虹科PSI5传感器编程应用:汽车可靠数据传输的实现方案
虹科汽车电子 2025-12-04 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虹科PSI5传感器编程应用
汽车可靠数据传输的实现方案
在汽车发动机舱的高温振动、工程机械的复杂工况等场景中,压力、转速、温度等关键数据的精准传输,直接决定了ECU(电子控制单元)的控制精度与设备运行安全。
而虹科PSI5传感器,作为基于PSI5协议的专业级产品,正是解决这一核心需求的适配方案。
PSI5协议是什么?
PSI5(Peripheral Sensor Interface 5)是汽车/工业领域专用的串行通信协议,专注于安全相关传感器与ECU之间的短距离同步数据传输。其核心优势并非简单的硬件连接,而是通过标准化编程实现传感器与控制器的「高效对话」。
关键特性
抗干扰能力强:适配高温、振动、电磁干扰等恶劣工况
同步精准:保障多传感器数据传输的时间一致性
支持多从机:可同时连接多个传感器,简化硬件布局
ISO 26262安全合规:满足汽车安全相关应用的严苛要求
PSI5用于哪些场景?
作为「传感器专属总线」,PSI5的应用贯穿汽车核心系统及特殊工业场景,覆盖关键安全与控制环节:
汽车安全系统(核心应用)
转向角传感器:为EPS电动助力转向系统提供精准角度数据
加速度传感器:支撑ESP车身稳定系统的实时状态采集
压力传感器监测制动系统压力,保障制动安全
汽车动力总成系统
曲轴位置传感器:精准控制发动机点火时机
凸轮轴位置传感器:实现燃油喷射的精细化调控
变速箱转速传感器:匹配换挡逻辑,提升传动效率
汽车底盘系统
胎压监测传感器:商用车胎压实时监测,预防爆胎风险
底盘姿态传感器:反馈行驶稳定性状态,优化底盘控制策略
其他特殊场景
工程机械:液压安全传感器的数据可靠传输
特种车辆:状态监测传感器(兼容汽车级抗干扰要求)
虹科PSI5传感器
提供USB 2.0接口以及用于控制单元和传感器的连接接口
通过外部插头电源装置供电
与Windows-10+11,Microsoft .NET Framework 2.0, Linux(仅 API,无 GUI)系统兼容
支持以3Ms/s的速度记录PSI5电压和电流
支持以.csv文件(Excel)和 .tdms文件(NI)格式导出数据
标准化波特率为125/189 kbit/s,单个波特率为80-250 kbit/s
支持符合PSI5规范的所有工作模式
虹科PSI5传感器
诊断模式编程实现
虹科PSI5传感器的诊断模式需通过制造商定义的特定逻辑激活(未标准化),如果要将传感器设置为诊断模式,则需提供制造商定义的寻址范围内的数据。
诊断模式通过ECU发送给传感器的特定数据序列激活,以具体型号PSI5-P10P-500-3L传感器为例(NXP-MMA52xxKW系列),以下是实现过程:
ECU模式初始化
选择ECU模式为power,开始测量。
编程模式参数配置(核心环节)
进入ECU数据模式编辑器,首先需要正确设置延迟和数值。
延迟设置:可以在虹科PSI5传感器数据手册的示意图中找到延迟值的设定方式。如下示意图显示延迟必须至少为31个同步脉冲长度,31对应的十六进制为0x1f,因此,在延迟字段输入0x1f。
数值转换与填入:一般参数值都会以十六进制列出,需转换为十进制值。(此处,SAdr的十进制值为1,FC的十进制值为7),在ECU模式编辑器中填入对应内容,最终数值0x2CF9(含CRC、SAdr、FC等核心字段)。
关键参数计算:要进入编程模式,必须读取数据表中POR Internal Delay(上电复位内部延迟)和Sync Pulses Ignored(忽略的同步脉冲数),二者相加即为核心延迟基准。
具体参数验证:该演示中,虹科PSI5传感器指定的同步脉冲至少为58ms;传感器内部振荡器频率fosc为4MHz,换算后为0.00025ms。
结合数据表中Reset Recovery Internal Delay(tINT_INIT)=16000/fosc的计算公式,可进一步核算内部延迟,最终总延迟为62ms
帧格式选择与配置
虹科PSI5设备支持两种命令格式,适配不同诊断需求。
短帧:无数据传输,仅执行特定指令(适用于简单诊断操作),格式包含起始位、传感器地址、功能码、CRC;
长帧:支持寄存器读写的数据传输(适用于复杂诊断配置),在短帧基础上增加寄存器地址与数据字段。
诊断模式指令自定义
在诊断模式下自主设置长帧指令,示例配置(基于虹科传感器规范):SAdr=0x1、FC=0x3、RAdr=0xA、Data=0xF、CRC=0xB3AB3F7,完成指令添加与保存。
日志验证与执行
通过虹科PSI5设备的Bidir Logging(双向日志)功能,查看所有配置命令的时间戳、帧类型、响应数据,点击对应命令即可执行诊断操作,验证虹科PSI5-P10P-500-3L传感器是否正常进入诊断模式。
结语
虹科PSI5传感器基于「抗干扰强 + 同步精准 + 安全合规 + 多从机支持」的核心特性,成为汽车/工业领域传感器数据传输的可靠选择。其编程实现的核心在于「遵循虹科传感器手册规范 + 精准参数配置」,无需复杂硬件改造,即可通过软件逻辑实现与ECU的高效协同,为恶劣工况下的设备安全运行提供底层技术支撑。
无论是汽车安全系统的关键数据采集,还是工程机械的状态监测,虹科PSI5传感器都以专业、可靠、易用的特点,成为传感器与控制器通信的优选方案。
作者简介
林茵
虹科智能互联技术工程师,专注车辆通讯技术领域,提供专业CAN技术支持和硬件维修服务。
  • 传感器
  • 虹科电子
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    艾迈斯半导体推出具有PSI5接口的新型 汽车级磁位置传感器
    中国,2017年10月12日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感
    的头像 发表于 10-12 11:33 1.1w次阅读
    基于CANoe在电控悬架系统中PSI5传感器仿真及应用
    ,需要一个通用接口,PSI5是针对汽车传感器而制定的通信协议,具有抗干扰接口、与传感器兼容的通信速率,能有效保证数据传输。电控空气悬架在高端
    的头像 发表于 06-27 08:25 2361次阅读
    基于CANoe在电控悬架系统中<b class='flag-5'>PSI5</b><b class='flag-5'>传感器</b>仿真及应用
    L9663能直接转成PSI5的接口接到ECU使用吗?
