一、政策东风下的零碳工厂新使命
(一)碳目标倒逼工业绿色革命
在全球积极应对气候变化的大背景下,我国提出的 “双碳” 目标,即 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和,为工业领域的绿色转型指明了方向。2025 年《政府工作报告》明确提出 “建立一批零碳园区、零碳工厂”,这一决策部署犹如强劲的东风,推动着工业企业加快向低碳、零碳发展模式转变。工信部紧随其后发布的《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》,更是进一步细化了零碳工厂的建设标准,从政策层面为零碳工厂的落地实施提供了有力的支持和规范。
众多企业已经在零碳制造领域展开了积极的探索和实践,并取得了显著的成效。绵阳京东方通过 100% 绿电覆盖,每年减少二氧化碳排放 1.28 万吨,成为全球半导体显示行业首家 “零碳工厂”。云南乳业首座零碳工厂利用 2 万平米屋顶铺设光伏板,实现了绿色电力的自给自足,大幅降低了碳排放。这些成功案例表明,零碳制造不再是遥不可及的概念,而是已经成为可复制、可推广的产业实践。
(二)传统工厂转型的三大核心痛点
在零碳工厂建设的浪潮中,传统工厂向零碳转型面临着诸多挑战,其中最为突出的是以下三大核心痛点:
数据孤岛化:传统工厂中,电力、水、燃气等多能源数据分散在不同的电表、水表以及各类设备系统中,缺乏有效的整合。这使得人工核算不仅耗时费力,而且误差率高达 15% 以上,难以形成全面、准确的全局碳账本。没有完整的碳账本,企业就无法清晰地了解自身的碳排放状况,更难以制定针对性的减排策略。
能源粗放化:在能源利用方面,传统工厂普遍存在绿电消纳效率不足 50% 的问题,大量的清洁能源未能得到充分利用。同时,空压机、中央空调等能耗大户设备,由于运行效率低下,存在 30% 以上的能效优化空间。这种能源的粗放利用方式,不仅增加了企业的能源成本,也加剧了碳排放。
管理经验化:长期以来,传统工厂的能源管理主要依赖人工巡检和经验决策,缺乏科学的数据支持和智能化的管理手段。在面对日益严格的国际碳排放标准,如欧盟 CBAM 碳关税时,企业往往难以快速适应,导致合规成本激增。这种传统的管理模式已经无法满足零碳工厂建设对精细化、智能化管理的要求。
二、安科瑞能碳管理平台的破局之道(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对传统工厂转型零碳的重重困境,安科瑞能碳管理平台凭借其创新的技术架构和强大的功能体系,为企业提供了一套全面、高效的解决方案,成功打破了转型瓶颈。
(一)全链路数字化架构:打造工厂 "碳神经系统"
安科瑞能碳管理平台采用了先进的 “云 - 边 - 端” 一体化技术架构,从数据采集的源头到决策分析的终端,构建了一个完整、高效的数字化管理体系,宛如为工厂打造了一套敏锐的 “碳神经系统”,使其能够实时、精准地感知和管理碳排放。
端侧:毫米级数据采集网络
在端侧感知层,安科瑞部署了 AEM 系列碳计量电表、光伏逆变器监测终端等智能设备,这些设备就像一个个敏锐的触角,深入到工厂的各个角落,实现电、水、气、热四维度能源数据的秒级采集,覆盖了 98% 以上的用能节点,确保没有任何一个能源数据被遗漏。以无锡某电子厂为例,在应用安科瑞能碳管理平台之前,由于数据采集的局限性,洁净车间气阀泄漏这一问题长期未被发现,导致每年额外增加 200 吨的碳排放量。而在部署了安科瑞的智能设备后,该问题被迅速捕捉到,工厂及时进行了优化处理,能耗下降了 18%,不仅减少了碳排放,还降低了生产成本。
边侧:边缘计算实现本地智能
边缘计算层由 ACCU 协调控制器担当重任,它能够实时处理设备采集到的数据,对能源消耗情况进行快速分析和判断。一旦发现异常能耗,能够在毫秒级的时间内发出预警,为工厂的能源管理提供了及时、准确的支持。浙江某机械制造厂在冲压车间部署了 ACCU 协调控制器后,取得了显著的成效。一次,模具加热装置出现异常功率波动,ACCU 协调控制器在 30 秒内就精准识别出了这一问题,并及时发出预警。工厂维修人员迅速响应,对设备进行了检修,成功避免了因设备故障导致的单日 50 吨碳排峰值,有效保障了生产的正常进行,同时也减少了不必要的碳排放。
云侧:AI 驱动的决策大脑
云侧则是平台的智慧核心,基于 LSTM 神经网络构建的能源预测模型,能够对工厂的能源消耗进行精准预测,误差率控制在 5% 以内。结合动态电价机制,平台可以生成 “削峰填谷” 的调度策略,帮助工厂合理安排生产,降低能源成本的同时减少碳排放。江苏某工业园区应用安科瑞能碳管理平台后,通过平台的能源预测和调度策略,绿电自用率从 45% 大幅提升至 82%,每年节约电费超过 300 万元。这不仅体现了平台在能源管理方面的高效性,也为企业实现可持续发展提供了有力支持。
(二)三大核心功能重构碳管理体系
除了先进的技术架构,安科瑞能碳管理平台还具备三大核心功能,从碳排核算、能效优化到合规管理,全面重构了工厂的碳管理体系,为企业实现零碳目标提供了坚实的保障。
