电能质量在线监测装置普遍支持断点续传历史数据,这是保障数据完整性的核心功能之一,尤其适用于通信不稳定的分布式电网监测场景。该功能通过本地缓存存储、协议级断点续传与数据完整性校验三重机制实现,确保通信中断期间的数据不丢失、不重复。
一、核心实现机制
本地缓存存储
中高端装置配备4GB~32GB Flash/SSD 存储,基础装置也有1MB 以上独立 SRAM 缓存
通信中断时自动切换至本地存储模式,采用 "先通后断" 机制确保数据写入完整
可配置存储策略(如循环覆盖 / 停止写入),支持7~15 天连续数据缓存
断点识别与续传触发
通信恢复后,装置自动检测本地 "未上传" 数据片段,按时间顺序(最早未传优先)发起补传
支持主站主动查询 "未上传数据列表",并发送 "续传指令" 指定从第 N 个数据包开始传输
补传过程中若再次中断,下次恢复时仍从断点处继续,避免重复上传
数据完整性保障
采用CRC 校验 / MD5 哈希验证数据完整性,确保传输过程中无损坏
支持DL/T 634.5104、IEC 60870-5-104等电力行业标准协议的断点续传机制
部分高端装置支持AES-256 加密传输,保障断点续传过程中的数据安全
二、关键性能要求
| 性能指标 | 基础要求 | 高端要求 | 影响说明 |
| 存储容量 | ≥4GB Flash | ≥32GB SSD | 决定可缓存数据时长(分钟级数据可存 3~7 天) |
| 读写速度 | ≥5MB/s | ≥10MB/s | 影响补传效率,避免网络恢复后长时间占用带宽 |
| 协议支持 | DL/T 634.5104 | IEC 61850+PTP | 高端协议支持更精细的断点控制与时间同步 |
| 同步精度 | ±1ms(NTP) | ±1μs(PTP) | 确保续传数据与主站时间轴对齐,不影响数据分析 |
| 优先级控制 | 基础数据优先 | 暂态事件(骤降 / 骤升)优先 | 保障关键数据优先上传,满足故障分析需求 |
三、主流品牌支持情况
| 品牌型号 | 断点续传能力 | 特色功能 |
| 西门子 Sentron PAC3200 | 支持 Comtrade 格式暂态数据断点续传 | 配合流量控制,避免网络拥堵 |
| 珠海派诺 Pilot EGO700 | 支持 7 天数据断点续传 | 内置大容量缓存,自动补传 |
| 安科瑞 AESP110 | 通信中断时本地缓存,恢复后自动补传 | 支持远程参数配置与固件升级 |
| 国电南自 PDS-7000 | 支持 DL/T 634.5104 协议断点续传 | 配合光纤环网实现 0.1ms 级同步补传 |
四、应用场景与配置建议
广域分布式监测
推荐:支持 PTP+GPS / 北斗双同步的高端装置,配备 32GB SSD 存储
优势:抗单点故障,同步精度高,可缓存 15 天以上数据
工业用户侧监测
推荐:中端装置,支持 NTP 同步与 4GB 存储
优势:成本适中,满足一般工业场景 7 天数据缓存需求
通信不稳定区域
推荐:配备双通信模块(以太网 + 4G/5G)的装置,支持自动链路切换与断点续传
优势:当主链路中断时,备用链路自动接管,确保数据连续上传
总结
断点续传历史数据是电能质量在线监测装置的标配功能,从基础的 DL/T 634.5104 协议支持到高端的 IEC 61850+PTP 同步方案,可满足不同场景的数据完整性需求。选择装置时,应根据通信稳定性、数据重要性与存储需求,匹配相应的存储容量与协议支持等级。
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28221
电能质量在线监测装置支持故障自恢复功能吗?
电能质量在线监测装置支持断点续传历史数据吗?
