11月27-29日,第二十一届中国太阳级硅及光伏发电研讨会在安徽淮南成功举办。天合跟踪智能控制系统研发负责人孙凯应邀出席,分享了最新升级的SuperTrack 2.0技术,为光伏电站在电力市场化环境下实现智能决策与收益最大化提供创新解决方案。
市场变革,光伏行业迎来收益模式转变
自发改价格〔2025〕136号文发布以来,我国光伏市场已全面进入市场化交易新阶段。光伏电站价值核心由“发电量最大化”转向“发电收益最大化”。跟踪系统因其“双肩输出”的发电特性与分时电价匹配度更高,被视为适应市场化电价的重要技术路径。
此次活动上,孙凯博士重点分享了天合在智能跟踪技术领域的最新研究成果——SuperTrack2.0技术。该技术聚焦在分时电价机制下,通过智能跟踪策略的多维优化提升电站发电收益。SuperTrack2.0技术基于多年光伏组件与系统控制技术积累,深度融合动态分时电价机制,构建“技术 + 收益”双核驱动模型,针对多元应用场景提出六大优化方案:高散射天气优化、复杂地势优化、微遮挡优化、轴向方位优化、限位角增大及阵列间距优化,实现光伏电站的智能化决策控制与收益最大化。
AI赋能,多重角度提升发电收益
SuperTrack 2.0 基于项目地的散射比例、地势特征、微遮挡情况、轴向方位及系统设计等多维场景要素,通过六大智能优化策略综合计算最优跟踪角度,使光伏电站在不同场景下实现发电收益的最大化。
活动上,孙凯还介绍了六大智能优化策略的技术方案及典型场景模拟结果:如在典型阴天(高散射)环境下,SuperTrack 2.0 通过小角度优化实现了9.41% 的发电增益,在分时电价条件下收益提升11.46%。在典型晴天(复杂地形)环境中,SuperTrack 2.0 通过地形优化实现4.64% 的发电增益,匹配分时电价收益提升8.39%。在高直射辐照天气,SuperTrack 2.0 利用微遮挡技术,可针对切半组件发电特性,控制支架转至遮挡组件一半,典型晴天收益可提升0.92%。针对上下午电价不对称地区, SuperTrack2.0可进行轴向方位优化,使高发电时间段匹配高电价时间段,典型天发电收益可提升10.01%。又如部分项目,SuperTrack 2.0可优化系统设计,增大限位角及阵列间距,增加高电价时间段的发电量,可近一步提升发电收益。
优化电站设计方案
延长跟踪时间,匹配分时电价
天合跟踪依托专业工程服务能力,将SuperTrack 2.0智能系统贯穿于电站设计、建设与运行全阶段,提供最优的设计方案。孙凯以模拟河北地区应用SuperTrack2.0技术进行测算。结果显示,通过上述六项智能跟踪优化技术,电站可在电力市场化交易环境下实现全年收益提升5.14%的优异成绩。
随着“十四五”收官及“十五五”启航,光伏产业的发展逻辑正在发生根本性转变,光伏电力全面入市要求投资者关注电站全生命周期的价值,这将意味着先进技术和高可靠产品的价值将在新的市场环境下进一步体现其实际价值。未来,天合跟踪将持续以客户为中心,坚持技术创新,让天合智能跟踪系统为更多电站资产提供持续可靠的收益提升支持。
光伏发电
28文章
1370浏览量
83460 -
光伏电站
5文章
950浏览量
30883
原文标题:AI精准“追光”:天合跟踪出席CSPV,升级SuperTrack 2.0技术备受关注
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合跟踪出席2025中国太阳级硅及光伏发电研讨会
