在电子设备的设计过程中,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。而高精度的模数转换器(ADC)则是实现这一转换的核心部件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADS1112这款16位ADC。
文件下载:ads1112.pdf
一、ADS1112概述
ADS1112是一款精密的、具备连续自校准功能的模数转换器,采用小巧的MSOP - 10和无引脚QFN风格(小外形、无引脚)封装。它拥有两个差分通道或三个单端通道,最高可实现16位的分辨率。其片上集成的2.048V参考电压,能提供±2.048V的差分输入范围。工作电源范围为2.7V至5.5V,使用I²C兼容的串行接口,并且有两个地址引脚,允许用户从八个I²C从地址中选择一个。
二、关键特性
2.1 多通道测量
ADS1112支持从两个差分通道或三个单端通道进行测量,这使得它在不同的应用场景中都能灵活应对。例如,在工业过程控制中,可以同时测量多个传感器的信号。
2.2 I²C接口与多地址选择
I²C接口是一种广泛应用的串行通信接口,支持多个设备和主设备在单总线上通信。ADS1112通过两个地址引脚A0和A1,可以选择八个不同的I²C从地址,方便在同一总线上连接多个ADS1112设备。
2.3 片上参考电压
片上集成的2.048V参考电压,精度为2.048V ±0.05%,漂移为5ppm/°C。这为ADC提供了稳定的参考,保证了测量的准确性。
2.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA可提供高达八倍的增益,使得较小的信号也能以高分辨率进行测量。在一些微弱信号检测的应用中,如便携式仪器,PGA的作用就显得尤为重要。
2.5 可编程数据速率
数据速率可在15SPS至240SPS之间进行编程选择,用户可以根据实际应用需求来平衡采样速度和分辨率。
2.6 低功耗设计
在单转换模式下,ADS1112在一次转换完成后会自动断电,大大降低了空闲期间的电流消耗,非常适合电池供电的便携式设备。
三、绝对最大额定值
| 在使用ADS1112时,必须要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| VDD到GND | -0.3V至 +6V | |
| 输入电流(瞬间) | 100mA | |
| 输入电流(连续) | 10mA | |
| 模拟输入A0、A1到GND的电压 | -0.3V至VDD + 0.3V | |
| SDA、SCL到GND的电压 | -0.5V至6V | |
| 最大结温 | +150℃ | |
| 工作温度范围 | -40°C至 +125°C | |
| 存储温度范围 | -60°C至 +150°C | |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
四、工作原理
4.1 模数转换器核心
ADS1112的A/D转换器核心由一个差分开关电容Δ - Σ调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量由输入多路复用器选择的正、负模拟输入之间的电压差,并将其与2.048V的参考电压进行比较。数字滤波器接收来自调制器的高速位流,并输出一个与输入电压成比例的代码。
4.2 多路复用器
输入多路复用器提供两个差分或三个单端输入通道,通过配置寄存器中的两位来控制多路复用器的设置。
4.3 电压参考
片上集成的2.048V电压参考是ADC的唯一参考,不能连接外部参考。其性能会影响整个ADS1112的增益和漂移特性。
4.4 输出代码计算
| 输出代码是一个缩放值,与两个模拟输入之间的电压差成比例(除了削波情况)。输出代码的范围取决于数据速率,具体如下表所示: | 数据速率 | 位数 | 最小代码 | 最大代码 |
| 15SPS | 16 | -32,768 | 32,767 | |
| 30SPS | 15 | -16,384 | 16,383 | |
| 60SPS | 14 | -8192 | 8191 | |
| 240SPS | 12 | -2048 | 2047 |
输出代码的计算公式为:$Output Code = -1 × Min Code × PGA × \frac{(V{IN+}) - (V{IN-})}{2.048 V}$
4.5 自校准
ADS1112内置了自校准电路,可连续自动校准,无需用户干预,也不能停用。校准效果体现在电气特性中的失调和增益误差数据里。
4.6 时钟振荡器
片上集成的时钟振荡器为调制器和数字滤波器提供时钟信号。由于其频率会随电源电压和温度变化,可能会影响输入阻抗和数据速率。而且,ADS1112不能使用外部系统时钟。
4.7 输入阻抗
ADS1112采用开关电容输入级,其输入阻抗受PGA设置、电容值和开关频率影响。开关频率由片上时钟振荡器决定,会随电源电压和温度漂移。在高输出阻抗信号源的应用中,可能需要使用缓冲器,但要注意缓冲器会引入噪声、失调和增益误差。
