近日,国民技术正式推出新款安全芯片N32S035,该产品是一款即用型的物联网安全元件解决方案,主打硬件级高安全能力与紧凑型设计,在芯片级提供可信根,能够为物联网系统开箱即用地提供先进的端到云安全能力。面向物联网设备、身份认证、数据加密等应用场景,提供从芯片到系统的全方位安全保护。
01核心性能与安全特性
N32S035在紧凑的DFN8封装中融合了高性能与高安全性,具备以下关键特性:
—性能与存储:主频最高80MHz,配备100KB用户可用Flash,支持加密存储与硬件ECC校验,保障代码与数据的完整性与机密性。
—通信接口:集成1路UART与1路I2C(从模式),支持UART/I2C Bootloader,便于设备程序更新与系统集成。
—硬件加密引擎:内置符合商密与国际标准的算法硬件加速引擎,全面支持:
● 商密算法:
支持GM/T 0003 中规定的SM2数字签名、加解密及密钥协商
支持GM/T 0004 中规定的SM3杂凑密码算法
支持GM/T 0002 中规定的SM4分组密码算法,支持CBC,ECB,CTR,OFB,CCM,GCM模式
● 国际算法:
支持标准FIPS 186中规定的ECDSA(支持NIST曲线p256/p384/p521)、RSA2048/3072/4096数字签名算法
支持SP 800-56中规定的ECDH(E)算法(支持NIST曲线p256/p384/p521)
支持PKCS#1中规定的RSA2048/3072/4096加解密算法、数字签名算法
支持FIPS 180中规定的SHA-256、SHA-384、SHA-512哈希算法
支持FIPS 197中规定的AES(128/256)分组密码算法,支持CBC,ECB,CTR,CFB,CCM,GCM模式
支持SP 800-208中规定的LMS抗量子密码算法
● 真随机数发生器:符合GM/T 0005与SP 800-22标准
—全方位安全防护:
● 支持电压、温度、激光注入等物理攻击检测
● 具备侧信道攻击(能量、电磁、计时)防护能力
● 存储器加密、总线加密与时钟加扰技术
● 故障注入防护与分层安全架构(Glue Logic/Active Shield/Passive Layer)
● 使用抗量子密码LMS数字签名算法保护固件安全启动与升级
—安全API与中间件:提供完善的设备管理、密码管理与文件操作等安全服务接口,支持TLS v1.2与OpenSSL中间件(可提供openssl-provider),支持GM/T 0016中规定的SKF接口,助力客户快速构建安全应用。
—低功耗设计:具备RUN/STOP/STANDBY等多级功耗模式,待机电流低至2μA,适用于电池供电设备。
—车规级可靠性:工作温度范围-40℃至105℃,ESD防护达±4kV HBM,适应严苛工作环境。
02即用型安全解决方案,轻松集成快速上市
N32S035是一套交钥匙解决方案,提供完整的SDK中间件、开发套件及评估文档,使产品能够快速上市并轻松设计集成。其即用的中间件具备以下优势:
— 可轻松与不同的MCU和MPU平台及操作系统(Linux、RTOS、Windows、Android等)集成
— 完整解决方案,非常适合系统级安全,无需编写安全代码
— 在IC级别进行安全凭证注入,实现信任根
— 与公共和私有云的安全零接触连接
— 真正的端到端安全,从传感器到云端
— 为每个关键用例提供可直接使用的示例代码
示例代码包含:
— 与公有/私有云、边缘计算平台、基础设施的安全连接
— 设备到设备的身份验证
— 安全的数据保护
— 安全的配置支持
— 安全的CL/Wi-Fi交互
— 安全的密钥存储
— 凭证的安全配置
— 生态系统保护
03目标应用场景
N32S035凭借其易于集成的安全特性与紧凑封装,特别适用于如下场景:
— 物联网设备身份认证与通信加密
— 智能工业、智能家居、智慧城市、医疗健康、安全监控等多元化物联网应用
— 数字证书存储与密码服务硬件载体
04认证与开发生态
N32S035达到CCRC EAL5+安全认证与FIPS 140-3 CMVP Level 3标准要求,并满足车规AEC-Q100 grade 2等级。芯片具备国际水准的安全保障,并配套完善的安全API与开发文档,支持客户快速实现安全功能的集成与部署。。
国民技术N32S035的发布,进一步丰富了其安全芯片产品线,为物联网、工业控制、消费电子等领域提供了兼具高性能、高安全与低功耗的硬件加密解决方案。该芯片现已可提供样品并支持客户评测,未来将在智能设备安全体系中扮演关键角色。
关于国民技术
国民技术股份有限公司(简称:国民技术)是MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业,在安全、SOC、射频、电源等技术领域具备领先优势,面向通用与安全领域提供芯片及解决方案。2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是中国上市公司协会副监事长单位。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、重庆、香港、新加坡、美国奥斯汀、日本东京等地设有分支机构。
安全芯片
1文章
239浏览量
25746 -
物联网
2950文章
48132浏览量
418561 -
国民技术
4文章
360浏览量
21958
原文标题:国民技术发布安全芯片N32S035,以高安全易集成赋能物联网设备安全
文章出处:【微信号:Nationz-300077,微信公众号:国民技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国民技术推出光模块专属主控MCU—N32H493
onsemi FDB035N10A N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
ON Semiconductor FDPF035N06B-F154 N-Channel MOSFET:高效性能与广泛应用
深入解析 FDB035AN06A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET
探究 onsemi FDB035N10A N沟道MOSFET:特性、应用与性能分析
国民技术荣获维科杯·OFweek 2025物联网行业优秀解决方案奖
新国标下,电动自行车如何更安全、更智能、更经济?国民技术N32 系列产品以四重价值给出答案
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第38期:2025.12.1--2025.12.5
国民技术N32H78x系列MCU荣获2025年度全球电子成就奖
芯源半导体安全芯片技术原理
国民芯片N32G435KB 能否用N32G43XCL-STB的BSP?
国民技术车规级芯片走进上汽集团
昂科烧录器支持Nation国民技术的多用途安全芯片N32S032
