Onsemi STR-ECS640A-GEVB评估板:电机控制设计的得力助手
在电机控制设计领域,一款优秀的评估板能极大地加速开发进程,为工程师们提供便捷的测试和验证平台。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的STR-ECS640A-GEVB评估板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:onsemi STR-ECS640A-GEVK评估套件.pdf
评估板概述
STR-ECS640A-GEVB评估板搭载了Onsemi全新的ecoSpin电机控制器ECS640A,集成了Arm® Cortex®−M0+微控制器、嵌入式栅极驱动器、运算放大器和自举二极管等关键组件。它可配置用于控制正弦或梯形电机,搭配Strata Developer Studio使用时,默认软件具备一些基本功能。此外,板载还配备了隔离式J - link电路,方便用户进行开发。
该评估板主要用于支持客户在使用ECS640A可配置电机控制系统进行应用设计的初期阶段。不过需要注意的是,虽然其设计经过了文档中所述的测试,但并未针对安全要求、全工作温度范围或使用寿命内的制造和运行进行全面认证,仅适用于实验室条件下由专业技术人员进行功能测试。
评估板特性
强大的硬件配置
- 单ECS640A封装设备:集成了逻辑控制器、栅极驱动器和运算放大器,高度集成化的设计减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 高输出功率:输出功率可达650 W,能够满足多种电机控制应用的需求。
- 电压倍增器:支持110 V或220 V的总线配置,通过电压倍增器可灵活适应不同的电源输入。
- 可配置的电机控制方法:适用于梯形或矢量定向(FOC和DTFC)电机应用,为工程师提供了多样化的控制策略选择。
- 隔离式J - link板载电路:方便进行编程和调试,确保开发过程的高效性。
- 功率级逆变器:由6个Onsemi IGBT(FGPF15N60UNDF)组成,能够提供稳定的功率输出。
- 用户友好的GUI:ecoSpin电机控制器接口提供了直观的图形化界面,便于工程师进行电机控制应用的精细调整。
- NCP10970 DC/DC转换器:可提供15 VDC(降压拓扑)和3.3 VDC(嵌入式LDO)两种电压输出,满足不同组件的供电需求。
详细的电压分布
| 评估板的电压分布清晰明确,不同区域具有不同的电压特性和用途。具体如下: | 区域 | 电压特性 | 连接端口 |
| 区域1 | 相对于负直流母线电压电位,电压最高可达20 V(低电压非隔离) | J15, J16, J22 | |
| 区域2 | 与区域1的接地参考隔离,最大内部电压降为5 V ±5% | J8, J9, J10 | |
| 区域3 | 与区域1的接地参考隔离,最大内部电压降为5 V ±5% | J3 | |
| 区域4 | 与区域1的接地参考隔离,PWM_IN输入的供电信号在5 V至12 V之间可正常工作 | J4 | |
| 区域5 | 高电压非隔离 | J1, J2 |
需要注意的是,区域2、3和4的参考信号不一定共享,且强烈建议不要将区域1的参考信号与其他区域短路,以免造成安全隐患。
安全注意事项
在操作STR-ECS640A-GEVB评估板时,必须严格遵守以下安全预防措施,以确保人身安全和设备正常运行:
- 示波器连接:区域1和5的接地电位与负直流母线电压电位相关,连接示波器探头时,示波器的接地必须隔离,否则可能导致人身伤害甚至死亡。
- 信号隔离:区域1和5内的连接器未与地(PE)电位偏置,在连接这些区域之前,建议对信号进行隔离。
- 电容放电:评估板系统中的直流母线电容在移除主电源后需要时间放电,触摸模块前需等待十分钟,确保电容放电至安全电压水平,否则可能导致人身伤害。
- 专业人员操作:只有熟悉驱动器和相关机械的人员才能进行系统的安装、启动和后续维护工作,否则可能导致人身伤害和设备损坏。
- 散热注意:散热器表面可能会变热,触摸时可能会造成烫伤。
- 静电防护:评估板系统中的部分组件对静电放电(ESD)敏感,安装、测试、维修时需要采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
- 正确应用和安装:驱动器的错误应用或安装可能导致组件损坏或产品寿命缩短,如电机选型过小、交流电源供应不正确或环境温度过高等都可能导致系统故障。
- 电源操作:在断开或重新连接电线或进行维护之前,必须移除并锁定驱动器的电源,等待十分钟让母线电容放电至零,否则可能导致人身伤害。
- 电压倍增器使用:电压倍增器仅适用于110 V rms电源输入,在220 V rms输入时使用可能导致人身伤害。
电气参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 输入电压范围(注1) | Vin | 230 | Vac |
| 输出功率 | Pout | 650 | W |
| 每个逆变器支路电流 | lout | 2.6 | Arms |
| 过流保护 | - | 4 | Apeak |
| 工作温度 | Tmax | -20 to 105 | ℃ |
超过最大额定值的应力可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。使用时应参考电气特性、推荐工作范围和应用信息等文档,确保在安全的参数范围内操作。
推荐工作范围
