安科瑞戴婷 Acrel-Fairy
在 “双碳” 目标与全球港口绿色转型的浪潮下,船舶靠港期间的污染排放问题日益凸显。传统船舶自备柴油发电机不仅消耗大量燃油,更会排放氮氧化物、硫氧化物等污染物,成为港口空气质量改善的 “拦路虎”。作为工业能效管理领域的专业企业,安科瑞针对性推出港口船舶岸电综合能效解决方案,从电源供给到智能管理,从安全防护到绿电协同,为港口打造全链条减碳方案,已在江苏、深圳等多个港口落地见效。
01
一套方案,解决岸电推广 “四大痛点”
港口船舶岸电的普及,常受限于电能质量差、安全风险高、运营效率低、绿电融合弱等问题。安科瑞解决方案以 “全场景覆盖、全流程保障” 为核心,准确击破行业痛点:
高电能质量:稳定供电 “零波动”
船舶靠港用电涉及导航、通讯、冷藏箱等关键设备,对电能质量要求非常高 ——若电压暂降、谐波超标或频率波动,可能导致设备停机、货物损坏(如冷藏箱断电致生鲜变质)。安科瑞从 “发电 - 配电 - 用电” 全链路保障电能质量,解决港口电网波动与船舶敏感负载的适配难题:
•电能质量在线监测:配置APview系列电能质量在线监测装置,产品遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满足 110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求。
•谐波治理与无功补偿:ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置,能快速、准确地补偿无功功率,将系统的功率因数提升至0.99以上。它支持感性和容性无功的双向补偿,并能100%分相补偿,有效解决三相不平衡问题。在补偿无功的同时,装置还能实时滤除电网中的谐波电流(如来自变频器、整流设备等的谐波),改善电能质量,保护敏感设备。
全流程安全:从接驳到运行 “零风险”
岸电使用过程中,电缆破损、绝缘失效、电压波动等问题可能引发安全事故。安科瑞构建 “三层安全防护体系”:
•绝缘监测与故障定位:AIM-T500L绝缘监测装置搭配ASG200测试信号发生器、AIL200-12绝缘故障定位仪,可实时监测低压岸电IT系统绝缘状态,故障响应时间快,准确定位漏电位置,避免触电风险;
•电气保护:AM 系列微机综合保护装置集测量、控制、保护、通讯于一体,ARTM 系列无线测温模块实时监测电缆接头温度,杜绝因过热引发的火灾隐患;
•环境监控:电气火灾监控系统、消防电源监控系统与视频监控联动,实时监测烟感、水浸、设备温度,异常情况自动报警并切断电源。
智能化运营:降本增效 “一键实现”
传统岸电对接耗时久、运维成本高,安科瑞 AcrelEMS-PSP 港口船舶岸电能效管理系统打破 “信息孤岛”:
•远程监控与控制:通过平台可实时查看各泊位岸电设备运行状态(电压、电流、功率、用电量),支持远程启停、参数调整,无需人工现场操作,对接时间从40分钟缩短至15分钟内;
•能效分析与计费:自动生成用电量、能耗趋势、减排量报表(如CO₂减排量),支持按船企、按泊位准确计费,结算流程线上化,减少人工核算成本;
绿电协同:从 “清洁用电” 到 “零碳用电”
若港口电网清洁能源占比低,岸电减碳效果将受影响。AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理系统支持 “光伏 + 储能 + 岸电” 协同运行:
•分布式光伏电站、储能系统与岸电电源联动,电网负荷高峰时用储能供电,低谷时为储能充电,实现 “削峰填谷”,降低港口用电成本;
•系统自动优先使用光伏绿电,不足部分由电网补充,生成绿电使用报告,助力港口打造 “零碳泊位”。
02案例分享:连云港新圩港码头
项目概况:
连云港新圩港码头有限公司位于连云港市徐圩新区海堤路。厂区共计4个配电房,分别是黄楼变#、中心变、103变、301变、,一期项目针对黄楼变#、中心变配电房改造。二期针对所有配电房。
按照无人值守的变电所方案实施,基本功能要求:
1、 用电负荷,用电量监测。
2 、电力参数实时故障监测。
3 、远程抄表,减少抄表工作量,提高实时性和准确性。
4 、对高能耗设备进行用电对比和分析。
5 、对高压和低压进线母排进行用温度的监测。
6 、实现将每个变电所的设备运行状态上传 至监控中心,另外可实时观察到变电所温湿度、烟感、水浸等环境参量,以及视频监控。
解决方案:
根据项目实际需求及实际情况,定制设计一套AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理系统。
1、四座配电房接入现场多功能仪表、综保等,实时监测10kv进出线和0.4kv低压各进线、出线、联络、无功补偿等回路的电流、电压、功率、功率因数、电能等数据
2、黄楼变#、中心变、103变、301变高压低压进线安装无线测温传感器
3、301变电所原有低压电流仪表替换成ADL400导轨式多功能仪表(原表计为电流表)
4、门机维修箱、门机雾炮等无线4G方式上传至平台
5、配电室新增温湿度、烟感、红外、水浸、门禁、摄像仪等环境监测装置。
项目收益:
1.节约成本
集中监控,集中接收报警,节省值班人力。发现问题通知相应专业技术人员及时查看、分析、处理问题点.
2.安全可靠
安装环境传感器及摄像仪,实时监测配电房的环境状态,保障生产稳定、有效开展通平台多种数据分析电气运行情况,方便找到问题,准确定位,保障用电安全。
2.数据稳定
网关带有断点续传功能,数据可长时间存储,保证了数据的完整性,降低了数据丢失风险。
4.节能降耗
相对于传统的方式,减少了人力和财力,同时可以发现高耗能地方,为用户后期节能降耗打下基础。
03 总结
从技术创新到实际落地,安科瑞始终以 “推动港口绿色转型” 为目标,通过船舶岸电解决方案助力港口实现 “碳达峰、碳中和”。未来,安科瑞将持续优化产品与系统,为更多港口提供更可靠、更安全、更低碳的岸电服务,让每一次船舶靠港都成为 “绿色之旅”!
配电
1文章
626浏览量
25226 -
EMS
2文章
597浏览量
40939
节能降耗管理系统如何实现高效节能?
节能降耗系统从“经验直觉”推向“精准智控”
破局港口岸电痛点!安科瑞 AcrelEMS-PSP 实现 “降本、提效、减碳” 三重价值
【节能学院】破局港口岸电痛点!安科瑞 AcrelEMS-PSP 实现 “降本、提效、减碳” 三重价值
能碳管理系统:如何助力企业解决节能降耗问题?
安科瑞智能照明解决方案:智慧调控,绿色节能,赋能多场景光环境管理
安科瑞EMS-PSP港口船舶岸电综合能效管理系统提升港口配电安全、运维效率与节能降耗水平