4.8 混叠问题
当输入信号频率超过数据速率的一半时,会发生混叠现象。ADS1112的数字滤波器能对高频噪声进行一定衰减,但不能完全替代抗混叠滤波器。在某些应用中,可能需要外部的简单RC滤波器。
五、使用方法
5.1 工作模式
ADS1112有连续转换和单转换两种工作模式。在连续转换模式下,它会持续进行转换;在单转换模式下,需要将转换寄存器中的ST/DRDY位置1来启动一次转换,转换完成后会自动断电。
5.2 复位和上电
上电时,ADS1112会自动复位,将配置寄存器的所有位设置为默认值。它还能响应I²C通用调用复位命令。
5.3 I²C接口
ADS1112通过I²C接口进行通信,这是一种两线开漏接口,支持多个设备和主设备在单总线上通信。通信时,主设备发起通信,发送地址字节选择从设备,并通过时钟线SCL和数据线SDA进行数据传输。ADS1112只能作为从设备,SCL为输入引脚。
5.4 I²C通用调用
当接收到I²C通用调用地址(0000000)且第八位为0时,ADS1112会响应。根据第二个字节的不同,它可以锁存地址引脚状态或进行内部复位。
5.5 串行总线地址
主设备通过发送包含七个地址位和一个方向位的从地址字节来对ADS1112进行编程。ADS1112的两个地址引脚A0和A1可以设置为低电平、高电平或浮空,从而选择八个不同的I²C地址。
5.6 I²C数据速率
I²C总线有标准模式(最高100kHz)、快速模式(最高400kHz)和高速模式(最高3.4MHz)三种速度模式。ADS1112与这三种模式完全兼容,但高速模式需要发送特殊的地址字节来激活。
5.7 寄存器
ADS1112有两个可通过I²C端口访问的寄存器:输出寄存器和配置寄存器。输出寄存器存储最后一次转换的结果,配置寄存器用于控制ADS1112的工作模式、输入选择、数据速率和PGA设置。
5.8 读写操作
读取时,先对ADS1112进行读寻址,然后读取三个字节,前两个是输出寄存器内容,第三个是配置寄存器内容。写入时,先对ADS1112进行写寻址,然后发送一个字节到配置寄存器。
六、应用信息
6.1 基本连接
ADS1112的连接相对简单,其全差分电压输入适合连接中等低源阻抗的差分信号源。在转换时,它会瞬间吸收电流,因此需要0.1µF的旁路电容。I²C总线的SDA和SCL线需要上拉电阻,电阻值要根据总线速度和电容来选择。
6.2 连接多个设备
可以通过设置地址引脚A0和A1,将多个ADS1112连接到同一总线上。每个总线只需一组上拉电阻,但可能需要适当降低电阻值以补偿额外的总线电容。
6.3 使用GPIO端口模拟I²C
如果没有I²C控制器,可以使用微控制器的GPIO引脚模拟I²C总线协议。在这种情况下,SCL线可以不使用上拉电阻,但如果总线上有设备可能拉低时钟线,则需要使用上拉电阻。
6.4 单端输入测量
虽然ADS1112有两个差分输入,但也可以轻松测量三个单端信号。通过将AIN3引脚接地,并将输入信号施加到AIN0、AIN1或AIN2上,然后根据配置寄存器的选择读取数据。
6.5 低侧电流监测
在低侧分流型电流监测电路中,ADS1112可以读取分流电阻上的电压。建议将ADS1112的增益设置为8,同时降低OPA335运算放大器的增益。为了保护ADS1112,输入线上可以放置限流电阻。
ADS1112是一款功能强大、性能优越的16位ADC,在便携式仪器、工业过程控制、智能变送器等领域都有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和使用方法,我们可以更好地发挥它的优势,设计出更优秀的电子系统。你在使用ADS1112的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7976浏览量
557382 -
串行接口
3文章
524浏览量
45367 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130344 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153 -
I2C接口
1文章
185浏览量
26899
ADS7953是否可以和ADS1112一起使用?
ADS1112的读出的AD值就会保持不变,好长一段时间以后才会恢复,为什么?
调试ADS1112已经好几天了,前些天写好了程序,可是采集回来的电压一直是最大值,为什么?
国产模数转换器,可兼容替换ADS1112,瑞盟科技代理商
ADS1112,pdf (16-Bit Analog-to-
ADS1112 16位模数转换器的数据手册免费下载
MS1112完美替代ADS1112
MS1112—16-bit 多输入内置基准ADC,可兼容ADS1112
ADS1112精密、连续自校准模数转换器(ADC)数据表
解析ADS1232和ADS1234:24位高精度ADC的卓越之选
ADS1112:高精度ADC的详细解析与应用指南