    该芯片的用法是把PSI5接口的传感器转成SPI与MCU进行交互。想问一下如果传感器本身是SPI的接口,能通过该芯片直接转成PSI5的接口接到ECU使用吗?或者在SPI接口的
    发表于 03-12 06:51
    汽车行驶记录仪的数据传输设计
    方式,通过RS232串行口在记录仪和管理计算机之间建立通信链路,直接进行数据传输。这种传输方式容易实现,而且可靠性高,是汽车行驶记录仪国家标
    发表于 12-04 10:37
    如何采用FPGA和CMOS数字传感器实现图像数据传输的图像监测系统?
    本文提出一种采用FPGA和CMOS数字传感器实现前端数据采集、利用单片机进行图像鉴别和压缩、通过以太网控制实现图像
    发表于 05-26 06:58
    汽车传感器应用及PSI5硅验证设置简介
    PSI5主站为从传感器提供预调节电压,并向正方向调制电源电压以提供同步传感器数据。从传感器到主机的数据传
    的头像 发表于 08-09 17:30 2w次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用及<b class='flag-5'>PSI5</b>硅验证设置简介
    ADXL716:低成本单轴PSI5兼容卫星传感器初步数据
    发表于 05-13 15:50 19次下载
    ADXL716:低成本单轴<b class='flag-5'>PSI5</b>兼容卫星<b class='flag-5'>传感器</b>初步<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADXL152:低成本、单轴、兼容PSI5的卫星传感器数据
    发表于 05-15 09:07 7次下载
    ADXL152:低成本、单轴、兼容<b class='flag-5'>PSI5</b>的卫星<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADXL151:低成本、单轴、兼容PSI5的卫星传感器数据
    发表于 05-15 16:22 7次下载
    ADXL151:低成本、单轴、兼容<b class='flag-5'>PSI5</b>的卫星<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADXL185B/ADXL189B:低成本、单轴PSI5兼容卫星传感器数据
    发表于 05-27 14:18 9次下载
    ADXL185B/ADXL189B:低成本、单轴<b class='flag-5'>PSI5</b>兼容卫星<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    浅析HiL中智能传感器PSI5整体简介
    随着汽车内智能传感器使用的增加,传统的传感器信号不能满足传输丰富的编码信息以及EMC要求。PSI5(外围
    的头像 发表于 08-12 14:59 1.7w次阅读
    浅析HiL中智能<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>PSI5</b>整体简介
    PSI5 FXLS9xxxx传感器应用程序编程模式
    电子发烧友网站提供《PSI5 FXLS9xxxx传感器应用程序编程模式.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 17:02 19次下载
    <b class='flag-5'>PSI5</b> FXLS9xxxx<b class='flag-5'>传感器</b>应用程序<b class='flag-5'>编程</b>模式
    应用 | 煤矿机械数据传输监测难?试试PCAN优选方案
    ,痛点频现。推出的基于CAN总线技术的煤矿安全监控系统,融合多传感器信息,显著提升了监测实时性、数据传输效率和系统抗干扰能力,为煤矿安全带来变革。01#煤矿监
    的头像 发表于 10-17 08:01 1164次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 | 煤矿机械<b class='flag-5'>数据传输</b>监测难?试试<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN优选<b class='flag-5'>方案</b>
    分享 PSI5通信信号分析与仿真,你需要哪些功能支持?
    PSI5汽车电子系统传感器通信中应用广泛,但随着汽车电子架构复杂,其传感器系统开发、测试等面临挑战。P
    的头像 发表于 03-07 10:12 1409次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>分享 <b class='flag-5'>PSI5</b>通信信号分析与仿真,你需要哪些功能支持?
    高效传感器与ECU研发测试方案PSI5模拟加速智能安全系统落地
    随着汽车电子系统的日益复杂,PSI5协议在安全气囊、底盘控制、动力总成等领域的应用越来越广泛。面对控制缺失、测试环境不完整、仿真需求多样等挑战,
    的头像 发表于 05-11 17:47 239次阅读
    高效<b class='flag-5'>传感器</b>与ECU研发测试<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>PSI5</b>模拟<b class='flag-5'>器</b>加速智能安全系统落地
