在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8341,一款16位、4通道串行输出采样模数转换器,看看它有哪些特性、如何工作以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:ads8341.pdf
一、特性与概述
1. 基本特性
ADS8341具有诸多令人瞩目的特性。它与ADS7841引脚兼容,支持2.7V至5V的单电源供电,拥有4通道单端或2通道差分输入,转换速率高达100kHz,SINAD(信纳比)可达86dB,采用串行接口和SSOP - 16封装。
2. 低功耗与高性能
在100kHz吞吐量和+5V电源下,典型功耗仅为8mW。它还具备关机模式,可将功耗降低至15µW以下。其低功耗、高速以及片上多路复用器的特性,使其非常适合电池供电系统,如个人数字助理、便携式多通道数据记录器和测量设备等。同时,串行接口为远程数据采集提供了低成本的隔离方案。
二、应用领域
ADS8341的应用领域广泛,涵盖了数据采集、测试与测量、工业过程控制、个人数字助理以及电池供电系统等多个方面。在这些应用中,它能够凭借自身的高性能和低功耗特性,为系统提供准确可靠的模数转换功能。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用ADS8341时,必须了解其绝对最大额定值。例如,+Vcc到GND的电压范围为 - 0.3V至+6V,模拟输入到GND为 - 0.3V至+Vcc + 0.3V,数字输入到GND为 - 0.3V至+6V,功率耗散最大为250mW,最大结温为150°C等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气参数
在不同的电源电压(如+5V和+2.7V)下,ADS8341的各项电气参数表现不同。以+5V电源为例,分辨率为16位,系统性能方面,无丢失码为14位,积分线性误差为±8LSB等。这些参数对于评估器件在特定应用中的性能至关重要。
四、工作原理
1. 输入电流与转换
ADS8341是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器,基于电容重新分配架构,本身包含采样保持功能。其输入电流取决于转换速率,在采样期间,源必须对内部采样电容(典型值为25pF)进行充电,充电完成后不再有输入电流。
2. 参考电压与输入范围
该器件需要外部参考和外部时钟,外部参考电压范围为500mV至+Vcc,参考电压直接设定了转换器的输入范围。例如,在单端模式下,1.25V参考电压且COM引脚接地时,所选输入通道可对0V至1.25V的信号进行正确数字化。
3. 模拟输入配置
模拟输入通过四通道多路复用器提供,可参考COM引脚电压(通常为地)或使用两个输入通道进行差分输入,具体配置可通过数字接口选择。
五、数字接口
1. 通信周期
ADS8341的数字接口与微控制器或数字信号处理器之间的每次通信由八个时钟周期组成,一次完整的转换需要三次串行通信,共24个时钟周期。
2. 控制字节
第一个八个周期用于通过DIN引脚提供控制字节,控制字节中的各个位控制着多路复用器的输入模式、通道选择以及电源模式等。例如,S位为起始位,A2 - A0位选择输入通道,SGL/DIF位控制单端或差分模式,PD1 - PD0位选择电源模式。
3. 时钟模式
ADS8341可使用外部串行时钟或内部时钟进行逐次逼近转换。在内部时钟模式下,器件内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担。切换时钟模式时,需要额外的转换周期。
六、功耗与噪声
1. 功耗模式
ADS8341有全功率、自动掉电和关机三种功耗模式。在不同的工作条件下,这些模式的功耗表现不同。例如,在全速和24时钟/转换的情况下,全功率模式和自动掉电模式的差异较小;但当降低转换频率时,自动掉电模式可显著降低功耗。
2. 噪声特性
ADS8341本身的本底噪声极低,远低于同类竞争产品。通过对数字代码进行平均处理,可以补偿A/D转换器的噪声,对于直流附近频率的输入信号,平均转换结果可将过渡噪声降低$1/ \sqrt{n}$(n为平均次数);对于交流信号,可使用数字滤波器进行低通滤波和抽取,每抽取2倍,信噪比可提高3dB。
七、布局注意事项
为了使ADS8341达到最佳性能,在物理布局时需要格外注意。由于基本SAR架构对电源、参考、接地连接和数字输入上的毛刺或突然变化敏感,因此电源应干净且经过良好的旁路处理,参考电压也需要进行类似的旁路处理,GND引脚应连接到干净的接地点,理想情况下应使用专门的模拟接地平面。
八、总结
ADS8341作为一款高性能的16位4通道串行输出采样模数转换器,凭借其低功耗、高速、高分辨率以及灵活的输入配置等特性,在多个应用领域具有广泛的应用前景。但在实际使用中,我们需要充分了解其电气特性、工作原理和布局要求,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在设计过程中,不妨结合具体应用场景,深入挖掘ADS8341的潜力,你是否在实际项目中使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7976浏览量
557381 -
单电源
251浏览量
25850 -
串行接口
3文章
524浏览量
45366 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130344
ADS8341应用及源程序
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
美信推出24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)
AD9653:4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
ADS7824 4通道、12位采样CMOS模数转换器数据表
ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
ADS7841 4通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
ADS8341:16位4通道串行输出采样模数转换器的深度解析
