随着全球能源结构向低碳化转型加速,新型储能技术正成为支撑可再生能源规模化应用的核心枢纽。根据行业预测,2025年新型储能装机规模将突破30GW,其中新能源配套储能占比超四成,这一趋势深刻重塑着电力系统的运行逻辑。在这一变革中,安科瑞电气凭借其智能微电网解决方案,正成为推动储能系统从“规模扩张”向“价值创造”升级的关键力量。19821800313
一、技术基石:全景感知与智能决策的融合
安科瑞的核心产品体系以ACCU协调控制器和Acrel-2000ES能量管理系统为双引擎,构建了覆盖“感知-决策-执行”的全链路技术架构。ACCU控制器通过毫秒级数据刷新频率,实时融合市电、光伏、储能、负荷及环境数据,实现多能源的动态平衡调控。例如在基站光储场景中,该系统可同时监控空调温控、备用电源切换及光伏防逆流,将传统运维模式升级为“无人值守”的智能范式。
二、安科瑞储能系统产品
是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
ACCU-100 微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
拥有完备的储能监控及管理功能,其中囊括了储能系统设备(诸如 PCS、BMS、电表、消防、空调等等)的详尽信息,并达成了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理以及统计报表等多项功能。于gaoji应用方面,它支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。该系统既能够应用于储能一体柜,又能够用于储能集装箱,是一套专为设备管理而打造的软件系统平台。
在新型储能规模化发展的浪潮中,安科瑞能量管理系统凭借其智能化、高效化的核心优势,正成为推动能源转型的关键力量。通过实时监控、智能调度与深度分析,该系统不仅提升了储能系统的安全性与可靠性,更助力用户实现能源成本优化和绿色低碳目标。面对未来,安科瑞将持续创新,以更灵活的解决方案适配多元化场景,为构建稳定、高效、可持续的新型电力系统注入强劲动能。让我们携手安科瑞,共赴储能规模化发展的新纪元,赋能智慧能源未来!
储能
12文章
2881浏览量
36315 -
安科瑞
2196浏览量
4533
智启储能新时代 | 艾络迅™家庭储能解决方案引领能源数字化变革
安科瑞 AESB-125/261-L 液冷户外储能一体机,赋能光储充电站与偏远地区稳定低碳供电
赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科瑞新能源配套仪表解决方案
新型储能规模化浪潮中的安科瑞智能解决方案
