在工业生产的庞大体魄中,电机犹如持续跳动的“心脏”,为无数设备与流程输送着动力之源。其安全稳定运行,直接关系到生产的连续性、效率乃至人员与资产的安全。然而,这颗“心脏”的健康状况,尤其其绝缘系统的完整性,却长期面临严峻挑战。绝缘性能的劣化是导致电机故障的主要诱因之一,传统依赖人工停运、拆接、手摇测量的绝缘检测方式,不仅流程繁琐、耗时耗力,更存在数据孤立、预警滞后等诸多痛点。如何突破瓶颈,实现从“被动检修”到“主动预防”的跃迁?智能化绝缘监测技术的出现,正为我们开启一扇新的大门。
一、传统之困:人力维检的局限与风险
目前,许多工业企业仍遵循着“电动机停运超过24小时后建议进行绝缘测试”的行业惯例,依赖人工方式执行。维护人员需在设备停机后,进行繁琐的线路拆解、使用兆欧表(俗称“摇表”)手动测量并记录数据。整个过程存在明显弊端:
效率低下,影响生产: 拆接线与测试耗时较长,延长了设备不可用时间。
强度大且存在风险: 高压测试环节对人员操作安全要求高,环境复杂的现场更增风险。
数据离散,缺乏洞察: 手工记录的数据难以系统化管理,无法进行有效的趋势分析、历史比对和深度挖掘,预警能力薄弱。
响应滞后: 定期检测无法捕捉绝缘在运行间隙或突发情况下的快速劣化,往往在故障发生后才得以发现。
这种滞后与被动的维护模式,难以适应现代工业对高可靠性、预测性维护和智能化管理的迫切需求。
二、破局之道:AIM-OL离线系统绝缘监测仪的智能化革新
针对上述痛点,以AIM-OL离线系统绝缘监测仪为代表的智能化解决方案应运而生,它采用先进的直流注入法等技术,为不带电负载(如各类电机、水泵、备用发电机等)的绝缘状态提供了持续、在线的监测手段,实现了多项关键突破:
■ 绝缘监测功能。可以对不带电的 TN、TT、IT 系统进行绝缘监测,监测相线或者绕组对地的绝缘情况,当绝缘阻值低于报警阈值,提醒工作人员排查故障。
■ 预警报警功能。具有 2 组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■ LED 指示灯功能。面板具有运行、通讯、预警、报警、故障 LED 指示灯,可以显示产品状态。
■ LCD 显示功能。采用 128*32 点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■ PK 断线监测功能。可以监测 PE、KE 与接地端子的连接状态,当任意一根连接线与接地端子断开,产品发出报警信号。
■远程自检功能。具有 1 路输入端子,可以连接外部开关,闭合为远程自检。
■ 继电器输出功能。具有 2 路 DO 输出,对应绝缘报警和预警,DO 输出可以选择接入常开(N/O,下同)或者常闭(N/C,下同)触点。
■ 事件记录功能。可以记录 20 条报警信息,包括故障类型和发生的时间,方便工作人员排查故障。
■ 远程通讯功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
■ 自检和复位功能。产品具有自检功能,可以长按“返回/自检”按键;产品具有复位功能,当复位模式设置为手动时,报警后保持故障状态,需要长按▲键复位。
■ 测量保护功能。产品测量电压为 DC24V,测量电流小于 200μA,不会引起操作人员触电情况。
■ 导轨安装。产品采用标准 35mm 导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
三、型号说明与技术参数
四、外形与尺寸
五、典型应用
化工、电厂、冶炼、轻工、钢铁等连续性生产的行业、企业,在电机故障后,需要较长时间更换,对生产影响比较大。传统的绝缘测试需要人员前往变电所甚至现场,通过手摇式绝缘摇表进行测试,整个过程耗费时间长,人工成本时间成本高,严重影响生产工艺的恢复。根据《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》要求,交流电动机需要进行定期的、常规性的电机绝缘测试。如投运前的新电机;长时间未运行的备用电机,检修后的电机,在投用前进行绝缘监测;潮湿环境下的电机和关键设备电机,需进行定期绝缘监测。
典型设计如下图所示:
电机绝缘测试有助于提前发现并解决绝缘问题,防止电机运行过程中的故障发生,降低人员触电风险,确保生产设备的稳定运行及人身安全。通过定期的绝缘监测,数据上传和分析处理,可以避免电能浪费、提高电机效率,延长电机使用寿命。
AIM-OL 离线系统绝缘监测典型应用如下图所示。
离线系统绝缘监测仪在断路器断开时自动检测电机供电回路和地的绝缘情况。绝缘良好时,断路器可以合闸;绝缘较差时,可以通过绝缘监测仪的继电器故障输出闭锁,不允许断路器合闸,避免电机在合闸后发生故障。
电机绝缘监测的智能化,正是在守护工业生产的“心脏”。它用不间断的数据流取代间断的人工点检,用精准的超前预警替代滞后的故障报警,为电机的安全运行构筑起一道透明、敏捷且坚固的数字化防线。在工业智能化浪潮席卷之下,拥抱这样的技术创新,不仅是提升设备可靠性的选择,更是迈向安全、高效、智慧未来工厂的必由之路。
可视化
1文章
1365浏览量
22912
实验室数据可视化监控管理平台方案
基于 HT 技术栈的智慧车站系统——WebGIS 与 BIM 三维可视化
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
探索PE42750:一款适用于宽带应用的高性能SPDT开关
光伏电站可视化的实现
【产品介绍】Altair HyperView用于仿真和CAE分析的后处理和数据可视化
适用于TN/TT/IT系统:一款仪表实现全厂低压侧绝缘状态可视化
