在制造业的世界里,有一种痛叫:
气密仪测试结果NG报警了,但您根本不知道漏在哪里。
产品一拆就是几十颗螺丝、三层结构、五个密封圈,拆着拆着您会怀疑——漏的不是产品,是您的人生。
如果您也经历过类似场景,恭喜,您已经达到了工程师的共同境界:
肉眼看不见,仪器又只告诉您它漏了
—— 这是气密检测里的至暗时刻。
精诚工科自主研发的气密真水漏点测试仪
而精诚工科的「气密真水漏点测试仪 JC-WH500」出现,就是为破解这个质检难题而生的。
Ⅰ. 为什么有些产品气密 NG,却找不到漏点?
这不是技术缺陷,而是检测原理的天然局限。
传统气密性检测采用压降法或流量法,本质上是通过测量整体密封性能来判断产品合格与否。它的逻辑是:
- • 向产品腔体充入气体
- • 监测压力或流量变化
- • 根据数值判断是否泄漏
这种方法的优势在于精度高、速度快、无损检测,可以发现极其微小的泄漏。但它的局限同样明显:它给出的是整体性结论,而非空间性定位。
就像医生通过体温判断您发烧了,却无法直接看到是哪个器官在发炎。
对于结构简单的产品,这不是问题。但当产品具备以下特征时,定位泄漏点就成了噩梦:
| 产品特征 | 定位难度 | 典型案例 |
| 多腔体结构 | 极高 | 汽车灯具、新能源电池包 |
| 隐蔽密封面 | 高 | 双料注塑壳体、深腔产品 |
| 多道密封圈 | 高 | 智能穿戴设备、水下设备 |
| 复杂管路系统 | 极高 | 电磁阀、液压管路 |
工程师只能采用排除法:拆开、检查、加固、重测,循环往复。效率直线下降,时间成本暴增。
Ⅱ. 气密+真水=肉眼可见的漏点现场
精诚工科的气密真水漏点测试仪 JC-WH500采用了完全不同的检测思路:将定性检测与定位检测合二为一。
让漏点「自己冒出来」。
视频介绍:气密真水漏点测试仪
它的工作流程经过精心设计:
第一步:建立压力差
对产品施加正压、负压或正负混合压力,在产品内外形成压力差。这个压力差的大小和方向,可以根据实际防水等级要求精确设定。
第二步:水下观测
将加压后的产品置于水中。此时,如果产品存在泄漏通道,压力差会驱动气体从泄漏点逸出,在水中形成可见的气泡。
第三步:精确定位
哪里冒泡,哪里就是泄漏点。这种视觉化的定位方式消除了所有不确定性。
这个看似简单的方法,背后是对检测原理的深刻理解:气密性检测的本质是发现气体流动路径,而气泡正是气体流动最直观的证据。
Ⅲ. 为什么它能适配各种 IP 防水等级?
因为它支持三种压力模式:
- • 正压
- • 负压
- • 正负混合压
这意味着什么?
无论您要模拟:
- • IPX7 的 1 米浸水
- • IPX8 的深水长期压力
- • IPX9 的高压热水冲洗
- • 甚至自定义防水标准
精诚工科 JC-WH500 都能轻松应对。
例如:
- •正压适合模拟外部水压:适用于需要承受外部水压的密封产品,如潜水设备、水下摄像头。对应IPX7、IPX8等级测试。
- •负压适合模拟内部真空吸力:适用于需要防止外部液体被吸入的产品,如医疗器械、精密仪器。
- •混合压同时施加正压和负压,或交替施加:适用于复杂腔体结构,尤其是多腔体相互独立的产品,这种模式能暴露传统单一压力模式无法发现的泄漏路径。
所以它本质上是一个「多工况防水仿真器」。
Ⅳ. 哪些行业最需要它?
几乎所有要求防水、防尘、密封的行业都适用,尤其是:
- • 智能穿戴设备
- • 安防摄像头
- • 汽车灯具、雷达壳体
- • 新能源电池包小腔体
- • 医疗器械外壳
- • 食品、药品包装
- • 户外工具
- • 水下设备
- • 电磁阀、阀体、管路
气密仪器只告诉您产品漏了,却不告诉您漏在哪
这些产品结构复杂、腔体较深、泄漏路径奇怪,传统气密仪只能判断产品是否泄漏,但无法找出漏点,往往查得您崩溃。
而 JC-WH500 直接让泄漏点以气泡的形式浮出水面,哪里冒泡哪里漏,肉眼可见。
Ⅴ. 为什么工程师那么喜欢精诚工科的气密设备?
原因很简单:
它解决的是大家最头疼的问题。
JC-WH500 的核心卖点包括:
- • 正压、负压、正负混合压三种模式可选
- • 水下加压快速找漏点
- • 眼可见的精准
- • 适用于IPX5、IPX6、IPX7、IPX8、IPX9
- • 水下高压环境模拟
- • 支持非标定制
这些特点背后,是精诚工科多年的行业经验累积:
- • 全球 3600 多家知名客户的应用反馈
- • 服务新能源、汽车配件、消费电子、安防照明、生活家电多个行业
- • 针对不同行业特点开发专用检测设备方案
- • 自研算法针对「找不到漏点」专门优化
- • 机械结构、工装治具设计、压力控制高度成熟
一句话形容就是:
真正懂工程师的痛点,所以做出了好用的解决方案。
Ⅵ. 气密性检测技术的终极目标
气密性检测技术发展到今天,已经不再满足于「发现问题」,而是要「快速定位问题、高效解决问题」。
以精诚工科气密真水漏点测试仪JC-WH500为代表的是这种技术演进的方向:将精密测量与直观观测结合,将实验室标准与生产现场需求结合。
当工程师不再需要在凌晨三点面对一堆不良品苦苦猜测泄漏位置时,当质量问题能够在几分钟内被精确定位并解决时,制造业的效率提升就不再是空谈。
这就是技术进步的意义:让专业的人专注于更有价值的工作,而不是消耗在重复的试错中。
总结
如果您的产品在气密性检测中遇到以下问题:
- • 气密测试不通过但找不到泄漏点
- • 产品结构复杂,传统检测方法效率低
- • 需要同时满足多种防水等级要求
- • 需要非标定制的密封性检测方案
深圳市精诚工科科技有限公司的技术团队可以提供免费的专业咨询和定制化解决方案。
JC-WH500气密真水漏点测试仪,让泄漏无处遁形。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
测试仪
6文章
4325浏览量
61730 -
制造业
9文章
2551浏览量
57422
关于HW真水测试仪各方面的详细介绍
电磁阀气密性测试仪可以测试多大泄漏量
IPX9也能测!气密真水漏点测试仪,定位漏点,多工况防水仿真器