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | Vin | 24 | 230 | Vac |
| 环境温度 | TA | -20 | 60 | ℃ |
虽然设备在超出推荐工作范围的条件下可能仍能工作,但长时间暴露在这些应力下可能会影响设备的可靠性。
用户配置
控制类型和应用
评估板可以分别采样每个逆变器支路电流、每个输出电压和高压直流母线电压,但用户可以根据自己的应用需求选择使用相关数据,忽略其他AD引脚采样的额外数据。
电流增益和偏移由ECS640A嵌入式运算放大器确定,这些运算放大器的输出直接连接到ECS640A内部Arm Cortex−M0+微控制器(Nebo - 40 - 64)的AD输入引脚。外部运算放大器输出的电流信号还会输入到过流保护电路。
用户可以访问设置分流值、增益、偏移和过流保护设定点的组件,这些电路在评估板的原理图中清晰可见。但需要注意的是,手动更换电子部件存在风险,可能会因短路、冷焊等问题导致意外后果,并且更换后需要更新应用程序软件以反映硬件的变化。
评估板还提供了专门的过流电路,适用于考虑电流总和方法的应用。如果用户更喜欢单分流母线过流方法,则需要更改分流拓扑,并使用第4个运算放大器电路及其相应的增益、偏移和过流保护设定点。
电压输入和电机连接
评估板支持不同的交流整流配置,包括电压倍增器拓扑(120AC输入)和全波拓扑(230VA输入)。具体配置方法如下:
- 电压倍增器拓扑(120AC输入):需要安装跳线J6和电容C3。
- 全波拓扑(230VA输入):需要移除J6跳线和C3电容,并在C3位置添加J7跳线。
需要特别注意的是,不要在230 VAC输入时使用电压倍增器拓扑,否则会导致严重损坏。使用电压倍增器拓扑时,高压直流母线电压大约是输入峰值电压的两倍。
通用特性
| 评估板具有丰富的用户配置选项和功能,包括用户输入配置、LED配置和编程调试连接等。具体如下: | 配置类型 | 组件 | 功能说明 |
| 用户输入配置 | 电位器R130、按钮SW2、滑动开关SW3 | 功能由用户自定义软件定义 | |
| LED配置 | J - link板载通信LED(LED1,2) | 提供链接操作的视觉反馈(闪烁、调试等) | |
| ECS640A USB - UART通信LED(LED3,4) | 提供ECS640A J3 USB - UART通信的视觉反馈 | ||
| 用户界面LED(LED 5,6,7) | 功能由用户自定义软件定义 | ||
| 编程调试连接 | 非隔离外部J - link(J15,J16) | 可选择外部J - link连接 | |
| SPI(J22) | 可选SPI或霍尔传感器连接 | ||
| 隔离式J - link板载(J9) | 直接通过USB连接对ECS640A进行编程 | ||
| 编程J - link固件(J8) | 更新或重置板载J - link固件 | ||
| J - link板载UART(J10) | 功能由用户自定义软件定义 | ||
| ECS640A USB - UART连接器(J3) | 可与Strata Development Studio或其他用户定义的功能配合使用 | ||
| 隔离式PWM输入(J4) | 功能由用户自定义软件定义 |
跳线配置
| 评估板通过切换跳线连接可以实现多种配置,包括LED或开关选择、AD输入选择以及调试模式配置等。具体跳线配置如下: | 跳线选择配置 | 跳线 | 功能说明 |
| LED6或SW3开关选择器 | J5 | 允许用户通过自定义软件管理额外的LED或开关 | |
| LED5或SW2开关选择器 | J13 | 允许用户通过自定义软件管理额外的LED或开关 | |
| 电位器或热敏电阻选择器 | J14 | 允许用户选择从电位器或热敏电阻获取AD输入 |
| 跳线启用配置 | 跳线 | 功能说明 |
| SPI VCC配置 | J21 | 可选的SPI连接器VCC连接,方便调试工具使用 |
| UC SWDIO | J20 | 短路时,使用板载J - link代替外部工具 |
| UC_CLK | J19 | 短路时,使用板载J - link代替外部工具 |
| DBG EN | J18 | 短路时,启用ECS640A Nebo调试模式 |
| UC RST | J17 | 短路时,使用板载J - link代替外部工具 |
| JTAG Disable | J12 | 短路时,板载J - link禁用JTAG |
| CDC Enable | J11 | 短路时,板载J - link启用CDC |
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括数量、描述、设计标识、制造商和零件编号等。这为工程师进行物料采购和故障排查提供了重要参考。由于物料清单内容较多,这里不再详细列出,可参考文档中的具体表格。
总结
Onsemi的STR-ECS640A-GEVB评估板是一款功能强大、配置灵活的电机控制评估平台,为工程师们提供了丰富的硬件资源和便捷的开发工具。在使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,确保操作安全。同时,根据自己的应用需求合理配置评估板,充分发挥其性能优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机控制
3616文章
2508浏览量
282127 -
电机控制器
21文章
598浏览量
33945 -
评估板
1文章
1252浏览量
32171
