安科瑞ATU 系列监控系统是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代电力监控系统,可应用于智能配电柜。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。
系统支持 Modbus RTU、Modbus TCP、DLT-645、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
本系统采用 C/S 架构,支持多客户端访问,支持双机热备,双网采集,支持 Win10、Linux(包括 Ubuntu、银河麒麟 V10 桌面版 Kylin、凝思 linx)等操作系统。
01
产品特性
液晶屏:可选17.3″/15.6″/13.3″/11.6″TFT 液晶屏,分辨率(1920×1080)
内存:8GB
存储设备:512GB 固态硬盘
触摸屏:电容式
接口: 6×RS485, 2×USB3.0, 2×USB2.0, 2×LAN, 1×HDMI, 8×DI, 6×DO
*若用到多个 RS485,可选配 Aport 串口服务器或者 ANet 智能网关
外观尺寸
接口视图:
02
适用场合
变配电所、泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业。
注:限电力监控、无线测温、环境监控使用,小于 2000 个数据采集点。
03
系统架构
本监控系统采用分层分布式结构进行设计,即站控层和设备层,典型拓扑结构如下:
04
系统功能
1.实时监测
ATU 系列监控系统可以直观显示一次系统图,并实时显示各电压等级各回路的遥测量、遥信量和报警信号等。
遥测量包括电压、电流、功率、功率因素、频率、电能等电参量,高低压柜内电气节点温度值等。
遥信量包括中压开关柜内路断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合状态,柜内弧光探头的链路状态、断路器弹簧储能状态及远方就地控制状态。
报警信号包括微机保护装置的告警信号、保护跳闸信号及装置异常信号线路弧光保护动作信号、节点温度告警及设备通信异常告警。
2.温度监视
ATU 系列监控系统在温度监视界面,可以直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信号。
3.电参量查询
ATU 系列监控系统在实时报表中,可以直接查看系统内各个回路的详细电参量,界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。
4.曲线查询
ATU 系列监控系统在实时曲线、历史曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、温度等曲线。并统计该曲线查询范围内最大值、最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。
5.运行报表
ATU 系列监控系统可以查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。
6.实时告警
ATU 系列监控系统具有实时告警功能,能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,遥测越限、保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
7.历史事件查询
ATU 系列监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
8.电能统计报表
ATU 系列监控系统具备定时抄表汇总统计功能,可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
9.开关次数统计报表
ATU 系列监控系统具备对开关分合次数统计功能,可以查看系统各开关量每日的变位次数。
10.用户权限管理
ATU 系列监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
11.网络拓扑图
ATU 系列监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
12.遥控
ATU 系列监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。遥控预置和遥控执行
13.通信管理
可以完成与各种智能电子设备的通信和数据转发,包括微机保护、电力仪表、智能操控、
ATU 系列监控系统可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。 可以完成与各种智能电子设备的通信和数据转发,包括微机保护、电力仪表、智能操控、直流屏、模拟屏、五防系统和调度等。
触摸屏
42文章
2530浏览量
122784 -
配电房
1文章
186浏览量
13191 -
安科瑞
2198浏览量
4551
工业园区配电房局放传感器—检测技术解析
工业园配电房振动温度传感器:电力设施安全保障
配电房谐波局放监测系统:电力安全守护者
煤矿井下配电房智慧系统方案解析
配电房电缆局放监测—应用探索
配电房 AI 巡检机器人系统 挂轨式移动架构 精准感知、稳定运行、智能分析
数据中心配电房智能化设计:高效稳定
配电房自适应滤波声纹传感器:智能监测的新维度
“感知 - 传输 - 管理 - 决策” 一体化:配电房监控系统设备及配套辅材
配电房三合一监测终端的技术集成与运维价值
工业配电房滤波声纹传感器的技术解析与运维价值
配电房自适应滤波声纹传感器
地铁智能配电房系统方案:构建地下交通的电力“智慧中枢”
汽车制造厂配电房智慧系统方案:赋能智能制造的“电力引擎”
实验室智慧配电房建设方案:打造安全高效的电力保障
配电房运维小帮手,ATU集成式触摸屏
