要确保电能质量在线监测装置数据日志加密存储有效,需从保密性、完整性、抗篡改、权限控制、硬件安全、灾备恢复6 个核心维度开展验证测试,覆盖软件逻辑、硬件防护、实际攻击场景,具体方法及合格标准如下:
一、保密性验证(核心:防未授权读取)
验证目标:未授权主体无法获取日志明文,即使窃取存储介质也无法解密。
| 测试方法 | 操作步骤 | 合格标准 |
| 直接读取存储介质测试 | 1. 断电取下装置本地存储介质(SD 卡 / 硬盘 / FLASH);2. 用电脑读卡器 / 硬盘盒连接,尝试用文本编辑器(Notepad++)、数据库工具(SQLite Viewer)读取;3. 针对 SED 自加密硬盘,尝试绕过硬件加密直接读取扇区数据 | 1. 日志文件显示乱码,无任何可识别明文;2. SED 硬盘无法被普通工具识别分区,扇区数据为加密密文 |
| 暴力破解 / 弱算法测试 | 1. 导出加密日志文件,用主流破解工具(如 Hashcat)尝试暴力破解(限定 AES-256 密钥破解,测试时长≥24h);2. 检测日志加密算法是否为弱算法(如 DES/MD5,需替换为 AES-256/SM4) | 1. 24h 内无法破解出明文;2. 加密算法为合规强算法(无弱算法残留) |
| 传输链路窃听测试 | 1. 在装置与主站 / 云端通信链路中接入抓包工具(Wireshark);2. 抓取日志上传数据包,尝试解析内容 | 抓包数据为密文,无法提取日志明文;若启用 TLS 1.3,抓包工具无法解密应用层数据 |
二、完整性与抗篡改验证(核心:防数据篡改)
验证目标:日志数据被篡改后可被精准识别,且无法伪造合法日志。
| 人工篡改日志测试 | 1. 导出加密日志文件,用十六进制编辑器(WinHex)修改部分字节;2. 将修改后的文件导入装置,或用官方解密工具验证完整性 | 1. 装置提示 “日志文件已篡改,无法导入”;2. 解密工具验证签名失败,显示 “数据完整性校验不通过” |
| 时间戳伪造测试 | 1. 尝试修改装置系统时间,生成虚假时间戳的日志;2. 将虚假日志与正常日志对比,用签名验证工具校验 | 1. 虚假时间戳日志签名无效,无法纳入合法日志库;2. 装置内置 GPS / 北斗对时的,时间篡改会触发告警,且日志标注 “时间异常” |
| 日志覆盖 / 删除测试 | 1. 用普通用户权限尝试删除 / 覆盖加密日志;2. 强制格式化存储介质后,尝试恢复日志 | 1. 普通权限无法删除 / 覆盖日志,需管理员权限且操作会生成审计日志;2. 格式化后日志无法恢复(或恢复后为无效密文),且装置记录格式化操作 |
三、权限控制验证(核心:防越权操作)
验证目标:不同权限用户仅能访问对应范围的日志,无权限用户无法配置加密功能。
| 权限分级访问测试 | 1. 分别用 “普通运维员”“管理员”“审计员” 账号登录装置;2. 测试各账号的日志查看、导出、加密配置权限 | 1. 普通运维员仅能查看非敏感日志明文,无法导出加密日志;2. 管理员可配置加密功能,但操作会被审计员记录;3. 审计员仅能查看操作日志,无法修改加密配置 |
| 密钥访问权限测试 | 1. 尝试用管理员账号导出加密芯片中的根密钥;2. 测试非密钥管理员账号能否参与密钥轮换 | 1. 根密钥无法从加密芯片导出(硬件级隔离);2. 非密钥管理员账号无密钥轮换权限,操作被拒绝并触发告警 |
四、硬件加密模块有效性验证(核心:防物理窃取)
验证目标:硬件加密模块(TPM/SED/ 加密芯片)可抵御物理拆解,保障密钥安全。
| 加密芯片拆除测试 | 1. 物理拆解装置,移除内置加密芯片;2. 重启装置后尝试读取 / 生成加密日志 | 1. 加密芯片拆除后,装置无法读取历史加密日志,也无法生成新的加密日志;2. 部分工业级装置会触发 “硬件安全异常” 告警,锁定存储介质 |
| SED 硬盘脱机测试 | 1. 将 SED 自加密硬盘从装置取下,接入其他电脑;2. 尝试用第三方工具破解硬盘加密密码 | 1. 无原始加密密码时,无法访问硬盘数据;2. 多次密码错误后,硬盘触发锁定机制(部分型号支持数据自毁) |
五、密钥管理有效性验证(核心:防密钥泄露 / 失效)
验证目标:密钥生成、轮换、销毁全流程安全,密钥失效后日志仍可合规访问。
| 密钥轮换兼容性测试 | 1. 按计划执行密钥轮换(生成新密钥并导入);2. 用新密钥解密历史日志,用旧密钥尝试加密新日志 | 1. 新密钥可正常解密历史日志(保留旧密钥过渡期);2. 旧密钥无法加密新日志,装置自动禁用旧密钥 |
| 密钥丢失恢复测试 | 1. 模拟密钥丢失场景,使用备份密钥 / 恢复证书导入装置;2. 验证恢复后能否正常解密日志 | 1. 备份密钥可成功恢复加密功能,日志解密无丢失;2. 恢复操作全程记录在审计日志,可追溯 |
| 密钥销毁测试 | 1. 执行密钥销毁操作,清除加密芯片中的旧密钥;2. 尝试用已销毁密钥解密日志 | 1. 旧密钥彻底清除,无法从芯片恢复;2. 已销毁密钥无法解密新日志,历史日志需用备份密钥访问 |
六、灾备与恢复验证(核心:保障加密日志可用性)
验证目标:装置故障或存储介质损坏后,加密日志可安全恢复且不泄露。
| 日志备份恢复测试 | 1. 导出加密日志的备份文件(加密格式);2. 装置恢复出厂设置后,导入备份文件并解密 | 1. 备份文件导入后可完整解密,日志内容无缺失、无篡改;2. 备份文件本身为加密格式,传输 / 存储过程中无明文泄露 |
| 跨装置迁移测试 | 1. 将加密日志迁移至同型号备用装置;2. 验证备用装置能否用合规密钥解密日志 | 1. 备用装置导入对应密钥后可正常解密日志;2. 无密钥的备用装置无法访问迁移的日志 |
测试执行注意事项
环境隔离:所有测试需在非生产环境开展,避免影响现场监测;
日志留痕:测试过程中的所有操作(包括破解、篡改尝试)需全程记录,测试完成后归档;
分级测试:A 级装置(关口 / 并网场景)需完成全部 6 类测试,S 级装置可简化硬件加密和密钥管理类测试。
存储
13文章
4886浏览量
90280 -
加密
321浏览量
24752
天硕X55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
电能质量在线监测装置数据日志加密存储的具体操作方法是什么?
攻击逃逸测试:深度验证网络安全设备的真实防护能力
如何验证电能质量在线监测装置硬件层实时监测冗余切换功能的有效性?
有哪些方法可以排除电磁干扰对测试结果的影响?
如何验证硬件冗余设计的有效性?
看不见的安全防线:信而泰仪表如何验证零信任有效性
有哪些方法可以确保硬件加速与通信协议的兼容性?
CAN芯片逻辑响应验证测试
有哪些验证测试方法可以确保加密存储有效?
