电致发光(EL)测试仪电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、柔性显示器件研发等领域,电致发光(EL)测试仪凭借其非破坏性、高分辨率的检测优势,成为不可或缺的核心设备。它能够“穿透”器件表层,精准捕捉内部微观结构的缺陷与性能差异,为产品质量管控和技术迭代提供关键数据支撑。
EL测试仪的核心工作原理基于电致发光现象:当特定电流通过半导体器件(如光伏电池片、OLED面板)时,器件内部的电子与空穴会发生复合,过程中释放出特定波长的光子(多为近红外光,需借助红外相机捕捉)。仪器通过向被测器件施加精准的驱动电流,配合高灵敏度的红外成像系统,将肉眼不可见的发光强度分布转化为可视化图像。由于器件内部的隐裂、虚焊、掺杂不均、缺陷区域等会导致发光强度异常(如暗斑、暗线),通过图像分析即可快速定位缺陷位置并评估缺陷严重程度。
从技术特性来看,高性能EL测试仪需满足三大核心要求:一是驱动电源的精准性,需提供稳定的恒流/恒压输出,适配不同器件(如单晶硅电池、薄膜电池、柔性OLED)的工作电压与电流范围,避免因驱动参数不当损伤器件或影响检测准确性;二是成像系统的高灵敏度,配备高分辨率红外CCD/CMOS传感器,结合窄带滤波技术剔除环境光干扰,确保捕捉到微弱的EL发光信号;三是图像分析的智能化,集成缺陷识别算法,可自动统计缺陷面积、数量、类型,生成检测报告,提升检测效率。
测试仪
6文章
4284浏览量
61625 -
光伏
56文章
4789浏览量
76276
电致发光(EL)成像中日光与分辨率的变量,对光伏电池裂纹功率损失仿真模型基准测试
Keithley在电致发光技术中的应用
安泰高压放大器在电致发光材料研究中的应用
