性,还将扩大这些系统对各种听力健康水平的消费者的适用性。
多语言支持
在会议中心或电影院等不同语言的人们聚集的地方,Auracast™广播音频可以提供用户母语的同声翻译。
游览系统
在博物馆、体育场和旅游景点等场所,用户可以使用自己的耳塞或耳机收听游览音频流,从而提供更加身临其境的体验。
无声电视屏幕
Auracast™ 广播音频可以让用户在没有音频或音量太低而听不见时收听电视中的音频。这再次为健身房和运动酒吧等场所的游客提供了更好的体验。
LE Audio 的未来发展趋势
根据ABI research的预测,到 2028 年,支持 LE Audio 的设备年出货量将达到300万;到 2027 年,每年出货的智能手机中将有90%支持LE Audio。毫无疑问,LE Audio将推动整个蓝牙音频领域的变革,并且不仅局限于传统的音频传输,还可以应用于物联网、智能家居等领域。
飞易通的LE Audio产品
结语:
作为蓝牙技术演进的关键里程碑,LE Audio凭借LC3编解码的低功耗优势、多重串流的同步能力,以及广播音频的场景拓展,正重新定义无线音频的边界。从消费电子到智能家居,从辅助听力到公共广播,其多设备互联特性为物联网生态提供了更高效的音频传输方案。飞易通作为蓝牙模块领域的创新者,通过全球首款兼容LE Audio与Classic Audio的双模模块,不仅解决了设备兼容痛点,更推动了技术普惠化进程。
蓝牙模块
30文章
673浏览量
58004 -
低功耗蓝牙
1文章
279浏览量
22414
蓝牙模块低功耗新突破:LE Audio技术详解(LC3编解码/多设备串流/广播音频)