碳排核算:从模糊估算到精准画像
碳排核算作为碳管理的基础,其准确性至关重要。安科瑞能碳管理平台严格遵循 ISO14064 标准,能够自动生成涵盖范围一(直接排放)、范围二(能源间接排放)的碳盘查清册,实现了从模糊估算到精准核算的转变。平台还支持产品碳足迹追踪到具体产线,让企业对每一个生产环节的碳排放都了如指掌。某汽车零部件厂通过安科瑞能碳管理平台发现,热处理工序占全厂碳排的 42%,是碳排放的重点环节。针对这一情况,企业针对性地优化了工艺,成功使该工序的单工序减碳 27%,有效降低了全厂的碳排放量。双能效优化:让设备运行在 "甜蜜区"
在能效优化方面,平台运用 AI 算法实时分析设备的能效曲线,根据不同设备的运行特点和能源消耗规律,动态调整空压机加载率、空调冷冻水温度等参数,使设备始终运行在最佳能效状态,即所谓的 “甜蜜区”。以山东某食品厂为例,在对中央空调系统进行优化后,能耗下降了 22%,相当于每年减少 1200 吨碳排放。同时,由于能耗的降低,企业的能源成本也大幅下降,投资回收期缩短至 1.5 年,实现了经济效益和环境效益的双赢。
合规管理:直通国际绿色门槛
随着全球对碳排放的关注度不断提高,国际碳排放标准日益严格。安科瑞能碳管理平台内置了欧盟 CBAM、中国碳交易市场等多套核算标准,能够根据不同的标准要求,自动生成符合国际规范的碳报告。这使得企业在面对国际市场的绿色门槛时,能够轻松应对,减少合规风险。浙江某出口型企业通过安科瑞能碳管理平台,快速通过了 SGS 碳核查,成为行业首批获得 “零碳产品认证” 的供应商,极大地提升了企业的国际竞争力,为企业拓展国际市场奠定了坚实的基础。
三、从示范项目到产业标配的实践路径
(一)标杆案例:看见零碳工厂的未来
安科瑞能碳管理平台在众多行业的零碳工厂建设中发挥了关键作用,通过实际案例可以清晰地看到其为企业带来的显著成效和变革。
1. 电子信息行业:洁净车间的能效突围
在电子信息行业,无锡某半导体工厂的案例极具代表性。该工厂的洁净车间对环境要求极高,能耗也相应较大。安科瑞能碳管理平台通过部署智能感知设备,对洁净室风压平衡系统进行实时监测。在监测过程中,平台发现高效过滤器积尘问题严重,这导致风机为了维持正常风压,能耗增加了 15%。针对这一问题,平台结合设备运行周期进行了优化。一方面,及时提醒工厂对高效过滤器进行清洗和更换,恢复其正常过滤性能;另一方面,根据设备的实际运行情况,调整了风机的运行参数和工作时间,实现了洁净区能耗下降 19%。经核算,这一优化措施每年的减碳量相当于种植 8 万棵冷杉,不仅有效降低了碳排放,还为企业节约了大量的能源成本。
2. 食品加工行业:从 "用能大户" 到 "减碳标杆"
云南乳业的零碳工厂项目则展示了安科瑞能碳管理平台在食品加工行业的强大实力。食品加工行业通常是能源消耗大户,而该乳业工厂通过与安科瑞合作,成功实现了从 “用能大户” 到 “减碳标杆” 的转变。平台整合了工厂内的光伏电站、水源热泵、沼气回收系统等多源数据,实现了能源的梯级利用。具体来说,光伏电站所发电力满足了工厂 25% 的用电需求,有效减少了对传统电网电力的依赖;水源热泵替代了 40% 的蒸汽能耗,利用浅层地热能为生产和生活提供热能,提高了能源利用效率;沼气回收系统则将生产过程中产生的沼气进行回收利用,减少了 30% 的天然气消耗。通过这些措施的综合实施,该工厂的综合减碳率达到了 45%,成为了食品加工行业的减碳典范,为其他企业树立了榜样。
四、当工厂遇见 "碳智能":重新定义制造竞争力
在江苏某新能源装备厂,安科瑞平台创造了这样的价值:通过分析焊接机器人的用电曲线,发现夜间谷电时段生产可降低 23% 用电成本;利用碳排数据成功获得某国际车企的绿色供应链认证,订单量增长 15%;更重要的是,当极端天气导致区域限电时,平台的负荷预测功能帮助工厂提前调整生产计划,避免了 2000 万元的产值损失。这正是零碳工厂的终极竞争力 —— 不仅是环境责任的履行,更是通过 "数据 + 算法" 重构生产要素配置,在降低 10%-30% 用能成本的同时,获得进入全球高端供应链的绿色通行证。当安科瑞能碳管理平台成为工业数字化转型的标配,我们看到的不仅是工厂的碳排归零,更是制造模式向 "精准、高效、可持续" 的历史性跃迁。在双碳目标倒计时的关键期,零碳工厂建设已从 "政策驱动" 转向 "价值驱动"。安科瑞用技术创新证明:当工业互联网与碳管理深度融合,绿色转型不再是成本负担,而是重塑产业竞争力的战略机遇。对于制造企业而言,现在需要思考的不是 "是否建设零碳工厂",而是 "如何用数字化手段加速实现零碳目标"—— 因为在未来的产业竞争中,只有具备碳管理能力的企业,才能真正掌握发展的主动权。
安科瑞
1623浏览量
4146
破解零碳难题!安科瑞能碳管理平台为零碳园区建设和绿色转型注入硬核动能
无锡零碳工厂建设提速,安科瑞能碳管理平台适配能效提升与低碳转型
零碳工厂建设新范式:安科瑞能碳管理平台如何破解三大转型难题?
