在新能源行业加速迈向市场化的新阶段,光伏电站的价值评估逻辑正从“规模与发电量”转向“收益质量与长期回报”。在此背景下,天合跟踪在第十六届中国国际清洁能源博览会(CEEC)上集中展示其基于AI算法的跟踪控制技术与面向新型应用场景优化的开拓者1P跟踪平台,以系统性解决方案回应“136号文”新政带来的市场变化。
随着电力市场化改革不断深化,分时电价机制逐步完善,电站收益已不再仅由总发电量决定,而是越来越依赖发电曲线与电价曲线的匹配程度。尤其在早晚高电价时段,发电能力的提升直接关系到项目的实际收益水平。在这一趋势下,跟踪支架系统正从“结构产品”向“收益调节工具”演进。
针对这一变化,天合跟踪对其核心算法平台进行了升级,推出SuperTrack 2.0解决方案。该系统以实际运行数据为基础,通过算法模型动态调整跟踪策略,使组件在不同时间段呈现更优朝向,从而在保证整体发电量的同时,提高高电价时段的发电占比。相比单一追求发电量最大化的控制逻辑,这一策略更贴近当前电力交易环境下的收益优化需求。
在实际项目应用中,这种基于发电时序优化的控制方式,已展现出对收益结构的改善作用。根据白皮书测算,在内蒙古某高辐照项目中,通过多策略协同优化,电站全年平均发电量较常规跟踪方案提升约4.51%,且增量电量主要集中在6:00–10:00及15:00–19:00等高电价时段,对应整体发电收益提升约7.74%。在河北另一项目中,通过对跟踪系统轴向方位偏差角进行优化,使发电峰值与电价峰值实现更优匹配,测算结果显示,在采用相关优化策略后,电站发电量提升约2.68%,带动发电收益提升约5.14%。通过对清晨与傍晚发电能力的针对性提升,电站整体收益水平得到增强,同时减少了对单一气象条件或峰值辐照的依赖,使收益表现更加稳定。
与算法升级同步,天合跟踪在本次展会上还重点展示了开拓者1P跟踪平台。该平台面向大型地面电站的主流应用场景,在结构设计上兼顾可靠性与适应性,可更好地应对复杂地形与多样化气候条件。在系统集成层面,开拓者1P平台与SuperTrack 2.0实现协同运行,使硬件结构与控制算法形成统一体系,从而在设计、安装及运行阶段均可实现更优匹配。
这一组合不仅关注单点技术性能,也强调电站全生命周期的综合表现。从前期方案设计到后期运行优化,系统可根据不同区域的气候特征、电价机制及地形条件进行针对性配置,帮助项目在不确定的市场环境中保持稳定的收益能力。
在行业逐步走向成熟的过程中,客户对解决方案的关注点正在发生变化,从单一设备参数转向整体系统能力与长期价值。天合跟踪此次在四新展上的展示,体现了其在“结构+控制+算法”融合方向上的持续探索。
面向未来,随着电力市场机制进一步完善,能够主动适应电价变化、具备收益优化能力的光伏系统将成为主流。天合跟踪表示,将持续围绕实际应用场景推进技术演进,以更加贴近客户需求的方式,支持电站实现稳健、可持续的投资回报。
光伏
55文章
4766浏览量
76257 -
天合光能
717浏览量
11557 -
清洁能源
309浏览量
19284
原文标题:天合跟踪亮相CEEC,SuperTrack 2.0协同开拓者1P平台应对光伏入市新政
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合跟踪亮相2026中国国际清洁能源博览会
